rigit-flex-rigid Leiterplatte in KiCad
OP Persönliche Seite #4606065
Hat jemand schon mal eine Folienleiterplatte in KiCad gemacht?
Ich will eine kleine Platine machen, genau wie im Bild oben, also 2
Lagen und die Toplage ist die Flexverbindung.
Meine erste Idee ist einfach, die Platine ganz normal zu routen und dann
einfach den Teilumriss vermerken, welcher flex sein soll. Am Enden sind
das dann zwei Leiterplatten, die flex miteinander fest verbunden sind.
Alles weitere würde ich dann dem Platinenhersteller erklären und sehen
was er sagt.
Kenn jemand KiCad Projekte, wo man sich mal anschauen kann, wie das
gemacht wird?
Kann mir jemand Tips geben, was man da noch so beachten muss?
Vielen Dank...
Ich kenne mich zwar mit Kicad nicht aus allerdings kann das so schon
passen.
Normalerweise macht man eine Platine mit dem kompletten Umriss. In diese
Platine vermerkt man auf einem Mechanical Layer wo der Flex Bereich sein
soll. Wenn man es richtig gut machen will vermerkt man dann auch noch
die Sperrzonen drum herum und den Bereich des Flex Lacks.
Ohne Kommunikation mit dem Hersteller wird es aber in den seltensten
Fällen problemlos funktionieren.
Persönliche Seite #4606227
Hallo Mark.
Ok. Abgesehen von den Kupferlagen musst Du Dir zusammen mit dem
Hersteller noch Gedanken über die Nicht-Kupfer Lagen machen, weil die
das "flex" machen.
Ok.
> und dann
Der meist begangene Weg ist, die Lage mit dem Flex durchgehend über alle
verbundene Platinen zu machen. Das gibt dann ein Outline über alles.
Die starren Bereiche werden auf das Flex-substrat aufgeklebt. Bohrungen
und Vias werden dann anschliessend gemacht.
Diese starren Bereiche werden als in einem separaten Layer gezeichnet.
Dazu am besten ein 2User-Layer" verwenden. Und das ganze mit dem
Hersteller absprechen.
> was er sagt.
Richtig. Starrflex benötigt relativ viel Nebenwissen und
Randinformationen, um gut und günstig hin zu kommen. Die Einbindung des
Herstellers ist darum extrem wichtig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
