Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Streifenrasterplatine als Heizelement
von Detlev S. (drahtbruecke)
Hallo Bastelfreunde,
ich möchte eine Aquariumheizung improvisieren. Es geht um ein kleines
Becken (einige Liter) für "Urzeitkrebse". Momentan ist es ein großes
Gurkenglas mit rund 2 Litern Inhalt. Später vielleicht mal ein 25l
Nanobecken?
Meine Idee ist das Becken von unten auf 27°C zu wärmen.
Wenn ich die Leiterbahnen einer Euro-Streifenrasterplatine in Reihe
schalte könnte das doch einen Heizwiderstand ergeben. 2 Platinen für
mehr Fläche?
Hab gerade keine zur Hand sonst würde ich es mal durchmessen was da für
ein Wert rauskommt. Wahrscheinlich was recht kleines. Ich schätze die
Heizleistung müsste so 10-15 Watt betragen um das Wasser ein paar Grad
über Zimmertemperatur zu halten.
Regelelektronik ist ein anderes Thema, es geht mir erst mal nur um die
Heizung.
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Detlev
von Stefan M. (derwisch)
Prinzipiell kann das klappen, aber es muss zwingend eine sehr gute
Temperaturüberwachung des Platinenmaterials stattfinden.
Sowas habe ich mal aus temperatufester Flachbandleitung gebaut, um es
als Heizband um Blumentöpfe zu legen ( Frostschutz ).
Streifenrasterplatinen sind da ja sehr ähnlich, stinken nur schneller,
bei Überhitzung.
Den Widerstand musst Du experimentell ermitteln.
könnte evtl. recht niederohmig werden, so dass du sehr viele Platinen
brauchst.
Also nicht nur die Wassertemperatur messen, sondern auch die
Streifenrastertemperatur.
Am besten mit Thermosicherung ( nicht reversibel ).
Hallo Stefan
Flachbandkabel... daß ich da nicht drauf gekommen bin!
Eine Temperatursicherung ist wohl Pflicht, da stimm ich dir zu.
Danke für den Hinweis!
Ich glaub ich meß das einfach mal aus...
von batman (Gast)
Mit welcher Betriebsspannung willst du da arbeiten? Bei 1,5V*6,7A = 10
Watt mußt du schon 0,23 Ohm Kupfer zusammenlöten. Mit Drahtwiderständen
ist man da flexibler.
Die Artemia kratzen übrigens schon bei 30° ab, also da muß man genau
sein.
Bis jetzt ist das nur eine Idee. Vielleicht eine Schnapsidee.
Eine Platine mit rechteckigen Widerständen zu bestücken ginge sicher
auch, und bei Max&Max krieg ich die wahrscheinlich auch günstig.
Wenn ich keine Platinen mir im Keller finde muß ich ja eh was kaufen.
ähm...
Dir ist klar, wenn diese Platinen schon im kalten Zustand "gut"
stinken, wie das dann erst im warmen Zustand riechen wird?
Da muss man sich dann auch fragen, ob man Stoffe, die derartig müffeln
auch wirklich in der Raumluft haben will
Alternative vielleicht?
eine bezeizbare Heckscheibe vom alten Golf (die ist plan)
von michl (Gast)
wie es der Zufall will hab ich genau das letzte Woche aus Neugierde
ausprobiert. Ich hatte fünf Streifen je 12cm länge in Reihe. Das hat ca.
0,4 Ohm ergeben. Bei mehr Streifen kannst du schon auf einen
Vernünftigen Widerstandswert kommen. Bei Hartpapier fängt das ganze ab
ca. 80° bis 100° an zu stinken.
Wenn man thermisch gut ankoppelt kann man sich wahrscheinlich die
Temperaturmessung der Platine sparen, Temperatursicherung ist aber eine
gute Idee.
Ich hatte auch schon den Gedanken damit ein Ätzbad zu wärmen. Aber wenn
du sowieso bestellen musst und nicht mit schon vohanden Sachen
experimentierst, was hältst du von so einer Heizfolie?
http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTQxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Flaechen_Heizfolie.html
Viel Erfolg,
michl
Ich hab jahrelang Heckscheiben galvanisiert, da wär ich billig
drangekommen ;-)
Es gibt doch auch Expoxy als Basismaterial, nicht nur Stinkernax.
Sowas gibt es ja auch fertig zu kaufen. Kostet bestimmt weniger als die
Heckscheibe. Momentan heizt eine 60 Watt Glühbirne in einiger
Entfernung.
Schöne Idee, aber 230 V offen...
Dann doch lieber mit 6 oder 12 V galvanisch getrennt.
5 Bahnen sind schon 0,4 Ohm? Das das Zeug so schlecht leitet hätt ich
nicht gedacht!
von batman (Gast)
Da kannste aber noch schön Platinen zsammlöten.
R = U^2 / P  = 12V^2 / 10W = 14,4 Ohm Sollwiderstand
Vielleicht kommt man mit ein paar Meter Litzenfaser aufgelötet hin.
von michl (Gast)
Da hast du recht, das gibts aber auch mit kleineren Spannungen. Das soll
sich aber jetzt nicht so anhöhren, als ob ich dir das einreden will. :-)
> nicht gedacht!
Ich auch nicht, aber in der 1,3mm breiten Bahn sind ja lauter 1mm
Löcher, die den Querschnitt verringern. Die 35um werden bestimmt auch
nicht nach oben abweichen. :-D
Da wird's aber von Hersteller zu Hersteller deutliche Unterschiede
geben, vermute ich. Wenn man nicht das allerbilligste nimmt sondern FR4
dann stinkts auch nicht, ist klar. Ich hab hald nur meine
"Beobachtungen" beschrieben.
michl
5 Bahnen ergeben 0,4 Ohm. So rund 40 Bahnen hat die Platine, macht 8 x
0,4 Ohm, also 3,2 Ohm.
OK, entweder für zig Euro Platinen kaufen oder was anderes überlegen.
Spannung runter = Strom rauf. Das ergibt andere Probleme.
Vielleicht sieht ein Sockel aus Lastwiderständen nicht so schön aus aber
ist mit deutlich weniger Problemen verbunden.
Danke an alle für die Infos und Hinweise. jetzt bin ich schlauer!
Detlev
von Harald W. (wilhelms)
Nimm eine fertige Aquariumheizung mit Thermostat im Glasröhrchen.
Das dürfte billiger als Deine Frickellösung werden und ist zudem
noch sehr viel sicherer!
von michl (Gast)
Wenn die 12V nicht zwingend sind:
R = 5V^2 / 10W = 2,5 Ohm
2,5Ohm / (0,4Ohm pro 5 Bahnen) = 31 Streifen je 12cm
Aber ideal ist trotzdem was anderes, Das Ergebniss würd mich dtrotzdem
interessieren.
michl
von Teo D. (teoderix)
von Der Andere (Gast)
Also meine Urzeitkrebse (vor Urzeiten) hatten fast ein Jahr überlebt
ohne Heizung.
Es ist doch jetzt Sommer, da wird es doch nicht so kalt das es denen
wirklich an den Kragen geht.
von batman (Gast)
Meine haben sogar am unbeheizten Fenster den Winter überstanden aber der
Nachwuchs bleibt bei kühlem Wetter schnell aus.
> ohne Heizung.
Es sind die Krebse meiner sechsjährigen Tochter und ich möchte den
Krebsen jede Chance geben die ich ihnen geben kann. Wenigstens sollen
sie zügig wachsen und nicht wie meine damals schlüpfen und bald darauf
sterben.
Teo D. schrieb:
> http://www.hinkel-elektronik.de/shop/7966.html
Jo, Konstantan ist auch noch 'ne Idee.
von Tek (Gast)
Dann würd ich einfach nen 10er investieren:
https://www.amazon.de/Heto-Aquariumheizer-Heizstab-150-W/dp/B014ALZZW2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1465220967&sr=8-1&keywords=aquariumheizer
Alles andere nur wenns Dir primär ums Basteln geht und du verschmerzen
kannst deine Tochter und ein paar Urzeitkrebse unglücklich zu machen.
von batman (Gast)
In ein paar Liter kriegt man solche Stäbe kaum komplett rein und bei
direktem Kontakt gehen vermutlich die empfindlichen Larven sofort drauf.
von HolgerS (Gast)
"PCB Heatbed" aus dem 3D-Druckerbereich?
Gruß Holger...
von Bastian W. (jackfrost)
Passt die Spiegelheizfolie vom Conrad an das Glas ? Damit könntest du
eine Seite heizen. Mim regeln muss man sich was überlegen.
Bei einem 25l Nanocube sollte ja ein kleiner Heizstab passen
Gruß JackFrost
Der Könnte passen und ist auch noch kindersicher (Unzerbrechlich).
https://www.amazon.de/AquaEl-Regelheizer-EasyHeater-Watt-10-25/dp/B001KTXFJ8
von Thomas B. (thombde)
> mehr Fläche?
Denke aber auch an das Kupfer (und Zinn).
Selbst wenn sich nicht sofort Sulfate oder Salze des Kupfers bilden ist
das auf Dauer nicht gut für das Wasser.
Oder mit Schutzlack überziehen.
Thomas.
Ich vermute sehr, daß diese Heizung außerhalb des Aquariums betrieben
werden soll.
Selbstklebende Heizfolien hat übrigens auch der Restpostenhändler Pollin
einige im Programm.
von Michael S. (meise)
Eine Heizfolie würde ich auch vorschlagen. Die Folien haben oft eine
ovale Form, da sie zum Beheizen von KFZ-Außenspiegeln benutzt werden und
sind selbstklebend.
z.B. hier eine Auswahl:
https://www.reichelt.de/Heizfolien/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=5159
Allerdings würde ich sie eher von außen aufs Glas kleben.
Ihr habt das genau erfasst, die Heizung soll hinter oder unter das
Becken.
Selbstklebende Heizfolie für Autospiegel...? Das klingt interessant!
12V und dazu noch ganz flach. Da schau ich doch gleich mal was der liebe
Max hat!
Gerade kam mir ne schräge Idee:
Ich kauf ein Kilo alte TTL-ICs, bau mir ein TTL-Grab und heiz damit! ;-)
Nachtrag:
Heizfolie für Spiegel find ich jetzt bei Pollin nicht, aber
1Ohm-Widerstände mit 5Watt für 15 cent. Da könnte ich für kleines Geld
eine ganze Europlatine vollpacken, sie passend in Reihe/Parallel
schalten und mir eine schön große Flächenheizung draus bauen. Irgendwas
als Abstandshalter zwischen die Widerstände und schon hat das Becken
einen warmen Sockel...
von batman (Gast)
Alter Transistor mit Kühlblech gibt auch ne schöne Heizplatte ab und
paßt an jede Schaltung.
Ah, das Pollin-Angebot ist im Moment etwas ausgedünnt.
Nur für Netzspannungsbetrieb, und das will man sich besser nicht antun,
insbesondere, wenn Kinder und Wasser involviert sind.
Ja aber die Temperatur des Wassers muss doch auch überwacht
werden.(Sensor)
Also irgendetwas muss ja ins Wasser.
Oder müssen die Krebse rot werden?
Vielleicht habe ich ja auch einen Denkfehler oder werde alt.
von Fuchs (Gast)
such mal nach Aquarium Heizung bei eBay. Sowas wurde schon erfunden.
von nemesis... (Gast)
Tauchheizelemente für Aquarien gibts beim Chinamann schon ab 5Euro.
von Dirk D. (dicky_d)
Meine "mal ebend schnell" Platinen ätz ich selbst mit Toner-Transfer mit
dem Laminator, und dann in Fe3Cl. Bisher hab ich die Klappdeckeldose in
der ich das Ätzmittel aufbewahre und auch Ätze immer auf den Laminator
gestellt um die Flüssigkeit zu heizen.
Das klappt im SOmmer auch einigermassen gut, im Winter eher weniger.
So und Jetzt komm ich zum Thema:
ich hab das grade einfach mal ausprobiert und angehängtes schnell in
inkscape zusammengeklickt, und geätzt.
Mit dem allseits bekannten FR4 von Uwe S, das Dicke, komme ich auf
ziemlich genau 1Ω.
Ich Papp das mal unter die Dose und teste das die Tage mal.
Generell würd ich aber sagen das das ne durchaus brauchbare Sache ist.
Danke für die Idee!
von Lochrasterer (Gast)
den hier?
https://www.youtube.com/watch?v=f14nv3uf2ik
von Reagenzglas (Gast)
Folgende Idee:
Reagenzglas mit Sand und Halogenlampe(n) füllen, abdichten und ab ins
Wasser damit.
von WTF (Gast)
Lochrasterer schrieb:
> den hier?
> Youtube-Video "EEVblog #873 - World's Most Dangerous Consumer Product!"
Ach du Sch... Den gibt es auch bei eBay Deutschland.
http://www.ebay.de/itm/Tauchsieder-Reisetauchsieder-Wasserkocher-Wasser-Flussigkeiten-Heizung-300W-220V-/301773187499?hash=item46431569ab:g:8usAAOSw5dNWnITj
Kann man das irgendwie stoppen? Sorry für OT.
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
>> den hier?
Vielleicht sogar passend:
Schneid die Netzzuleitung ab, betreib die Dinger an Schutzkleinspannung.
Es geht ja nur darum ein Gurkenglas knapp oberhalb Zimmertemperatur zu
halten - das sollte das Teil an 24V schon können.
Die 500W Variante wäre ziemlich da, wo der TO hin möchte.
Auf der anderen Seite - warum nicht gleich ein paar THT-Widerstände in
einen Schlauch fädeln und ins Wasser stecken?
Andere Frage - wie wäre es mit etwas Belüftung im Gurkenglas?
Mir sind die Bestände mit Yps-Urzeitkrebsen immer umgekippt...
Ich hab die Platine Voll flächig mit Silikon an die Plasteschale
gepappt, und Gummifüsse drunter geklebt.
In unter 10 Minuten (bei ca. 24W) hab ich damit mein Bad auf 45°C.
Ne Feine sache, wenn der Glasboden flach ist würd' ich das einfach mal
antesten, kostet nicht die Welt und ist schnell gemacht.
So, die Sache eskaliert. Wir werden wohl ein Aquarium kaufen ;-)
von Werner H. (pic16)
Ich erwärme meine Krebse (Scampi) immer in der Pfanne, ohne Leiterbahnen
und Regelung;)
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Puh, die Verantwortung würde ich nicht übernehmen wollen, wenn es
sichere unfrickelige Lösungen für das Problem gibt ...
Tu halt einfach einen Heizstab rein ... Wieso so umständlich?
Deine Frickellösung kostet sicher mehr als so ein 25EUR-Heizstab ...
Aber wieso so machen, wie es jeder macht, wenn man frickeln kann ... ;-)
> und Regelung;)
gnargh - jetzt hab ich wieder was im Hinterkopf, bis ich das gegessen
habe.
schön mit Knobi...
Detlev S. schrieb:
> Wenigstens sollen
> sterben.
Dann musst du aber beachten dass die Viecher sich gegenseitig zum
fressen gerne haben. Ich hatte damals(TM) als Kind einmal dutzende von
kleinen Triopsen, nach 2 Tagen waren wieder nur noch die 3 Großen vom
ersten Ausschlüpfen übrig.
Ansonsten
https://www.triopsking.de/ratgeber/triops/ich-habe-zuchtprobleme-mit-meinen-urzeitkrebsen
Wenn du wirklich keine Aquariumsheizung nehmen willst dann wohl am
ehesten so eine Heizfolie.
von sup (Gast)
> Leiterbahnen
> und Regelung;)
2 Punkt Regelung oder Gas Herd?
Der Andere schrieb:
> Ansonsten
An Triopse hatte ich für den TO auch schon gedacht, da die Kerlchen
deutlich größer als Artemia sind.
Urzeitkrebse werden beide Arten genannt. Hat der TO Artemia? Ich war auf
der Schiene Triopse.
Hab mir's beim Schreiben gedacht - ich war bei Artemia Salina, die in
den 80ern in Yps-Heftchen als Urzeitkrebse bezeichnet wurden. ;)
Wenn ich diese "Gurkenglas"-Zuchtstationen sehe, muss ich immer an
(m)eine muffelnde Brühe denken. Im Yps-Heft wurde empfohlen die Suppe
täglich umzurühren, zwecks Belüftung. :(
@TO: Idee: frag doch mal im Markt, ob jemand ein Nano-Becken mit Pumpe
und Heizung abgeben will?
das Thema Heizungsselbstbau hat sich wahrscheinlich erledigt. Wir sind
jetzt auf der Suche nach einem kleinen Aquarium mit Heiung, Filter etc.
Wir heizen das Becken momentan mit einer 60W Schreibtischlampe, manuell
geregelt über den Abstand Lampe <-> Becken. Klappt eher schlecht als
recht.
Daher die Idee einer regelbaren "Fußbodenheizung", die jetzt wohl einem
kompletten (Nano-)Aquarium weicht. Gebraucht sind diese Aquarien ja
schon für unter 50 Euro zu haben.
Für die Zoologen unter euch: Die "Urzeitkrebse" sind aus einem
Kosmos-Set, es sind Triops longicaudatus. Das wird nicht explizit
gesagt, aber ein Hinweis zum Thema "Auswilderung" erwähnt diesen Namen.
Falls ich doch noch in die Verlegenheit komme so etwas zu bauen dann
werden es Lastwiderstände unter einer Aluplatte. Schön viele mit wenig
Watt pro Widerstand. Geregelt mit 'nem kleinen Atmel (PWM) und als
Sensor ein DS18S20. Atmel und Sensor hätt ich nämlich schon rumliegen.
Nach unten isoliert mit Glas oder Plexiglas, rundherum mit Silikon
abgedichtet.
Wieterhin viel Spass mit Elektronik
Detlev
von Fire H. (fireheart)
Wenn ihr die Leiterbahnen unisoliert in das Aquarium stecken wollt, dann
bitte nicht ohne Trenntrafo auf Kleinspannung, wenn euch euer Leben lieb
ist.
Und auch dann wenn möglich nur mit Wechselspannung betreiben, sonst
treten Ionisierungseffekte im Wasser auf...das macht nicht nur unschöne
Farbschlieren, wenn alle möglichen Substanzen in ihre Elemente zerlegt
werden, sondern könnte auch den Krebsen auf chemischer Basis schaden.
Keine Angst, es geht um eine Heizung die außerhalb des Beckens bleibt.
Aber das hat sich ja erledigt.
So, Aquarium Komplettset (60cm Front) ist gekauft. ;-)
Das erleichtert doch gleich den Umstieg auf echte Fische, wenn
Bedarf ;)
Teo D. schrieb:
-> Saubere Maßnahme!
> Bedarf ;)
Wie hart muss denn der Wechsel sein? Wir haben hier ein seit langem
stabil laufendes Aquarium und mich haben die Triops schon öfter
interessiert.
Hat hier schon mal jemand Platys mit Triops gemeinsam gehalten?
Bzw. Triops gemeinsam mit Garnelen und Fischen?
Spezis fragen!
https://www.triopsking.de/ratgeber/triops/vergesellschaftung-von-triops-mit-fischen-oder-garnelen
> Spezis fragen!
Yep, da habe ich angefragt, sobald der Link im Thread erschienen war -
bisher keine Antwort...
von batman (Gast)
Bringt meiner Meinung nach nichts, alles zusammenzupacken. Die Arten
fressen sich gegenseitig Brut und Futter weg und am Ende gewinnt eine
oder man hat mehr Arbeit, als Triops unter sich im übersichtlichen 5-10
Liter Becken zu halten, wo man sie auch wiederfindet.
