LPC Cortex M0 - ADC Vref
Gast #4605016
Hallo, ich schaue mir gerade den ADC Teil von einem LPC11Axx an. Die
Infos die im Datenblatt und im User Manual setehen sind echt knapp
beschrieben. Mir geht es um die Referenzspannung des ADCs. Verstehe ich
das richtig, dass VREF = VDD = externe Versorgungsspannung ist?
Das wäre doch ein Nogo für Systeme, bei den die Versorgungsspannung zw.
3.x-3.y angelegt werden kann.
Im User Manual UM10527 sieht man im Blockschaltbild eine Ref Spannung
von 0.9V die auch zum ADC führt. Auf Seite 219 steht in der Beschreibung
des ADC' aber folgendes:
V_VREF
When DONE is 1, this field contains a binary fraction representing the
voltage on the ADn pin selected by the SEL field, divided by the
voltage on the VDD pin. Zero in the field indicates that the voltage on
the ADn pin was less than, equal to, or close to that on VSS, while
0x3FF indicates that the voltage on ADn was close to, equal to, or
greater than that on VREF.
Im Beispiel lösen die die 10Bit Werte ebenfalls auf 3300mV auf. Geht
doch nur, wenn man eine saubere Versorgung hat!?
Ich habe zuvor mit STM Controllern gearbeitet, die Fülle an User
Manuals, Appnotes hat mich verwöhnt. Zu dem LPC existiert nur ein User
Manual, ein Datenblatt und beides ist dürftig/unausreichend beschrieben.
Gast #4605162
V_DD ist anscheinend die Referenzspannung für den ADU. Man kann eine
aufgrund von schlechter Spannungsversorgung fehlerbehaftete Messung mit
einer Vergleichsmessung der internen Referenz korrigieren.
Gast #4605196
Simon schrieb:
> Man kann eine
Ja, das verstehe ich auch so. In dem man am AD6 die 0.9 misst und die
Differenz ausrechnet. Schade, hat in meinem Fall sonst alle
Anforderungen erfüllt. Und nun scheitert es an der ADC Genauigkeit...
Gast #4605444
Art schrieb:
> Zu dem LPC existiert nur ein User Manual, ein Datenblatt und beides
Die LPC11Axx sind tatsächlich eine Ausnahme, üblich ist deutlich mehr
Doku. Es gibt allerdings ein Eval-Kit, dazu kann man die ADC Beschaltung
und Demo-Code runterladen:
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/add-ons-and-integrations/updates-for-iar-kickstart-kit/
Deutlich mehr Doku gibt es für den "Nachfolger" der zuerst LPC13Axx
hiess und dann in LPC15xx umbenannt wurde. App-Notes und umfangreiche
Demos in LPCOpen. Der hätte zudem 12-Bit ADC / DAC
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/lpc-cortex-m-mcus/software-tools/lpcopen-libraries-and-examples:LPC-OPEN-LIBRARIES
