Statusmeldungen durch LED (AT90CAN)
Gast #4605719
Hallo allerseits,
Da ich neu in diesem Forum bin möchte ich mich zuerst für die viele
Hilfe bedanken, die ich bereits als nicht Mitglied durch Beiträge
erhalten habe.
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ich arbeite im Moment mit einem At90can128 welcher bereits Nachrichten
via Can empfängt. Dazu soll noch das uart kommen und es sollen Werte im
Eeprom abgelegt und gelesen werden.
Zunächst möchte ich aber eine Funktion implementieren,  welche je nach
Status einen blinkcode ausgibt. Z.B. Warte auf can Botschaft, error oder
bereit.  Diese Funktionalität sollte möglichst im Hintergrund laufen,
da ich Angst habe mir durch diese Geschichte meine Kommunikation zu
stören.
Es wäre schön wenn ihr mir dafür eine Empfehlung geben könnten oder sind
meine Bedenken unbegründet?
Scheldor
Gast #4606102
Hast Du auch ein konkretes Anliegen, auf das man eingehen könnte?
Einen Portpin wirst Du ja sicher bedienen können und das delay() in
einem halwegs komlexen Programm nichts zu suchen hat, weisst Du sicher
auch.
#4606178
Ein direktes Anliegen habe ich nicht. Ich möchte lediglich wieder fit
mit Mikrocontrollern werden,  weil mein letzter kontakt schon eine Weile
her ist.
Ich würde das blinken durch interrupts realisieren und die
unterschiedlichen Takte durch flags wählen.
Allerdings weiß ich nicht ob das so gut ist,  da ja im schlimmsten Fall
während des Timer Interrupt kein Interrupt durch den can oder uart
Eingang ausgelöst werden.
Gast #4606203
Gibt da verschiedene Arten, z.B.:
a) Interrupt der nur durch einen Timer immer tick-tack macht (wie die
Unruh der Uhr) mit möglichst wenig Latenzzeit. Die Auswertung der
Timerticks muss dann im Hauptprogramm dazu führen dass z.B. ein Zähler
hochzählt (muss Du eben häufig genug daran vorbei kommen dass du keinen
tick verpasst) und dann je nach Zählerstand verschiedene Blinkzeiten
realisiert.
b) Interrupt zählt gleich mit (z.B. Teile einer Sekunde) und sagt dir
wann die Blinkzeiten erreicht sind. Etwas höhere Latenzzeit aber dafür
muss Hauptprogramm nicht so schnell reagieren können.
rgds
#4606220
Ich kenn Dein Prozessor nicht!
Man könnte(sollte) das normale Status blinken stoppen (IR sperren).
Während der Datenübertragung, die für den CAN direkt in dessen Routine
toggeln.
Falls die HW Deines Prozis das meiste selbständig erledigt, sollte die
kurzen Störungen deiner LEDs nich auffallen/stören..... Ach, selbst
wenn Du alles in SW machst, sollte das kaum auffallen und wenn, wen
stört's :)  (Hautsache nicht dan CAN)
