Internet Langsam über FritzBox 7362
OP #4606596
Moin Moin
vielleicht habe ich ja Glück und jemand weiß Rat.
Wir wohnen jz sein knapp zwei Jahren in unserem neuen Haus.
Problem hier ist das Haus wurde vor dem zweiten Weltkrieg erbaut und
deswegen haben wir hier nur eine 16000 DSL Leitung.
Wir haben unseren DSL tarif bei 1&1 gekauft auch mit 16000.
Ich bekomme über Lan maximal ab und an nur 700 KbpS woran kann das
Liegen ?
Ich kenne mich mit Bandbreiten überhaupt nicht aus ... Oder können wir
mit dem Tarif nur 700KbpS empfangen ???
Also übers Handy bin ich meistens locker mit 1,2 MbpS dabei...
MFG
P.S Ich hoffe das ist die Richtige Kategorie
Gast #4606621
Und du hängst wirklich direkt über LAN dran? (nicht noch Powerline o.ä.
dazwischen)
Bei LAN sollte es keine Zusätzlichen Engpass geben, sollte immer
schneller als WLAN sein. Hast du einen 2.PC als vergleich?
#4606669
Ruf bei 1&1 an.
Sowas hatte ich auch mal.
ich hatte eine 4000er Leitung, die lange Zeit auch tatsächlich mit 4000
funktioniert hat.
Dann plötzlich auch nur noch ca. 700kbpS.
Anruf beim Provider ergab, das von deren Seite aus 2,2 Mbps da waren.
Also auch nicht das volle Programm.
Ich beantragte dann auch eine 16000er Leitung und die Funktionierte dann
wieder ( bis jetzt ) einwandfrei.
Bei uns im Ort wurde ein großes Neubaugebiet mit Internet versorgt.
Ich hatte den Eindruck, dass genau damit einhergehend meine Probleme
auftauchten.
Nach dem Motto:
Die alten Kupferkabelkunden beschneiden wir jetzt mal etwas, damit im
Neubaugebiet alles volle Lotte läuft.
ein Kollege erzählte mir, dass es vorkommen kann, dass "die" einen auf
irgendeinen anderen Port schalten, und man dann erstmal 4km mehr Leitung
dazwischen hat als vorher...
Gast #4606784
Thommes S. schrieb:
> Da steht zwar das ich mit 100 MBit/s verbunden bin aber das kommt
> einfach nicht an ...
Das bezieht sich aber nur auf die Verbindung zwischen PC und FritzBox
und hat mit DSL nix zu tun.
Über UMTS/LTE oder WLAN?
Vielleicht teilt sich die Bandbreite ja einfach auf eine größere Anzahl
an Teilnehmern auf...!?
Bei uns im Ort ist bspw. die Bandbreite "nach draussen" und die Anzahl
der Ports begrenzt. D.h. die wenigen glücklichen, die einen Port
bekommen, teilen sich dann die geringe Bandbreite.
Mein Nachbar hat nen Port mit <1MBit/s, während ich keinen habe, aber
dafür UMTS mit ~3.6MBit/s.
Gast #4608416
A. K. (prx)
Bits und Bytes halt eben, wie immer so das Drama mit der Rechnerei um
die 8x fache Datenrate!
Mit ISDN waren es auch nur max. 8 kByte p. Sec., wegen der 64 KBit/s > 8
/ 8 = 8 kByte.
Gast #4609388
> Wobei das "echte" kByte sind - also 8000 Byte.
Fragen beendet man mit einem > ?
Ansonsten Kategorie : Erbsenzähler!
Ja ja ich lese schon wieder das Problem
> mit der Rechnerei um die 8x fache Datenrate!
nicht Datenraten sondern Mengen-Werte,
8 kByte sind 8 x 1024 Byte = 8192 Byte, zzgl. Overhead ;-)
Persönliche Seite #4609734
Da ich keine gestellt habe, wüsste ich nicht, wozu ich eins hätte
verwenden sollen.
Nein.
Im ISDN wurden 64 kBit/sec übertragen. 64000 Bit/sec. Und das sind 8000
Byte. 8 kByte. Nicht 8 kiByte.
Mir ist klar, daß die Binärpräfixe bescheuert klingen, aber es gibt sie,
ihr Gebrauch ist sinnvoll und korrekt, und wer sich dagegen sträubt, der
hat ein andersgelagertes Problem.
Gast #4610424
Rufus
> verwenden sollen.
Ja, habe ich dann auch wieder hinterher nach mehrmaligem Lesen bemerkt,
man ist halt auch nur ein Mensch!
Der Text von dir hier oben drüber der gleiche Fall, alles nur Fest-
stellungen, keine Fragen.
> Nein.
Hast Recht, deine Nicht-Frage falsch verstanden, war schon etwas down an
dem frühen Abend.
Teo Derix
> Ja die Klugscheißerrei :)
> Bits und Bytes haben keinen "Overhead"!
hast du mein Smilie danach nicht erkannt? ;-)
> Zzgl. o. abzgl. Interessiert deinen Provider auch nich.
Muß ich das jetzt auch verstehen?
Schon mal mit 64 kB im I-Net unterwegens gewesen, wahrscheinlich net?
Der To Tommes Sommer meinte
> Ich meine natürlich über wlan is mein netz am Handy schnelle als das
> Netz am PC.
> Aso und aufteielen ja schon also ich lebe ja nicht alleine hier.
An dein Problem kann ich so nicht ganz glauben, du kannst es wohl selber
nicht so recht erklären.
Mit 8,7 MBit/s DL zu 1,1 UL sollte man auf ca. 1 MByte bei einem DL ohne
Nebentraffic durch andere PCs kommen. Da wirst du wohl mal etwas
probieren und umstecken müssen.
Dein Werte von SNR und CRC Errors aus der Fritzbox wären vllt. auch noch
interessant, neben dem Spektrum vom DSL.
Peter II (Gast)
> Was zeigt denn den FritzBox bei der Geschwindigkeit der Leitung an?
Das kann man heute auch nicht mehr prinzipiell als Basis hernehmen, denn
wenn da 50 MBit angezeigt werden, heißt das noch lange nicht, dass man
mit 50 dl kann.
Die MSAN-Ports in OD-DSLAMs sind für 1&1 so komisch eingestellt, soll
wohl als Anreiz dienen um die Kunden in einen höheren Tarif zu bekommen.
Die max. oder aktuell max. mögl. DL-Rate ist neuerdings nicht die welche
der Port freigibt.
Mit BNG wird es dann noch mal etwas anders.
