Wie lade/balance ich am besten ein 10S/4P Li-ion Akku
Gast #4606798
Ich wollte mein E-Fahrrad mal etwas aufpeppen. Nun wollte ich mal fragen
1. wie genau ich mein Akku laden soll(Sony Konion US18650VTC5 2600mAh -
30A) also wie balance ich ihn und kann man auch ein "auto balacer board"
einbauen, damit mein Ladegerät nicht balancen muss oder muss ich es dem
ladegerät überlassen)?
2. Der Akku besitzt dann ja in dem Fall 10 x 1S/4P nun sind die 4 Akkus
eine Zelle, dass heißt ja das es in dieser Zelle nur ein Balancer Kabel
gibt. Muss ich irgendwann mal überprüfen ob die 4 Akkus welche Parallel
geschaltet sind die gleiche Spannung haben? Oder gleicht sich die
Spannung innerhalb der 4 Akkus immer aus so das es keine
unterschiedliche Spannung in einer Zelle(mit 4 Akkus) gibt?
zum laden überlege ich mir ein Lader mit Balancer zu kaufen
Link:
http://www.batterysupports.com/36v-37v-42v-10s-60a-10x-36v-lithium-ion-lipolymer-battery-bms-p-267.html
#4607109
O weh, da fehlen dir aber ein paar ganz grundlegende Grundlagen...
Teile, die parallel geschaltet sind, haben immer die gleiche Spannung.
Zwei Eimer, die mit einem Rohr verbunden sind, haben immer den
gleichen Wasserstand - da gibt es nichts zu überprüfen.
Na ja, der gleiche Wasserstand stellt sich erst nach einer Weile ein,
aber bei Akkus muss man sich eher vorstellen, das zwei Wasserrohre mit
einem Eimer verbunden sind, und zwar dauerhaft... Idealer kann man weder
in Theorie noch in Praxis balancen.
Zu den 10S: Das ist nicht so trivial. Ich meine, dass ein spezielles und
pfiffiges IC von LT (Linear Technologie) das kann. Ansonsten wäre ein
einfacher Ansatz für ladungsverlustarmes Balancen: 9 DC-Charge-Pumps,
möglichst niederohmig, z. B. MAX889, so schalten, dass je zwei in Reihe
geschaltete Zellen zu einem MAX889 gehören. Masse: Mitte der Zellen, V+
bzw. V-: + bzw. - der Zellen.
Der Strom beim Balancen darf nicht höher als 200 mA werden, die sich
daraus ergebende Differenzspannung der Zellen darf daher nicht zu hoch
sein. Ich denke, das wird in der Praxis schon hinkommen. Aber bei der
Inbetriebnahme sollten alle Zellen schon ungefähr identisch geladen
sein.
Bei so vielen Reihenschaltungen ist allerdings der Ausgleichsstrom von
der ersten zur letzten Zelle nur sehr klein, d.h., es dauert sehr lange.
