Hterm Schleife Kommunikation RS232 Netzgerät
OP #4606623
Guten Tag,
kleine Einleitung zum Projekt.
Ich habe den Auftrag bekommen ein Netzteil ISO-TECH IPS 603 zu
programmieren, was über eine RS232 Schnittstelle verfügt. Bei dem
Netzgerät war ein Verbindungskabel dabei und eine Software PSP Series
Power Supply. Diese erstellt 1 zu 1 eine Buttonmaske vom Netzgerät,
sodass man dies über den PC einstellen kann. Alles soweit so gut denkt
man sich, ABER aber...., das Netzgerät soll bei einem Dauerlauf die
Spannung von 14V auf 28V sprunghaft dauerhaft umschalten. In dem Manuel
stehen Codes die man benutzen kann z.B um Spannungswerte sprunghaft
einzustellen.
Dafür benutze ich das Hterm terminal Programm, weil es mit Hyperterminal
einfach nicht lief. Das Netzgerät bekommmt die Daten, ich kann sie
auslesen und die anderen Parameter durch die Codes einstellen. Jetzt hat
nartürlich keiner Lust alle 30 Sekunden die Codes neu einzugeben.
Deshalb muss ich wissen wie Hterm die codes nacheinander als Schleife
wieder ausgegeben werden.
Z.B.
"Set" 14V
wait 30s
"Set" 28V
wait 30s
dann alles wieder von Anfang
#4606640
@ Niclas Thon (thoni)
>einfach nicht lief.
Dann hast du was falsch eingestellt.
Geht nicht, derartige Scriptfunktion sind dort nicht drin. Man könnte
aber etwas tricksen. Im Hyperterminal und anderen Programmen wie z.B.
Teraterm kann man Dateien senden. Dabei kann man einstellen, welche
Wartezeit nach jeder Zeile eingehalten werden soll.
Stellt man die auf 1000ms, wird jede Sekunde eine Zeile gesendet. Bei
Teraterm kann man max. 9999ms einstellen, also muss man 3 Dummybefehle
senden, um auf 30s Zeitraster zu kommen.
>Z.B.
>"Set" 14V
>wait 30s
>"Set" 28V
>wait 30s
Schleifen gehen so auch nicht, man muss die Sequenz im Texteditor immer
wieder kopieren.
OP #4606661
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Klingt zwar irgendwie jetzt bescheuert aber mit Hyperterminal hab ich
keinen einzigen Befehl rausbekommen. Ich habe auch auf die Einstellungen
geachtet(Boud rate, parity bit,data bit,stop bit´, data flow control)
. Bei Hterm lief es im ersten Versuch sofort.
Ansonsten werde ich es noch mit Teraterm ausprobieren.
Aber danke für die Hilfe!
OP #4606713
H.Joachim S. schrieb:
> Dann klick dir doch mit VisualBasic ein Miniprogramm zusamme, was die
> Ausgaben macht, dauert keine halbe Stunde.
> Oder einen Mikrocontroller deiner Wahl, irgendein Board mit RS232 liegt
> doch eigentlich immer rum.
An sowas hatte ich auch schonmal gedacht...
Habe es nocheinmal mit Hyperterminal ausprobiert, jetzt hat es
tatsächlich funktioniert.
Jetzt müsste ich nur wissen wie ich die Befehle schreiben muss sowie die
Schleife, dann hätte ich es:D
Danke für die Unterstützung!
Gast #4606751
Bau Dir doch einfach ein Python Script zusammen,
das die Kommandos auf der Seriallen Schnittstelle ausgibt.
Das ist in Python eher trivial.
Und eine Schleife die ein paar Kommandos immer wieder nacheinander
ausgibt, ist da auch kein Problem, ebensowenig wie Wartezeiten zwischen
den Ausgaben auf der Seriellen Schnittstelle.
Das ganze Ding wird in Python vermutlich nichtmal 10 Zeilen lang...
Ok, hab mal was zusammengehackt, das sollte soweit tun:
import serial
import time
ser = serial.Serial('COM4', 115200, timeout=0.2)
while 1:
  ser.write("Set 14V\r")
  time.sleep(30)
  ser.write("Set 28V\r")
  time.sleep(30)
ggf. die Schleife noch um ein Abbruchkriterium erweitern
sowie die Schnittstelle (hier COM4) und die Bitrate anpassen...
Gast #4606786
In HTerm im "Sequence Overview"-Fenster die passenden Befehle eingeben
und speichern.
Dann per re. Mousetaste die Befehle nacheinander (in der gewünschten
Reihenfolge) "Insert to Inputline" in die Input Control laden.
Dann den "ASend"-Butten drücken und im Dialog die Anzahl und die
Wiederholrate einstellen.
Blackbird
OP #4607393
Hallo erstmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen!
Zuerst denke ich das Hterm für mein vorhaben rausfällt, weil man die
Zeit zwischen den Befehlen nicht einstellen kann, soweit ich das richtig
verstanden habe.
Deswegen möchte ich Hyperterminal benutzen, weil es hier auf den PC's in
der Firma vorhanden ist.
Der Status:
Im Benutzer Handbuch ist für die Spannungseinstellung der Syntax
SV xx.xx<cr> angegeben. Wenn ich diesen in Hyperterminal eingebe mit
einem beliebigen Wert passiert nichts. Wenn ich aber z.B nur SV 20.00
und dann auf Enter also die CR-Taste dann sendet er und das Netzgerät
stellt sich um. Wenn ich darunter nun einen zweiten Befehl eingebe und
wieder mit CR-Taste bestätige geht es auch. Nartürlich sollen nur 2
Befehle:
SV 14.00
SV 24.00
nacheinander und dauerhaft gesendet werden "Schleife / Wiederholung" und
mit einem Zeitabstand z.B 30s.Die Emulation steht auf auf Auto Erkenn.
Meine Fragen:
Wie kann ich das in das Hyperterminal Feld eingeben oder muss alle
Anforderungen in eine Textdatei schreiben und wenn ja wie?
Im voraus ein Dankeschön!
Bin halt  Anfänger und wollte mich in soetwas schonmal einarbeiten.
#4607411
Ja logisch! Es fehlt das <CR>!
>stellt sich um.
Ist doch perfekt.
Nein.
> oder muss alle
Ja.
>und wenn ja wie?
Noch nie Text in eine Textdatei geschrieben?
SV 14.00
irgendwelche Dummy-Befehle, die nix machen, z.B. Spannung rücklesen
SV 24.00
Dann den Block X-mal kopieren.
Die Sendeverzögerung pro Zeile kann man in einem der Setup-Menus
einstellen, schrieb ich bereits.
Gast #4607453
In HTerm kann man auswählen, ob mit oder ohne <CR> gesendet werden soll.
Zeit zwischen den Befehlsgruppen (siehe ASend-Button) kann man in
100ms-Schritten einstellen.
Zeit zwischen den einzelnen Befehlen in einer Befehlsgruppe: so wie es
Falk beschrieben hat.
Befehle und/oder Befehlsgruppen schreibt man sich im Sequence
Overview-Fenster.
Blackbird
PS: HTerm ist für Dein oben beschriebenes Vorhaben geeignet. Ich
verwende HTerm für den gleichen Zweck, nur ist es kein Netzteil, was ich
so steuere und Daten abfrage.
OP #4607614
@ Blackbird
Danke für die Erklärung. Wenn ich 2 Befehle eingebe mit Autosend 30s
einstelle klappt alles wunderbar und beide werden nach der Zeit nochmal
ausgefüllt. Ich brauche nur noch zwischen den Befehlen eine Pause auch
nochmal von 30s, wie kann man das mit einstellen? Vllt mit der CMD
Einstellung und dann einen Befehl dafür eintippen?
Thoni
Gast #4607652
>> ... Zeit zwischen den einzelnen Befehlen in einer Befehlsgruppe: so wie >> es
Aber vielleicht findest Du noch eine bessere Lösung.
Blackbird
Gast #4607746
53 56 20 32 34 2E 30 30 0A wait=3000 53 56 20 31 34 2E 30 30 0A
Das ist eine Zeile aus dem "Input Control"-Fenster von HTerm. Bei "Type"
ist CMD ausgewählt. Im "ASend"-Fenster ist "Delay" auf 30 eingestellt.
Damit werden alle 3 Sekunden die Strings für 14V- und 24V-Umschaltung
gesendet.
Die Strings habe ich mit HEX-Einstellung bei "Type" eingegeben, damit am
Ende jedes Strings das <CR> steht.
Im Anhang eine Sequence-Editor-Datei für die paar Kommandos. Wenn diese
Kommandos per rechter Maustaste in das "Input Control"-Fenster kopiert
werden sollen, vorher den passenden "Type" im "Input Control" auswählen;
also HEX oder CMD.
Blackbird
OP #4608709
@ Blackbird
Hat alles funktioniert!
Diese Eingabe hatte ich ebenfalls vorher ausprobiert aber als ASCII und
das hat er nicht angenommen... Mit Hex funktioniert alles wunderbar!
Bei deinem Code musste ich 0D (Steht für CR) noch vor dem 0A hinzufügen.
Jetzt läuft das Netzgerät.
Besten Dank!
