Spannungsversorgung von Motoren
Gast #4603802
ich möchte mit einem Arduino einen Getriebemotor und zwei Schrittmotoren
ansteuern. Als Motortreiber verwende ich den L298N mit H-Brücke.
Das Board und die Motoren sollen allesamt mit einem 12V Bleiakku
versorgt werden.
Der Getriebemotor besitzt eine Nennspannung von 12V, die Schrittmotoren
3,1V.
Die Idee war nun, das Board, den Getriebemotor und die Schrittmotoren
parallel zu schalten.
Die zwei H-Brücken, die mit den Schrittmotoren verbunden sind, sollen in
Reihe geschaltet werden. Vor diesen soll ein Spannungsregler eingebaut
werden, welcher die Spannung von 12V auf 6V runterregelt und diese sich
mit jeweils 3V über den Schrittmotoren verteilt.
Nun meine Fragen:
Ist es möglich die beiden H-Brücken in Reihe zu schalten, dass beide
Brücken die Motoren mit jeweils 3V versorgen? (GND der 1.Brücke mit dem
+12V Eingang der 2.Brücke verbinden)
Wie wird der Strom vom Spannungsregler und der H-Brücke beeinflusst?
Die Schrittmotoren besitzen einen Phasenwiderstand von 1,25Ohm, sodass
bei 3V ein Strom in Höhe von 2,4A fließen sollte.
Ist die Idee meiner Schaltung grundsätzlich realisierbar?
Ich kenne mich mit Spannungsreglern leider nicht aus. Welche wären da am
geeignetsten oder gibt es andere bessere Möglichkeiten die Spannung zu
regeln?
Zu den Bauteilen:
Der Getriebemotor:
https://www.conrad.de/de/getriebemotor-12-v-modelcraft-rb350100-0a101r-1100-227560.html?sc.queryFromSuggest=true
Der Schrittmotor:
http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/3303_0_Datasheet.pdf
Die H-Brücke:
https://www.amazon.de/gp/product/B013QTC18K/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_1?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B008KYCDTY&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=7S4DB7S6CM2GPWDC7ZFN
https://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf
Der Akku:
https://www.amazon.de/Wentronic-Blei-Akku-Ultracell-Faston-187-4/dp/B002E4V2DO?ie=UTF8&childASIN=B002E4V2DO&creative=22510&creativeASIN=B002E4V2DO&linkCode=df0&smid=A2MUPZSZIQER8Q&tag=geizhals10-21
Ich habe den Schaltungsplan als Anhang hinzugefügt.
Vielen dank im Voraus!
@  Sokrates (Gast)
>3,1V.
Das ist Unsinn.
Nein.
Nein.
Die 3V Schrittmotoren kann man auch mit 12V ansteuern, das Zauberwort
heißt Stromchopper. Dazu nutze man den L297, ein Klassiker.
Das hat auch den Vorteil, daß man damit höhere Schrittfrequenzen
erreicht.
Alle 3 H-Brücken werden direkt an 12V/GND angeschlossen und leiegen
damit parallel.
Gast #4604107
Erstmal vielen dank für die schnellen Antworten!
Leider kenn ich mich mit dem L297 nicht aus. Ich habe mich ein bisschen
in die Funktionsweise eingelesen und wie man dem Strom regelt, jedoch
weis ich nicht mehr. Wie genau baut man ihn in die Schaltung ein? Und
gibt es fertige Bausätze wie die L298N H-Brücke?
Zur Möglichkeit mit dem StepDown Konverter:
Würde es dann funktionieren wenn ich vor jede H-Brücke einen StepDown
Konverter einbaue und die Spannung mit diesem runterregel?
Z.b. mit so einem:
https://www.amazon.de/LM2596-Schaltreglermodul-DC-DC-verstellbarer-Abw%C3%A4rtswandler/dp/B009P04YTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465224660&sr=8-1&keywords=LM2596
Hält dieser auch 2,4A aus?
Danke im Voraus!
Gast #4604116
Nein.
Du kannst die Motoren mit richtig dosierten PWM direkt an 12V betreiben.
Entscheident ist weder Spannung noch Strom, sondern die mittlere
Leistung.
#4604123
@ Sokrates (Gast)
Das kann man ändern.
Schon mal ein Ansatz.
So wie im Datenblatt.
>Und
Kann sein.
Möglich, aber nicht sinnvoll. Denn das macht die Kombination L298 + L297
besser.
