Auftrag zur Programmierung eines Soundmodules
OP #4603966
es soll ein Programm für einen Microcontroller (Atmel AVR o.Ä.) mit
passender Schaltung entwickelt werden.
Beim Einschalten (sobald die Versorgungsspannung anliegt) soll eine MP3
(start.mp3) abgespielt werden.
Über einen Beschleunigungssensor (z.B. MMA2241KEG) soll je nach Bewegung
eine MP3 abgespielt werden. (bewegung.mp3, stillstand.mp3)
Über einen Touch-Sensor (AT42QT1012) kommt ein weiteres Signal.
Bei Berührung soll eine weitere MP3 (touch.mp3) abgespielt werden.
Die MP3-Files sollten von einem USB-Stick, alternativ von einer SD-Karte
kommen.
Benötigt werden die Programmdateien für den IC sowie die Beschaltung mit
dem Beschleunigungssensor, Tochsensor und Speichermedium.
Die Verwendung des Touch-Sensors ist festgelegt,
Controller und Beschleunigungssensor können (nach Rücksprache) frei
gewählt werden.
Gibt es hier evtl. Menschen, die das gegen Bezahlung Umsetzen können?
Wenn nicht, an wen kann ich mich wenden?
Mit welchen Kosten muss gerechnet werden?
#4604046
Klingt nach Museum oder so was ähnlichem.
"Bewegung" muss aber genau definiert werden.
Das Abspielen von MP3 über Hardwaredecoder ist zwar kein Problem
allerdings das wechseln des Files.
Mögliche Latenz 1-2 sec bevor das neue File zu hören ist.
Ich ahne das dies schneller gehen soll und das die Files gleichzeitig
abgespielt werden bzw. überblendet.
Gegen einen Raspberry spricht bestimmt wieder die Ausschreibung ? Denn
mit dem wäre das recht einfach mit Hausmitteln + zusätzlicher Hardware
lösbar.
Entwicklungskosten sind schwer ab zu schätzen rechne für alles 500€
netto damit lässt sich das schon realisieren.
#4604098
@ Ric R. (der_ric)
>kommen.
Dafür gibt es fertige MP3-Module für wenig Geld, die werden mittels Mico
SD-Karte gefüttert.
Und einen aufgebauten Prototypen, denn ohne den kannst du rein gar
nichts testen.
Sicher.
Profis kannst du nicht bezahlen, außerdem ist dieses Projekt für solche
uninteressant.
Hobbybastler und Studenten sind deine Zielgruppe.
Tja, gute Frage. Wenn man mal ganzu grob 10 Euro/h ansetzt und
vielleicht mal 3 Tage a 8h bist du bei 240 Euro.
Mods, das sollte man ins Forum "Markt" verschieben.
#4604196
Die Projekte von Studenten kenne ich, auch Firmen die Code aus dem Netz
saugen. Treten dann Probleme auf sind die mit ihren Latein am ende oder
haben keine Lust mehr.  Gibt es dazu noch eine Deadline wird es um so
problematischer und er zum Risiko.
Für 10€ in der Stunde wird es relativ schwierig werden jemanden zu
finden der nachweislich an Referenzen solche Dinge macht und auch noch
zuverlässig Liefert.
Diese Player mit Verstärker kosten nicht viel Geld 20-70€. Module mit
Sensoren gibt auch wenn man sucht.  So könnte sich der Hard und Software
Aufwand deutlich verringern.
Gast #4604229
Hallo Ric,
um ein ernsthaftes Angebot machen zu können wäre es schön wenn du noch
ein paar Rahmenbedingungen erwähnen könntest: Soll das Projekt
gemeinnützigen Zwecken dienen oder kommerziell verwertet werden? Als
Einzelstück oder für die Serienfertigung? In Sicherheitskritischen
Bereichen? Soll im Anschluß an das Projekt noch Support geleistet oder
die Firmware weiterentwickelt werden?
PS: Fall es tatsächlich für ein Museum o.ä. ist und die Hardware ohnehin
noch nicht feststeht, dann wäre ein STM32 Discovery Board (z.B.
STM32F407) vielleicht eine Alternative, da ist bis auf den Touchsensor
und den Lautsprecher schon alles fertig drauf was man braucht. Die
Software schreibt dir dann vielleicht sogar jemand nettes für lau.
#4604255
@ Belch (Gast)
>Bist du vom Stamm der Ausbeuter & Lohndrücker?
Nein, aber so realistisch, als daß der OP keinen Profi bezahlen
kann/will. Das Projekt läuft eher unter dem Motto, Just for Fun für den
Ausführenden + Taschengeld und Materialkosten. Darum auch mein
expliziter Verweis auf Bastler und Studenten. Hab ich auch schon
mehrfach gemacht, auch für deutlich weniger Geld und DEUTLICH mehr
Zeitaufwand. Aber nur, weil ich das Projekt interessant fand.
#4604258
@Bachelorsklave (Gast)
>(Nur so am Rande, die oben genannten 240 Euro sind ein netter Witz,
Nö, eine von vielen Sichtweisen.
>dafür liest sich aber kein Entwickler dein Lastenheft durch.
Genau wie du nicht die Beiträge anderer Leute!
"Profis kannst du nicht bezahlen, außerdem ist dieses Projekt für solche
uninteressant."
> Hänge eine
>Null dran, dann findest du vielleicht nen Bachelorstudenten der das
>macht, vorausgesetzt du übernimmst das Gerät wie bei einem kurzen Test
>besehen und verzichtest auf jedwede Gewährleistung.)
Jajaja, wir nähern uns realsozialistischen Verhältnissen. Da wird dann
nur noch geredet und kein Handschlag mehr getan . . . :-(
OP #4604304
Vielen Dank für die Antworten...
Um etwas präziser zu werden: es geht um ein Soundmodul für Spielzeug,
welches vorerst in einer Auflage von ca. 100 Stück produziert werden
soll.
Die Platine, Gehäuse etc. stelle ich selber her.
Es geht vor allem darum jemanden zu finden, der später auch
softwareseitige Änderungen bzw Erweiterungen durchführen kann.
Es geht nicht darum, den letzten Cent dafür rauszuholen.
Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit für die Entwicklung benötigt wird.
Um ein Gefühl dafür, richtige Denkansätze und eventuell den
entsprechenden Kontakt zu bekommen, melde ich mich hier.
das sollte tatsächlich etwas schneller gehen.
Das File beim Betätigen des Touchsensors sollte eventuelle andere Sounds
überlagern.
Rührt das Problem von den MP3s?
Wären unkomprimierte WAV-Dateien hier besser?
Gegen Raspberry, Arduino & Co. sprechen meiner Meinung nach (man möge
mich berichtigen):
Bootdauer, Preis pro Stück, Baugröße, Stromverbrauch (Die ganze
Geschichte wird mit Akkus betrieben),
Viele Grüße
Ric
#4604316
@Ric R. (der_ric)
>soll.
Aha.
Trotzdem brauchst du erstmal jemenden, der dir den Prototypen fix und
fertig macht!
Es geht auch um Hardwareentwicklung!
>überlagern.
Schon mal schwierig, denn dann hat man effektiv 2 Soundkanäle!
Auch.
Teilweise. Aber für Spielzeug kann man auch mit reduzierter Samplerate
etc. arbeiten.
>mich berichtigen):
>Bootdauer,
Nur beim Raspberry Pi. Arduino ist auf Knopfdruck da.
Stimmt, aber dafür sind sie nicht gebaut.
Naja, jetzt wissen wir mehr. Vor allem daß du eine schon recht angepaßte
Lösung haben willst. Dann wird das definitiv nix mit drei Tagen ;-) Eher
3 Wochen++. Schaltungsentwurf, Schaltplan, Layout, Bestücken,
Programmieren, Inbetriebnehmen, Debuggen. Das dauert alles seine Zeit.
#4604335
Hmm also für Spielzeug kann man auch Samplechips benutzen, bei
reduzierte Samplerate dürft der Sound nicht sehr groß sein. Für den
Modellbau gibt es etliche solcher Sample Chips.
MP3 ist an sich ein $(Geld) Problem. Um wave zu mischen dürfte ein AVR
er ungeeignet sein. Ein ARM packt das ewt. muss man probieren.
Alternativ auf herkömmliche weise Analog mischen.
Mitunter braucht man nicht einmal einen µP. Es gibt auch einfache
Bewegungssensoren mit Kugel drin etc.
 Mit einen ARM und passender DMA Routinen lässt sich das auch per PWM
erzeugen.  Wäre auch eine billige Möglichkeit. Da kein HIFI gefordert
ist kann der Filter recht einfach ausfallen.
Gast #4604359
> mich berichtigen):
> Bootdauer
Da wirft du sehr verschiedene Dinge in einen Topf. Kennst du irgendeinen
Arduino Board, auf dem ein Prozessor sitzt, der erst irgendein
Betriebssystem booten muss, bevor er richtig loslegen kann?
Gast #4604401
Also ich würde das so machen:
* WAV-Files auf SD-Karte.
USB ist zu kompliziert und schränkt die Auswahl des Controllers ein.
Der uC muß dann mindestens ein USB OTG Interface haben.
Eine SD-Karte läßt sich über SPI ansteuern, das bringt fast jeder uC
mit.
Das reine Abspielen eines Stero-Streams bekommt ein einfacher 8Bitter
(z.B. Arduino) hin.
Schwieriger wird das Mischen von diversen Sound-Files.
Dazu braucht man dann schon etwas mehr Rechenpower.
Das genannte STM32F4 Discoveryboard reicht dazu von der Rechenpower aus.
Man kann das System damit als Prototy aufbauen. Den uC mit den benötigen
Bauteilen dann auf ein eigenes Board zu nageln ist auch nicht das
Problem.
Schau mal hier, das ist genau das was du suchst (ich hoffe der Link ist
OK):
http://www.midibox.org/dokuwiki/doku.php?id=midibox_sd_card_sample_player
Bernd
OP #4604424
Das Problem ist dann aber, dass ich die Sounddatei nicht einfach
tauschen kann.
>Es gibt auch einfache Bewegungssensoren mit Kugel drin etc.
Wenn es eine einfachere Lösung als den o.g. Beschleunigungssensor gibt,
ist mir das nur recht.
anscheinend ist das Mischen von Sounds eine größere Hürde... Würde es
die Sache vereinfachen, den eventuell gerade abgespielten Sound zu
pausieren?
benötigt wird übrigens nur Mono. Der Verstärker ist ein TDA7267.
Viele Grüße
Ric
#4604474
Die Frage wäre in wie weit das tauschen für den Anwender zumutbar wäre.
Die Files müssten hierzu markiert sein oder es muss eine Playliste
geben. Man kann ja nicht Raten für was welches File ist.
Auch das Pausieren ist schon etwas knifflig. Man muss sich merken bei
welchen Frame man gerade war und dann wieder dort aufsetzten.
Hmm SD und SPI ist nicht sehr performant. Bei vielen ARM ist ein HSMCI
(SDIO/SD/MMC)  Controller mit drauf.  Per DMA kann man damit ohne die
CPU zu belasten die Daten hin und her schieben.
Wie gesagt per PWM wäre die Sache auch mit mehreren Kanälen lösbar.
#4604485
Bachelorsklave schrieb im Beitrag #4604265:
> Was zur Hölle willst du eigentlich? Du glaubst wohl Studenten sind nur
> zum Ausbeuten da und müssen auf jede soziale Absicherung pfeifen, nur
> damit irgendwelche Pfeifen wie Ric R., die nichts weiter können als ihre
> weltfremden Vorstellungen, wie sie mit einer Entwicklung absahnen
> wollen, möglichst stümperhaft wie ein Hobbyprojekt aussehen lassen,
> damit es ihnen jemand für lau baut.
Lieber Kollege!
Dein Ton lässt zu Wünschen übrig.
Wenn du den großen Reibach machen willst, melde ein Gewerbe an und mach
ein Angebot. Allerdings lässt der Ton hier schon erahnen, das du bei
einer Reklamation aus der Haut fährst.
#4605819
> tauschen kann.
Hmm, da stellt sich mir gerade die Frage ob der Anwender die Sounddaten
auswechseln können soll oder nur DU das einmalig vor der Auslieferung
machst? In letzterem Fall könnte man mal überlegen ob man das nicht auch
ohne MCU (und somit ohne Software) leicht hinbekommt.
Spontaner Ansatz:
- Sampledaten im EEPROM/FlashROM
- Aufwärtszähler am Adressbus
- die obersten Bits des Adressbus wählen das Musikstück aus
- DAC/Widerstände am Datenbus
- ggf. ein EOF-Byte definieren (z.B. 0xff), das liesse sich am Datenbus
leicht mit &-Gattern erkennen
- Fensterkomparator am Beschleunigungssensor um ein digitales Signal zu
bekommen
- Kontrolllogik mit ein paar Flipflops und Logikgattern
Damit hätte man sich den ganzen aufwendigen Kram (SDC, FAT, MP3) samt
eventuellen Lizenzgebühren gespart.
#4605957
Habe mal mit einem STM32F030 so einem Werbeartikel "Buzzer" ein neues
Innenleben verpasst (zum Originalchip hatte ich keine Infos) mit einem
STM32F030 und einem kleinen Verstärker IC LM4991, das Ganze läuft an 3V
(2x 1.5V Batterien).
Mein Resümee:
Lesen der Sounddaten von Micro-SD Karte (FAT code von elm-chan) ist kein
Problem über SPI. Allerdings habe ich NICHT MP3 sondern unkomprimierte
WAV Files (8 Bit PCM, 44.1 KHz Samplingfrequenz, gespeichert mit
Audacity) verwendet.
Ausgabe der Samples per PWM ist möglich wenn man keine großen
Anforderungen an die Soundqualität hat. Einen LC-Tiefpass sollte man
dann aber an den Ausgang vom Controller hängen.
Ich denke besseren Sound kann man mit einem Controller mit integrierten
D/A-Wandler bekommen.
Die Zugriffszeiten bis zum Start eines Samples sind auf jeden Fall unter
1s. Ob die verfügbare CPU und I/O-Zeit (SD-Karte) noch reicht um
zwischen zwei Files hin und her zu springen und diese zu mischen bin ich
mir nicht sicher. Evtl. müsste man dann mit der Samplingfrequenz
runtergehen.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4606165
Yep, der STM32F030 wäre auch meine Wahl gewesen. Billiger geht's fast
nicht - gerechnet für Gesamtkosten über genannte Stückzahl.
WAV-> Genau unser Ansatz.
Wobei man, ggf. aus Kostengründen auf SDcard verzichten kann, und je
nach geforderter Tonqualität und -dauer internen Speicher FLASH
verwenden, bzw. EEPROM oder Dataflash verbauen kann.
Oder RC und nachverstärken.
Oder, wie im Industriebereich üblich - PWM und eine digitale
Ausgangsstufe (hat jemand "ein Transistor" gesagt?) ;)
DAC ist einfacher. Aber sowohl PWM als auch DAC kann man per DMA
bedienen.
Die billigsten F0 haben keinen DAC - deswegen PWM.
> runtergehen.
Unter den o.g. Randbedingungen würde selbst mit einem AVR die
Zugriffszeit im 10er Millisekundenbereich liegen.
Und "mischen problemlos possible" ;)
#4606593
Es wurde ja schon fast alles erörtert, ein "Code Monkey" wird sich ja
wohl irgendwo finden? :-)
Eigentlich fehlt nur noch der Beschleunigungs-und Touchsensor. Die
sollten übrigens so angebunden werden, dass sie im Zweifelsfall den
Controller auch aus dem (Tief-)Schlafmodus aufwecken können (ich denke
wenn es ein Spielzeug ist wird es über Batterie gespeist), d.h. also
über einen externen Interrupt o.ä.
#4606646
Unter der Voraussetzung, dass alle Anforderungen, die nicht entweder
funktional, finanziell oder rechtlich begründet sind, d.h. etwa die
Forderung nach bestimmtem Touch oder die Forderung nach Rücksprache wg.
verwendetem Controller etc., fallengelassen werden und ggf. durch die
entsprechenden oben erwähnten Kriterien ersetzt werden, würde ich mir
das Lastenheft gerne mal ansehen.
Falls kein Lastenheft existiert, würde ich anbieten auch das, gegen
Bezahlung, zu erstellen. Ich weise aus gegebenen Anlass (es gibt hier
öfter solche Anfragen) darauf hin, dass die bisher gemachten Angaben die
Anforderungen an ein Lastenheft definitiv nicht erfüllen.
Das Problem ist, dass solche konkreten Forderungen nach bestimmten
Bauteilen den Entwickler zu sehr einschränken um eine technisch gute
Lösung auszuwählen. Das aber ist genau die Aufgabe eines "Entwicklers".
Alle anderen bauen nach fertigem Schaltplan auf oder schreiben Code nach
Vorgabe.
Da die Auftraggeber das meist nicht beurteilen können, wollen sie ihre
eigenen Vorstellungen einbringen, die aber eigentlich meist auf
finanziellen oder rechtlichen Vorgaben gründen. Wenn das so ist, sollten
genau diese finanziellen und rechtlichen Vorgaben Teil des Lastenheftes
sein, nicht die Forderung nach einem bestimmten Bauteil. Das ist
jedenfalls meine, auf Erfahrung gegründete, Meinung.
Analoges gilt für Forderungen nach bestimmten Dateiformaten etc. wie
sich hier im Thread zeigt. Erstmal ist von MP3 die Rede, dann aber
relativiert sich das auf WAV, nachdem technische Einwände hervorgebracht
wurden. Hier sollte der Auftraggeber sich immer auf das beschränken, was
aus seiner Sicht als Verkäufer notwendig ist und er ebenso aus dieser
Sicht beurteilen kann; also "ein Sound soll wiedergeben werden". Das
technische regelt dann der Entwickler. Das ist sein Fach.
Und als Selbstständigem sind ihm finanzielle und rechtliche Aspekte in
der Regel auch geläufig.
Wenn es aber tatsächlich zwingende Gründe für ein bestimmtes Bauteil
oder ein bestimmtes Dateiformat gibt, die weder finanzieller, noch
rechtlicher noch technischer Natur sind, dann sollten diese im
Lastenheft klargestellt werden. Es gilt allgemein, dass alle
nicht-technischen Vorgaben ausdrücklich genannt werden müssen.
Zweckmäßig sind oft auch Abgrenzungen, was ausdrücklich nicht festgelegt
werden soll.
Solltest Du, Richard, gegen diese meine Ansichten und die daraus
folgende Vorgehensweise nichts einzuwenden haben, dann schicke mir doch
bitte mal das Lastenheft (falls vorhanden) per PM.
#4607254
> folgende Vorgehensweise nichts einzuwenden haben...
Du/Ihr hast/habt mich falsch verstanden.
Die Situation (Vorgehensweise) hast du sehr gut erfasst.
Ich bin offen für alles und bin definitiv kein Klotz am Bein.
Der TO soll aber am Boden und vor allem ehrlich bleiben.
Das hier immer gestritten wird (Schwarzarbeit, zu billig/teuer),
kommt bei mir als mitleser nicht so gut an.
Freundliche Grüße,
Richard
#4607794
Mein Fehler. Ich meinte natürlich den TO, der "Ric" heisst, nicht
Richard, der mir ja das Lastenheft ohnehin nicht schicken könnte, der er
ja gar keinen Auftrag vergeben will.
Nun ja. Anscheinend geht Ric aber mit meinen Ansichten ohnehin nicht
konform. Jedenfalls ist bis jetzt nichts bei mir angekommen. Oder er hat
"Richard" gelesen und sich nicht angesprochen gefühlt.
OP #4612165
Nachdem sich einige Rückfragen und Einwände ergeben haben, hier eine
genauere Beschreibung, um was es geht:
Gefordert ist die Entwicklung eines Soundmodules (Schaltplan und
Programmierung) für ein Spielzeugauto.
Da die Schaltung Teil einer bestehenden Platine wird, ist ein Layout
nicht erforderlich. Das mache ich selbst.
gegebene Soundfiles:
start.wav, Dauer ca. 3s
fahrt.wav, Dauer ca. 20s
stand.wav, Dauer ca. 10s
hupe.wav, Dauer ca. 5s
Beim Format der Audio-Dateien richte ich mich danach, was für die
Schaltung am zweckmäßigsten ist.
Ich habe herausgehört, dass sich Wave-Dateien wohl am besten eignen,
deshalb nenne ich hier .wav-Dateien.
Die Soundfiles sollten einfach auf einen integrierten Flash Speicher
aufgespielt oder über SD-Karte zur Verfügung gestellt werden.
Die Soundfiles müssen einfach austauschbar sein.
Beim Einschalten (Anlegen der Versorgungsspannung) soll das Soundfile
"start.wav" abgespielt werden.
Fahrgeräusche:
Sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt soll das Soundfile
"fahrt.wav" abgespielt werden.
Wenn das Fahrzeug vor Ablauf von "fahrt.wav" stehen bleibt, soll bei
Stillstand das Soundfile "stand.wav" abgespielt werden.
Wenn sich das Fahrzeug länger als "fahrt.wav" bewegt, soll das Soundfile
"stand.wav" abgespielt werden, unabhängig davon ob sich das Fahrzeug
weiter in Bewegung befindet.
Wenn sich das Fahrzeug nach Ablauf von "stand.wav" immernoch in Bewegung
befindet, soll kein Soundfile mehr abgespielt werden.
Sobald das Fahrzeug aus dem Stillstand heraus wieder bewegt wird, sollen
die Fahrgeräusche von vorne beginnen, unabhängig davon ob das eventuell
laufende "stand.wav" noch abgespielt wird.
Bewegung bedeutet in jedem Fall eine Bewegung in irgend eine Richtung,
die länger als 2s andauert.
Bewegungen unter 2s Dauer werden als Stillstand bezeichnet.
Hupe:
Über einen Touchsensor (AT42QT1010) wird eine Hupe gesteuert.
Sobald der Touchsensor berührt wird, soll "hupe.wav" abgespielt werden,
solange der Touchsensor aktiv ist.
Wird der Touchsensor vor Ablauf von "hupe.wav" losgelassen, soll
"hupe.wav" unterbrochen werden.
Das Soundfile "hupe.wav" soll eventuell andere, im Moment abgespielte
Soundfiles unterbrechen.
Vor Ablauf abgebrochene wav-Dateien starten immer wieder am Anfang.
Eine Versorgungsspannung (5V, Li-Akku mit Step-Up Regler) ist vorhanden.
Der gegebene Touchsensor (AT42QT1010) sollte verwendet werden,
Bewegungssensor und eventuelle Controller/ICs können frei gewählt
werden.
Sämtliche Bauteile sollten konventionell (mit normalem Lötkolben) lötbar
sein, kein BGA etc.
Die Quelltexte werden mit übergeben.
Ich bitte um Angebote
Gast #4615722
Kannst auch einen Raspberry Zero dafür nehmen, Beschleunigungssensor
modul gibts bestimmt fertig. Mit Touchsensor meinst du Taster/Bumper ?
Und mehre Soundfiles gleichzeitig abspielen dürfte auch gehen.
#4616673
Diese Anforderung erscheint mir auf Anhieb nicht sinnvoll.
Wäre es nicht besser, fahrt.wav so lange zu wiederholen, wie sich das
Fahrzeug bewegt? Und erst bei Stillstand wieder zu stand.wav zu
wechseln?
So ist das zumindest bei meinem Auto ;-)
Gast #4616921
Richard B. schrieb:
> Das fertige Modul darf vermutlich max. 5 € kosten ;)
Also wenn das einer mit Stundenlohn macht dann wird das sicher viel
teurer =)
Für 3 Euro gibts Soundmodule aus China, da muss man ja echt nur Taster
auswerten und play(datei) aufrufen..
Also fassen wir mal zusammen, Arduino Clone und Soundmodul für ~6 Euro..
:O
