Auto detektieren?
Gast #4605101
Mir fallen gerade meine Zugangsdaten nicht ein... :-(
Ich habe schon so einige Postings gesucht, gefunden und gelesen -
irgendwie war nichts dabei, was mir zusagte. Ich möchte detektieren, ob
ein Auto ins Carport fährt. Meine Versuche mit PIR-Melder waren nur
bedingt erfolgreich, da ich im jetzigen Carport nichts an die Seiten
schrauben kann (im alten klappte noch: PIR in Auspuffhöhe an die Wand,
ging wunderbar). Jetzt habe ich den PIR-Sensor an der Decke und das
funktioniert nur sporadisch. Zu Fuß durchgehen merkt er aber.
Alles was ich bisher gefunden habe, braucht zu viel Energie, der
PIR-Sensor liegt bei 50uA. Noch weniger wäre natürlich besser, ich
betreibe das aus zwei parallelen 18650 LiION Akkus, die ich nicht jede
Woche laden will. Wegen Energie scheiden also aus: Lichtschranke, Radar,
ständig "sendende" Induktionsschleife. Ich dachte an diese Matten, wo
man drüber gehen (fahren) kann - aber was als Suchbegriff? Kontaktmatte
findet alles mögliche, z.B. für Fernbedienungen. Diese sündhaft teuren
Sicherheitsdinger für Produktionsstätten sind oversized. Kann man so
etwas selber bauen? Mir fällt nichts gescheites ein :-(
Bin für gute Ideen dankbar...
Matze
#4605106
Kannst du ne Solarzelle aufs dach pappen?
Wie genau muss die zeitliche Auflösung sein, wenn du das nur minuten
genau wissen musst bietet sich evtl doch ne Lichtschranke an.
Wenn du seine Lichtquelle pulst muss sie gar nicht mal so hell sein um
sie gut zu detektieren.
Was machst du mit der Information das da nen Auto steht?
(Firma: Vescomp) #4605121
 Wenn eine Lichtschranke alle 400ms fur 2ms eingeschaltet wird, ergibt
 das nach meiner Rechnung 0,5%.
 Das ist sparsamer als PIR oder ?
Gast #4605152
Andreas S. schrieb:
> Er will doch gar nicht wissen, ob im Carport ein Auto steht, sondern ob
> eines hineinfährt.
Glaube ich eher nicht:
> ging wunderbar)
Das kann nur das Auto erkennen, was schon (fast) vollstaendig drin ist,
es sei denn, er faehrt immer rueckwaerts rein.
Aber wie immer, besser erst mal warten, bis die Salami fertig
aufgeschnitten ist.
wendelsberg
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4605165
Genau genommen erkennt dieser Sensor ein Auto mit heißem Auspuff. Ein
schon seit längerem geparktes Auto ohne laufenden oder kürzlichen
gelaufenem Motor wird hingegen nicht erkannt.
> aufgeschnitten ist.
Vermutlich will der TE auch etwas ganz anderes haben.
Gast #4605177
Oh schön, schon ein paar Anregungen, danke.
Solarzelle auf's Dach scheitert im Winter, da liegt dann Schnee drauf
(OK, vielleicht muss ich meine 18650 im Winder öfter laden,
Winterbetrieb war bisher noch nicht)
Den "Tanzmatten" möchte ich glaub ich absprechen, dass sie oft ein Auto
aushalten - ansonsten eine schöne Idee.
PIR-Melder kleben geht auch nicht, weil rechts und links vom "Carport"
Brennholzstapel liegen - oder auch nicht, wenn's zum Heizen gebraucht
wird.
Gepulste Lichtschranke könnte gehen, wenn mir was Gescheites zur
Befestigung an den vorderen Pfosten (100er Stahl-Quadratrohr) einfällt.
Schweißen will ich da nicht. Vielleicht kleine Gewinde rein schneiden.
Die Idee mit dem Druckschalter am Schlauch gefällt mir auch - sofern man
einen geeigneten Schlauch (der das Auto oft genug aushält) findet.
In der Tat will ich nicht den stationären Zustand (= Auto drin) erfassen
sondern die Änderung "Auto fährt rein". Raus fahren ist unwichtig.
Und ja, ich parke nahezu ausschließlich rückwärts ein. Im alten Carport
hatte ich den PIR-Sensor ca. einen halben Meter vom "Eingang" entfernt.
Wie gesagt, ging prima.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4605184
Stahlbetonschwelle. Darunter DMS
jetzt nur noch so kalibrieren, dass nicht jeder Mensch und schon
garnicht jede Katze das Ding triggert. Also so bei 200N beginnend müsste
es schon sein.
Oder nen verschlossenen Schlauch, der an einem Ende einen PiezoAufnehmer
hat. Wann immer man da rüber rollt gibt der nen Impuls ab.
Gast #4605191
Da kann man auch mit einer Rohrschelle den PIR dran befestigen.
wendelsberg
Gast #4605195
An der Decke, schräg, mit einem robusten Reflektor auf dem Boden.
"Auto fährt rein" = Änderung von "kein Auto drin" auf "Auto drin" (unter
der Annahme die jeweiligen Autos beherrschen neben Fahren keine anderen
Modi wie Fliegen oder Beamen)
Der Test ist trivial in Software. Für etwas mehr Programmierspaß und
Sicherheit mit einer Debouncing-Funktion um kurzzeitige Unterbrechungen
(Vogel, Katze, Hund, Marder ...) auszuklammern (Igel oder Schnecke mag
ein Problem sein).
(Firma: DC3AX) #4605296
Nur mal am Rande:
Ein Solarpanel legt man nicht auf das Dach, sondern man richtet es
schräg gegen die Sonne aus. Montiert man es auf einen kleinen Mast, mit
20...30cm Abstand zum Dach, dann rutscht der Schnee daran herunter.
Mit fertigen China-Modulen kann man sich die LiIon Zellen aufladen und
damit eine Schaltung betreiben, die auch ein paar mA mehr benötigt.
Beim Druckschlauch Verfahren ist es nicht das Ziel, dass der Schlauch
die komplette Last des KFZ trägt. Er muss nur ausreichend Druck
bekommen, um einen Schalter oder Fühler zu betätigen.
Im Grunde kannst Du aber auch einfache Wägeelemente mit
Dehnungsmessstreifen unter zwei Bodenplatten verbuddeln, ggf musst Du
quer über die beiden Dosen noch ein Stahlrohr legen. Die ganze
Konstruktion einfach bündig in den Boden verbuddeln, so dass der Boden
weiterhin die Hauptlast der überfahrenen Platten trägt. Dann eine
Brückenschaltung an einen ADC des langsam getakteten uC und ein kleines
Funkmodul.
Noch mal: Die Konstruktion ist viel einfacher, wenn die Sensorik
lediglich irgendwie zuverlässig belastet wird, aber nicht die Last des
kompletten KFZ tragen muss. Der Druckschlauch liefert auch 20cm tief
verbuddelt an einem Drucksensor noch ein zuverlässiges Signal,
vermutlich sogar, wenn Du den Boden darüber verdichtest.
Ulrich
Gast #4605306
An Ampeln wird ja eine Induktionsschleife verwendet. Koennte man nicht
auch so eine Schleife ueber dem Auto anbringen, entlang der Balken
einmal rum?
Einmal pro Sekunde die Daempfung messen, Auto besteht aus viel Metall
sollte doch recht eindeutig sein?
Andreas
Gast #4605343
Zwei Platten vergraben. Dazwischen eine dicke Gummimatte.
In der Mitte der Platten ein Endschalter (ev. Wasserdicht).
Bei geschickter Dimensionierung kannst Du oder Kater Carlo drüber
laufen, ohne dass Deine Batterie etwas davon mitbekommt. Der Trick ist
natürlich die Gummimatte und deren Dicke/Elastizität. Damit das Sandwich
nicht zu Dick wird, kannst Du an der Stelle, an der der Schalter sitzt,
eine Vertiefung (kein Druchbruch) nach unten und notfalls auch nach oben
schaffen. Im Bereich des Schalters imprägnieren und die Gummiplatten mit
der oberen und  unteren Fläche verkleben. Sollte auch bei Hochwasser
noch dicht sein. Wird das Teil zu weich, so kannst Du auch zwei davon in
Reihe schalten und auf Abstand versenken. Gehst Du nicht zu Breitbeinig
durch den Eingang und lässt Du Dein Pferd draußen, so sollte die
Spurweite vor Fehlalarmen schützen.
Sinnvoll natürlich sollte natürlich die Position (Reifen/Abstand zu dem
was Du als Garage = Drinnen bezeichnest) sein.
Gast #4605363
> http://www.tapeswitch.de/schaltmatten.htm
Schade dass die (wie üblich) keine Preise dazu schreiben. Ich finde auch
deren Bandschalter hochinteressant.
DMS halte ich arg aufwändig und Drucksensoren scheinen relativ teuer
(zumindest im Vergleich zum derzeit verwendeten China-PIR-Detektor)
Die Rohrschelle ist natürlich auch 'ne praktische Idee. Allerdings in
Bodennähe Montiertes ist natürlich im jetzigen Fall (Brennholz) größerer
Gefahr von dagegen fallenden Holzscheiten (z.B. beim Aufstapeln wenn das
Auto gerade nicht drin steht) ausgesetzt.
Einen Reflektor auf dem Fußboden halte ich insofern für weniger
geeignet, als da Dreck (vom Winde verwehte Blätter) oder Viecher (Katzen
usw.) "Fehlalarme" auslösen dürften.
Die 15mA für den HC-SR04 sind ganz schön viel... Es sei denn, er
funktioniert zuverlässig, wenn er periodisch ein- und ausgeschaltet
wird. Das PIR Ding braucht nach dem Einschalten erstmal eine Weile, bis
es stabil ist.
Kleines Solarpanel auf kleinem Mast(chen) gefällt mir, die Ideen mit
Wägung auch. Mal schauen, was da für Kosten (und Aufwand) zusammen
kommen.
Tja, und das mit der Induktionsschleife... vielleicht muss ich auch mal
in die Richtung denken, ob ich da etwas mit sehr geringem Energiebedarf
hin kriege - und die Theorie dazu genauer verinnerlichen. Ich bin
übrigens softwaretechnisch zwar kein absoluter DAU, aber auch kein
sonderlich guter Programmierer.
Achja, der Fußboden ist leider keine mit Platten ausgelegte, sondern
eine ziemlich inhomogene Betonfläche. Halbwegs eben eber nicht glatt
sondern eher etwas buckelig, reliktbedingt.
So "großformatige" Dinge sind auch etwas, naja, knifflig zu testen...
Auf jeden Fall erstmal danke für die vielen Anregungen, ich habe jetzt
erstmal Stoff zum Nachdenken.
