Arduino SSR ansteuern 7,5V
Gast #4604094
Hallo liebes Forum,
ich bin Anfänger in Sachen Elektronik, seid also bitte gnädig.
Ich habe jetzt schon einiges gelesen, werde aber nicht wirklich schlau
zu diesem Thema. Ich glaube ich vermische dabei aber auch zwei Dinge.
Ich möchte mit einem digitalen Pin des Arduino Nano einen Wasserkocher
mit ca 2000Watt schalten. Dazu habe ich mir das "etwas"
überdimensionerte SSR-40DA von Fotek geholt:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General/SSR40DA.pdf
TriggerCurrent ist im oben angegeben Datenblatt so angegeben: 7,5mA /
12V
Ich verstehe das so, dass bei 12V 7,5mA fließen müssen, damit das SSR
zündet.
Ich bin mit folgender Rechnung auf die Nase gefallen:
12V * 7,5mA = 90mW
5V * 20mA = 100mW
wobei 5V die Arduinospannung und 20mA die empfohlene Belastung eines
Pins darstellen
Die 100mW sind mehr als 90mW, d.h. die Leistung würde reichen um das SSR
zu schalten. Anscheinend interessiert das den SSR aber nicht besonders.
Auf der Lastseite des SSR fließen bei 5V Schaltspannung nur ca 5A statt
knapp 9A die der Wasserkocher zieht.
Ich gehe nun davon aus, dass die Spannung zu niedrig ist, der Strom
reicht ja locker. Ich habe mich daraufhin auf die Suche gemacht wie ich
die Spannung von 5V auf 12V steigere, an Strom kann ich dafür ja einges
einbüßen.
Dazu habe ich diesen Thread gefunden, der so denke ich, mein Problem
lösen würde:
Beitrag "Günstiger Spannungswandler von 5V auf 12V"
Ich habe aber "gehört", dass man mit einem NPN Transistor eine
Verstärkerschaltung bauen kann:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Würde das für meinen Zweck auch funktionieren? Oder ist der Zweck der
Schaltung, zB. ein Signal von 5V auf 12V zu "mappen". Wenn ich es
richtig verstehe braucht man dazu dann eine 12VDC Quelle (die ich nicht
habe), welche über das 5V Signal dann quasi "geregelt" wird?!?
Siehe die Bilder mit der Regenrinne:
http://www.domnick-elektronik.de/elekts1.htm
Vielen Dank für eure Unterstützung!
#4604132
@Cosmic (Gast)
>https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/Gen...
OK.
>zündet.
Ja.
Es fehlt Spannung.
Da hast du Glück, daß das Ding noch nicht durchgebrannt ist!
>einbüßen.
Versorge denn Arduino mit 12V und pack eine einfache
Transistorschaltstufe zwischen Arduino und SSR.
Als Last (X) kannst du einfach die beiden Eingänge des SSR betrachten,
die erste Schaltung ist ausreichend.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Nein.
