Lm350 bricht zusammen
Gast #4605428
Hallo
Ich habe da mal eine Frage , ich benutze immer einen Lm350 und für ein
Gerät eine Spannung von 8,3 Volt einzustellen. Als soannungsteiler
verwende ich einen 2k 19mm spindeltrimmer .
Leider sind mir jetzt die passenden Trimmer ausgegangen und wollte
deswegen einen 10k nehmen. Wenn ich mit dem 10k eine Leerlauf Spannung
von 8,3 Volt einstelle , bricht diese unter Last auf 5,2 zusammen . Mit
dem 2k macht der lm350 das nicht , kann mir jemand sagen warum das so
ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Gast #4605446
Markus schrieb:
> Hallo
> ist ?
> Markus
Markus - lese das Datenblatt, rechne nach und dann komm mit der Frage
wieder.
Denn dazu sind Datenblätter da.
MiWi
(Firma: Home) #4605466
Was meinst du wohl, warum ich hier frage, natürlich habe ich das
Datenblatt gelesen ... ABER NICHT VERSTANDEN ...
Ich bin mir ziemlich sicher, das es irgendetwas mit Iadj zu tun haben
muss, verstehe aber nicht so richtig was der text bedeutet ;) deswegen
dachte ich , es ist vielleicht jemand so nett, es einem Dulli zu
erklären in 2 Sätzen...
habe ich mich wohl geirrt
mfg
#4605491
Wenn Du den Mittelabgriff des 10K Trimmers an Adjust und einen der
anderen Anschlüsse des Trimmer an GND legst müsste es auch gehen. Der
Einstellbereich ist nur nicht so präzise.
Alternativ nimmst Du einen 2K2 oder 2K4 Widerstand und schaltest einen
Parallelwiderstand dazu. Entweder ausrechnen oder ausprobieren.
Jörg
