µController Schaltung
OP #4606650
Vielen Dank für deine Antwort.
Um das Praktisch zu realisieren, brauche ich dementsprechend ein
Mikrocontroller, ein Board und ein Fingerscanner. Nun gibt es in China
solche Fingerscanner von Smartphones recht günstig zu kaufen, welche ja
intern mit einem Smartphone über ein "Flexband" oder wie man es nennt
verbunden wird. Ist es technisch möglich sich ein Board zu besorgen mit
solch einem Scanner um diese zu Verbinden und damit herum zuspielen?
Flow
#4606659
> Gruß
> Flow
Es ist müßig dauernd über technische MÖGLICHKEITEN zu reden. Möglich ist
alles. Es kommt darauf an ob DU das kannst.
Also besorg dir einen Controller den DU programmieren kannst, d.h.
dessen Datenblatt DU verstehst und einen Fingerabdrucksensor dessen
Datenblatt und Kommunikationsprotokoll du ebenfalls nachvollziehen
kannst.
Und von dem du glaubst du kannst deinen Controller dazu zu bringen mit
diesem Sensor zu reden.
So wie du schreibst musst du momentan allerdings froh sein eine LED zum
blinken zu bekommen. Also was soll der ganze Zirkus eigentlich?
OP #4606674
Tut mir leid das ich dir mit meinen Fragen auf die Füße getreten bin.
Aber ich bin kompletter Neuling und mein ziel ist es so etwas zu
realisieren, jedoch hab ich überhaupt noch kein schritt in diese Materie
gesetzt und versuche jetzt auszulooten wie das gemacht werden kann.
Ich hab mich bisher noch nicht ausreichend über die Möglichkeiten
informiert, versuche nur ein Lichtstrahl zu sehen an dem ich mich hoch
arbeiten kann.
Denn was bringt es irgend ein Board mir zu kaufen, mit irgendeinem
Kontroller mit dem ich vl. eine LED zum Blinken bringen kann aber nicht
viel mehr.
Ein Arduino Board z.B. wird über Steckanschlüsse mit einer LED
verbunden, aber um ein Fingerscanner anzuschließen würde dem Board eine
Schnittstelle zum Scanner fehlen, die ich mir natürlich nicht einfach
Schnitzen kann.
Wenn ich weiß mit welcher Hardware so etwas realisierbar ist, dann kann
ich mir Hardware besorgen und mich in die Programmiersprache einlernen.
Wenn ich das richtig gesehen habe wird oft C oder C++ per Compiler
benutzt.
(Firma: matzetronics) #4606679
> benutzt.
Das ist erstmal unwichtig. Wichtig ist, das du dir Datenblätter von
Scannern besorgst und schaust, was die da für Schnittstellen benutzen
und was für ein Protokoll.
Aus dem Bauch heraus würde ich einem STM32 den Vorzug geben, aber ich
kenne mich mit den Scannern nicht aus.
Nur - wie willst du denn ein Handy mit einem externen MC entsperren? Das
läuft alles intern im Telefon ab und wird durch Eingriffe von aussen nur
sehr schwer möglich sein. Wenn du das über eine USB Schnittstelle machen
willst, dann solltest du dich auch gleich mal mit der Programmierung in
Android oder iOS beschäftigen - das ist nämlich der richtige Spass.
Gast #4606683
der hat alles was du brauchst
Schnitzen kann.
Gast #4606687
> realisieren
Ja klar, du hast noch nie einen 17er Schlüssel in der Hand gehabt, aber
du willst ein eigenes Auto konstruieren. Lenkrad, Motoren, Sitze und
Reifen kann man ja im Internet kaufen.
Lerne erstmal krabbeln, ehe du die 100m in 10 Sekunden rennen willst.
OP #4606702
Das ist korrekt, erst muss ich krabbeln lernen um dann laufen oder vl.
sogar sprinten zu können. Den Ansatz verstehe ich - aber damit ich weiß
was ich lernen muss brauche ich natürlich einen Ansatz.
Hardware - Hab ich bisher kein Schimmer, denn wenn ich nach
Mikrokontrollern und Fingerscannern suche gibt es nicht viel und selbst
wenn ich weiß was ich brauche muss ich die Sachen auch besorgen können.
Suche ich nach Hardware inpunkto Fingerscanner finde ich nicht sehr
viel.
Software / Programmierung - ich vermute das ich mit C das ganze
Programmtechnisch realisieren kann.
Gast #4606712
Der Sensor hat 4 Kabel. Kommuniziert über Uart, die restlichen beiden
ist für die Versorgungsspannung.
Sketche laden, Finger speichern und das wars
Auswertung auch per serial
einfacher könnte es nicht sein
OP #4606734
Vielen Dank, dann kann ich mich jetzt über die Hardware und deren
Datenblätter hermachen, das ganze dann irgendwann bestellen und mich an
das Programmieren Einlernen. Gibt es gute TUTs die einem das näher
bringen?
Ansonsten Google ich mal nach C / C++
Achja gibt es spezielle Shops bei denen Ihr gerne bestellt?
Flow
Gast #4607050
Ja, ist doch schön, wenn sich mehr Leute dafür interessieren. Gut es ist
dann eben nicht mehr länger die gefühlte Erhabenheit, die man spürt,
wenn man den Chip bis aufs letzte Detail verstanden hat. Als Bastler,
der die Technik als MIttel zum Zweck ansieht, ist mir das allerdings
recht egal.
Mit der gewonnen Zeit geh ich lieber raus spazieren...
