Powerline-Adapter mit WLAN-Bridge?
OP (Firma: G.) #4604045
Gibt es auch Powerline-Adapter die als WLAN-Bridge arbeiten, also sich
untereinander per WLAN Verbinden, so das wenn die Powerline-Verbindung
unterbrochen ist sie über WLAN Kontakt halten?
Ich suche solche Adapter weil die Powerline-Verbindungen hier auch mit
Devolo DLAN 1200+ Pro gelegentlich abreißen. Wenn die Adapter auch
redundant per WLAN verbunden wären dürfte es praktisch nie
Verbindungsunterbrechungen geben.
Gast #4604097
Zwei unzuverlässige Systeme in dieser Kombination erhöhen vielleicht die
Zuverlässigkeit, löst aber das Problem nur bedingt...
Warum nicht nur WLAN?
Warum kein Kabel ziehen?
Warum geht PowerLine nur so unzuverlässig? Braucht es eventuell einen
Phasenkoppler?
OP (Firma: G.) #4604799
> Phasenkoppler?
Also daheim und auch zur 30 m entfernten Garage funktionierte es
zuverlässig, aber in Maschienhallen/Fabriken ist es unzuverlässig.
Quer durch die Halle ein Kabel legen geht nicht, insbesondere wenn der
Maschinenbetreiber nicht der Hallenbesitzer ist sondern nur Mieter.
Gast #4606894
Das ist normal bei dem Dreck auf der Leitung und wird bei WLAN auch
nicht superzuverlässig. Interessanter ist, wie sich Deine Maschine bei
solchen Störungen verhält! Wenn sie jedes Mal zum Punkt Null zurück
fährt und alle Werkzeuge verbiegt oder abbricht wäre das besonders
ungünstig. An dieser Stelle mehr Aufwand treiben.
#4607070
Netzwerkkabel im Kabelkanal ginge auch aufputz. Da sollte der Besitzer
eigenlich nix gegen haben. Aber eine Machinenhalle im Jahr 2016 ohne
Daten- Verkabelung - WTF? Das braucht heutzutage jeder, die Halle wäre
nicht vermietbar.
Und nein, man will WLAN nicht in Produktionsumgebungen einsetzen, das
ist lange nicht zuverlässig genug.
#4611971
Hallo Rolf F.,
@Jim Meba hat völlig Recht wenn in der Maschinenhalle Steuerdaten
vermitteln werden sollen,ist WLAN nicht geeignet. Powerline erst recht
nicht.
Zitat:
„Garage funktionierte es zuverlässig, aber in Maschienhallen/Fabriken
ist es unzuverlässig.“
Zitat Ende
Ansonsten. Powerline- WLAN- Adapter gibt es genug und ab 30 € schon sehr
ordentliche.
Also so nah wie möglich zur Maschinenhalle auch WLAN aktivieren(z.B.
Garage).
Versuch macht klug.
Mit freundlichen Grüßen
