Knistern bei Aktivbox nach Einschalten, verschwindet nach einer Weile
OP #4603272
Hallo Zusammen,
das Problem tritt bei einer Elac 150AM Aktivbox (3 Jahre alt) auf: Nach
dem Einschalten macht sie seit einiger Zeit Knister- und Knackgeräusche
(ein bisschen wie die eines korrodierten Lautstärkereglers). Die Menge
der Störgeräusche ist im Laufe der letzten Wochen immer stärker geworden
und tritt unabhängig von der Quelle (Analog oder SPDIF) und Lautstärke
(auch Drehen des Lautstärkereglers verändert nichts) auf. Daher vermute
ich einen Fehler in der Stromversorgung oder der Endstufe. Nach ein paar
wenigen Betriebsminuten werden die Störungen immer weniger und
verschwinden fast vollständig. Der Ton an sich, von den Störgeräuschen
abgesehen, ist unverändert klar.
Hat jemand von Euch einen Tipp, wo es sich lohnt, mal auf die Suche zu
gehen? Vielleicht ist so etwas ja auch ein Standardfehler? Ich bin
zumindest grad ziemlich orientierungslos...
Wenn Ihr noch Infos braucht, immer her mit den Fragen, dann versuche
ich, die zu ergänzen.
Bin Euch für Tipps und Anregungen dankbar,
HW
Gast #4603378
Stromversorgung ist ev. etwas hochohmiger geworden und die Endstufe
schwingt deshalb bis sich das mit der Erwärmung im Gerät wieder gibt.
Zur Überprüfung einfach einen passenden Elko parallel zur
Spannungsversorgung mit dem Lötkolben annageln.
#4603382
Luca E. schrieb:
> Ich würde mal die Elkos im Netzteil überprüfen.
Ich hatte noch kein Gerät, wo Knistern und Prasseln und Knackgeräusche
auf alte Elkos zurückzuführen war...
Eher auf defekte Kontakte von Umschaltern, im Falle einer Aktivbox auch
der Anschluss über Steckernetzteile oder auch der 230 V Anschluss...
Ein Poti wäre nach einigen Umdrehungen von links nach rechts und
umgekehrt wieder im Lot, möglich wäre auch eine schlechte Lötstelle...
(Firma: matzetronics) #4603523
Elkos im Netzteil sinds vermutlich nicht, aber bei Elkos/Tantals im
Signalweg kann sowas schon mal passieren. Das es nach 3 Jahren schon
auftritt, ist allerdings beschämend.
Mein olles Grundig Autoradio hat sowas auch immer direkt nach dem
Einschalten, ich war aber immer zu faul, deswegen die ganze Schüssel
auseinanderzunehmen, um ans Radio zu kommen.
Gast #4603641
> versuchen, den/die Übeltäter zu identifizieren.
gezielte Erwärmung / Abkühlung (Kältespray) einzelner verdächtiger
Bauteile kann sehr hilfreich sein.
Gast #4715381
Kurzes Feedback von mir:
Die Box läuft nun wieder. Durch Kältespray hab ich nichts finden können
und so weit ich das nachvollziehen konnte, waren die Bauteile auch OK.
Ich habe nun alle nicht 100%-1a aussehenden Lötstellen nachgelötet und
siehe da, das Problem ist (erstmal, hoffentlich dauerhaft) weg. Scheint
also eine kalte Lötstelle gewesen zu sein.
Danke an Euch Alle für die wertvollen Tipps! Spätestens beim nächsten
Mal, wenns dann keine kalte Lötstelle ist, kann ich auf die noch nicht
verwendeten Tipps zurückgreifen...
