Hallo Zusammen Gerne würde ich wiedermal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Werkzeuge einen Spannungsteiler zu rechnen gibt es online ausreichend (und sollte auch von hand möglich sein ;-)), jedoch sind diese für mein Vorhaben nicht geeignet. (oder ich hab das richtige noch nicht gefunden) Gerne möchte ich die HW Revision meines PCBs über einen ADC (12Bit) Eingang lösen. So dass ich durch Bestücken eines Spannungsteilers die jeweilige Revision setzen und diese im Bootloader auslesen kann. Es sollen gute 20 Abstufungen (Revisionsschritte, möglichst linearer Spannungsanstieg) möglich sein. Um ein bisschen zu tüfteln was da möglich ist, wäre ein Werkzeug hilfreich. Bevor ich mich an eine eigene Umsetzung setze, frage ich gerne euch... Hat da jemand bereits Erfahrung mit und könnte mir eine SW empfehlen oder hat bereits was selber geschrieben, Tabelle usw.? Folgende Angaben noch zu meinem Projekt: - 12Bit ADC, 2.5V Referenz Spannung (Spannung über Spannungsteiler) - E24er Reihe 1% (Spannungsteiler nur zwei Widerstände in Serie) - 20 Abstufungen (möglichst linearer Spannungsanstieg) Danke im Voraus für eure Hilfe Gruss Max
das kannst du aufm schmierzettel in 10 min erledigen. 18 Spannungen bzw. Teilerverhältnisse festlegen, Querstrom bzw. Gesamtwiderstand festlegen, Werte bestimmen und in der E-Reihe aussuchen, ggf. von Hand etwas nachbessern. Wenn der Strom beliebig ist kannst du passende Werte direkt mit dem Teilerverhältnis bestimmen.
Tr schrieb: > das kannst du aufm schmierzettel in 10 min erledigen. > 18 Spannungen bzw. Ganz ehrlich... Da wär ich auch zu faul zu :) http://www.loosweb.de/calculator/de/uteiler.html
Ich würde dies in 100mV Schritten erledigen, macht das Kopfrechnen einfacher Version 1 wäre 0.1V und nicht 0V, so könntest du feststellen, ob ein grundsätzlicher Fehler vorliegt. Ebenso bei 2.5V Damit hättest du einen Bereich von 0.1 bis 2.4V für deine Versionen. Zudem würde ich eine Abweichung von 10mV zulassen, statt die mittlere Spannung der beiden Versionen als Grenzwert zu nehmen. So dass z.B. 106mV -> Version 1 111mV -> ungültig Damit hast du die Möglichkeit dennoch weitere Versionen z.B. bei 150mV zu definieren, falls das mal kommen sollte. 90 - 110mV -> V1 140 - 160mV -> V25 190 - 210mV -> V2 290 - 310mV -> V3 usw.
