Frage zu delay (mit SysTick) für den STM32f4
Gast #4604066
Guten Tag,
ich habe eine delay Funktion mit dem SysTick von folgender Homepage.
http://patrickleyman.be/blog/stm32f407-delay-with-systick/
Damit habe ich folgendes Programm geschrieben:
uint32_t counter=0;
void init_LED(){
  //Anschalten der Taktversorgung für Port D
  RCC->AHB1ENR |= (1<<3);
  //Konfigurationsregister für den I/O-Port
  GPIOD->MODER |= (1<<24);
  GPIOD->MODER |= (1<<26);
void delay(int time){
  while(counter!=time){
  counter=0;
void SysTick_Handler(void){
  counter++;
24
int main ()
25
26
  //Configure SysTick to generate an interrupt every millisecond
27
  SysTick_Config(SystemCoreClock/1000);
28
29
  init_LED();
30
31
  do
32
33
    GPIOD->BSRRL |= (1<<12);
34
    delay(6000);
35
    GPIOD->BSRRH |= (1<<12);
36
    delay(3000);
37
38
39
  while (1);
40
Diese Funktion habe ich in zwei verschiedene Projekt eingebunden. In
einem funktioniert sie und in der anderen ist die Wartezeit deutlich
länger.
Das wird wohl an den Einstellungen für die SystemCoreClock liegen? Auf
welchen Wert muss ich diese dann einstellen?
Gast #4604081
Du musst die Variable SystemCoreClock einfach auf den Wert stellen den
dein Mikrocontroller als Takt hat.
Durch die Funktion:
wird dann sichergestellt, dass der Systick 1ms ist.
Wird jetzt für SystemCoreClock ein andere Wert eingesetzt ist Systick
nicht mehr 1ms. Deshalb funktioniert das ganze unterschiedlich in deinen
zwei Projekten.
Gast #4604208
Und ich sage dir: Es ist Murks.
Warum?
Weil zwei voneinande unabhängige Instanzen schreibend auf die gleiche
Variable zugreifen. Darum.
Abgesehen davon kann dein ganzer µC während der Wartezeiten rein garnix
Vernünftiges anderes machen, sondern trampelt die ganze Zeit stupide auf
der Stelle.
Mein Rat: Arbeite mit Events. Hättest du zuvor dir die mittlerweile
steinalte Lernbetty heruntergeladen und dort geschaut, wie man eine
Systemuhr programmiert und wie man Verzögerungen (delayed events)
benutzt, dann hättest du gewiß ein besseres Programm geschrieben.
W.S.
#4604264
Ich sags nur ungern, aber sobald der Optimizer an ist wird aus dem
delay() eine Endlosschleife. Die Variable ist nicth "volatile"
deklariert.
In dem Falle Wurst. Das Schreiben in delay() ist atomar.
Sein größeres Problem ist die flasche Reihenfolge von "schreiben" und
Warten im delay(). Deshalb hat er auch vom sonstigen Programmfluss
abhängige Ergebnisse, da die Wartezeit vom letzten delay aus zählt.
Spaß gibt es insbesondere wenn counter > time ist.
Gast #4604287
Danke für eure Hinweise. So wie ich das nun auffasse ist es mit dem
volatile vor der Variable nicht getan und einen anderen Ansatz habe ich
gerade nicht.
Hätte jemand bitte eine "saubere" Lösungsvariante für mich?
Gast #4604289
Versuch das mal so:
volatile uint32_t counter=0;
void delay(uint_32t time){
  counter = time;
  while(counter){  }
  if(counter) counter--;
Gast #4604308
Ja, oder irgendwie sowas in der Art:
uint32_t counter_ms;
  counter_ms++;
void delay_ms(uint32_t ntime_ms){
  uint32_t cur_time_ms = counter_ms;
  while(counter_ms-cur_time_ms < ntime_ms)
Achtung nach ca. 50 Tagen hat man einen Überlauf vom counter_ms.
Gast #4605695
holger schrieb:
> Versuch das mal so:
Ich habe in einem anderen Beitrag folgenden Code von dir gefunden:
  * @file    main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include <stdint.h>
#include "misc.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_tim.h"
#include "leds.h"
void Delay1ms(uint32_t nCount);
volatile uint32_t delay1ms;
  * @brief  Main program
int main(void)
24
25
  // Discovery Board LEDs
26
  LEDs_Init();
27
28
29
  while (1)
30
31
    LED_ORANGE_ON;
32
    Delay1ms(100);
33
    LED_ORANGE_OFF;
34
    Delay1ms(300);
35
36
37
38
39
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
40
  * @param  None
41
  * @retval None
42
43
44
45
 if(delay1ms) delay1ms--;
46
47
48
49
  * @brief  Delay Function.
50
  * @param  nCount:specifies the Delay time length.
51
  * @retval None
52
53
54
55
  delay1ms = nCount;
56
  while(delay1ms);
57
Was ich hierbei noch nicht verstehe ist, was du mit dieser Funktion
machst:
Welchen Wert hat mein SystemCoreClock? Ich gehe mal davon aus, dass sind
die 168MHz beim STM32F4. Wie kommt man dann aber darauf, dass er jede
Millisekunde in den Systick_Handler geht?
Gast #4606274
Der SysTickTimer funktioniert wie ein Upcounter (Hochzähler).
Er läuft bei den STM32 mit Systemtakt und zählt bis zu einem vom User
vorgegebenen Wert. Dieser Wert kann unter anderem über die Funktion:
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); eingestellt werden (oder z.B.
direkt über Register).
Wenn ich die 168 MHz (SystemCoreClock) durch 1000 teile, bekomme ich
168000 heraus. Es wird also bis zu diesem Wert gezählt und dann ein
Interrupt ausgelöst. Um die 168000 Ereignisse mit einem Takt von 168 MHz
zu zählen benötigt der Mikrocontroller:
168000 / 168 MHz = 1 ms
Gast #4636832
> deklariert.
Wieso muss man die Variable hier als volatile deklarieren?
Ich kenne die Definition von volatile: Solch eine Variable kann ihren
Wert ständig ändern.
Aber kann dies auch nicht eine normale Variable? Und warum benötigt man
dies hier überhaupt?
Gast #4636847
Dieses Attribut "volatile" weist den Compiler darauf hin, daß die damit
bezeichnete Variable auch von einer anderen Instanz als der Funktion,
die er grad am Übersetzen ist, verändert werden kann und er deshalb
diese Variable für jede Verwendung neu laden muß und sie nicht
wegoptimieren darf. Klaro?
Aber das Lesen bzw. Zuhören scheint den hier aufschlagenden
Hilfesuchenden nicht in die Wiege gelegt zu sein. Begreift mal das
Prinzip des Arbeitens mit Events und verzögerten Events. Man muß in main
nicht wirklich auf dem SysTick direkt herumtrampeln, sowas macht man mit
einer programminternen Uhr, die auf dem Systick beruht, selbigen aber so
gut es geht kapselt und einem entsprechende Events generiert.
W.S.
Gast #4636859
Und diese andere Instanz ist das Interrupt?
