Temperatursensor-Array
OP #4603876
für einen speziellen Versuch in der Brandforschung möchte ich ein Array
aus 1024 Temperatursensoren schnell (5 kHz) und genau (16 bit) abtasten.
Ich bin Physiker ohne spezielle Elektro-Ausbildung und möchte im Vorfeld
für dämliche Vorschläge meinerseits um Entschuldigung bitten.
Bisher habe ich ein "Modul" mit einer MCU und ADC-Baustein für 32
Sensoren in einen funktionierenden Zustand versetzen können. Die
Kommunikation zwischen ADC und Mikrocontroller läuft über 2 SPI-Kanäle
und ist vom Timing her schon ziemlich am Ende.
Nun möchte ich jedoch nicht 32, sondern 1024 dieser Sensoren aufnehmen
und irgendwann mal als TCP/IP-Paket an einen Rechner zur Auswertung
schicken.
Wie würdet ihr so ein Problem angehen?
Ich möchte also 32 dieser Module einsetzen und irgendwie 32
Mikrocontroller bzw. angeschlossene Pufferspeicher auslesen. Laut meiner
aufwändigen Berechnungen (16 bit * 5000 1/s  32 Sensoren  32 Module)
kommen da 81,92 Mbit/s an Daten zusammen. Eine ganze Menge, wie ich
finde.
Wie stellt man sowas an? 32 Mikrocontroller zur Steuerung und
Adressierung per I²C verbinden und eine separate Datenübermittlung
mittels eines anderen Protokolls? Ist SPI zu langsam? Nutzt man für
sowas LVDS oder RS485? Braucht man da separate Bausteine? CPLD/FPGA oder
sowas?
Ich dachte eventuell an einen Mini-Computer mit RTOS, z.B. Raspberry PI,
der das ganze steuert. Ist das denkbar bzw. sinnvoll? Hat der die
nötigen Schnittstellen?
Ich bin sehr verwirrt und würde mich über Vorschläge freuen.
Viele Grüße
Jens
Gast #4603951
Hallo Jens
Welchen Sensor möchtest du verwenden? Nach welchem Messprinzip?
Ich glaube, dass die meisten Sensoren viel zu träge sind um in 0.0002s
eine brauchbare Temperaturveränderung darzustellen, oder hab ich da was
falsch verstanden?
Über welchen Temperaturbereich möchtest du die 16 Bit verteilen? Wie
gest du mit dem Messrauschen um?
Mit welchen Komponenten hast du dein Versuchsaufbau aufgebaut?
Könntest du dies Ev. Optisch / Wärmebildmässig lösen? (Nur als Idee)
Viele Grüsse
stef
#4603969
Dann wird das nix. So ein System korrekt zu dimensionieren und zu bauen
hätte den Umfang einer Diplomarbeit - das wäre heutzutage wohl eine
MasterArbeit?
RPi hat keine ausreichend schnellen Schnittstellen die man ohne Probleme
auf 32 Teilsysteme verteilen könnte.
Ich würde hier einen dickeren FPGA ansetzen, der könnte mit den
einzelnen Modulen über UART (lässt sich leicht auf RS485/RS422 umsetzen)
reden. Allerdings braucht der µC für 32 Kanäle einen UART mit mehr als
2,5 MBit/sec, das kann nicht mehr jeder Wald-und-Wiesen µC.
RS485 oder RS422 bräuchte man bei längeren Leitungen oder EMV Störungen
(z.B. durch Magnetfelder).
Die Synchronisierung ist übrigens auch ein intgeressantes Problem: Die
Quarze der ADC Boards laufen mit der Zeit auseinander.
#4604084
1024 sind schon sehr viele. Das entspricht einer einfachen
Wärmebildkamera und die sind nicht ohne Grund so teuer. Melexis bietet
einen IR-Sensor mit 16x4 Einheiten an (MLX90620 ). Vielleicht geht das
ja in die Richtung, die du suchst... 2-4 dieser Sensoren über einen
mikrocontroller zu kombinieren halte ich noch für ein einigermaßen
realistisches Projekt. Alles darüber ist schon sehr aufwendig und du
kommst mit Sicherheit besser und billiger weg wenn du etwas fertiges
kaufst.
