Standardkondensatoren
Gast #4606673
Ich route gerade ein neues Projekt und bin auf folgendes Problem
gestoßen:
Es geht um Hühnerfutter (R und C, kein L), gibt es da eine Liste mit
Standartbauteilen was die Bestücker so da haben?
Es geht mir nicht um die E-Reihen, sondern beispielsweise
C 0402 gibt es nur bis 100nF nicht aber 1uF.
wenn ich ein widerstand mit 1W brauche geht 0805, aber nicht 0402.
kondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit von 50V haben mindestens die
Bauform ...
solche Sachen eben.
Vielen dank für eure Hilfe
Gast #4606715
Genau darum geht es ja, darauf habe ich keinen Einfluß. Unser
Einkauf/Buchhandlung bestellt heute hier, morgen dort. Deshalb will ich
Standardbauteile einsetzen die jeder xbeliebige Bestücker da hat.
#4606728
Mir ist keine solche Liste bekannt, geht aber auch nicht wirklich.
Beim Widerstand ist es relativ einfach: Die Bauform bestimmt die maximal
mögliche Leistungsabgabe, der Widerstandswert ist praktisch unabhängig
von der Bauform. Da gibt es zwar auch wieder Abweichungen je nach
Hersteller, eine gewisse Annahme darf man aber treffen, wie 0603 ->
100mW
Bei den Kondensatoren hast du 3 Variabeln, die voneinander abhängen.
Du müsstest also je eine Tabelle mit Grösse und Kapazität bei den
verschiedenen Spannungen haben.
Ich rate dir jeweils in einen Distributor zu schauen, wie viele solche
Varianten vorhanden sind. Wenn du z.B. 0603, 1µF, 10V möchtest und es
gibt nur ein einzige Bauteil, dann würde ich die Gehäusegrösse oder die
Kapazität ändern.
Noch als Tip auf dem Weg:
- Spezifiziere den genauen Typ, wenn du ihn auch brauchst weil er nahe
an der machbaren Grenze ist. Dann muss halt der Bestücker damit
auskommen, ist normal.
- Kerkos haben nicht mehr die Nennkapazität wenn sie am Spannungslimit
gefahren werden, eher noch 10% davon oder so. -> schau ins Datenblatt
Gast #4606736
Oder ganz einfach: Nutz die Conrad Target 3001 Version.
Schaltplam, Layout, Lib. Bauteile, Bestückung , ätzen der Leiterplatte,
alles in einem. Viel zu teuer fürs Gewerbe, aber immerhin alles in
einem.
#4606740
Gast #4606797
Dann klär mit Deinem Schaltungsentwickler erstmal ab, wo beliebige
Komponenten verwendet werden dürften und wo Herstellerbindung
erforderlich ist. Für den 100nF Abblockkondensator kann der Bestücker
jedes beliebige Modell draufnageln. Bei der Antennenanpassung für das
Funkmodul, beim ESD-Kondensator oder bei hochkapazitiven Bauteilen mit
großem C(V)-Koeffizienten willst du genau den Typ und den Hersteller,
mit dem die Typprüfung bzw der PV-Test gemacht wurde.
