Kommutierungelektronik - Hallgeber einfach an Halbbrückeneingänge legen?
Gast #4606950
Möchte quick & dirty mal eine Kommutierungselektronik ohne Regelung
bauen. Dazu denke ich an drei Halbbrückentreiber mit je nur einem
Eingang.
Nun die Frage, kann man die Hallausgänge üblicher BL-Motoren dann
einfach an die Treiber-Eingänge anschließen, oder muss das Timing da
noch anders geschehen?
(Firma: matzetronics) #4606998
Wenn du dir das Schema einer BLDC Ansteurung anschaust, wirst du 3
Zustände bei den 3 Phasen entdecken - Plus, Minus und Offen.
Das können die Hallgeber ja nicht direkt liefern, denn da kommt nur ein
digitales Signal raus (0 und 1), du wirst also noch eine minimale Logik
vorsehen müssen, damit die korrekte Sequenz für alle 6 Sektoren des
Motors erzeugt wird.
Die Geschwindigkeit regelst du über den Strom für die Endstufen.
Denkbar wäre im simpelsten Fall eine Diodenmatrix, die dir Zustände für
Hi, Lo und Shutdown/Disable aus den 6 Kombinationen der Sensoren
zusammenbaut.
EEPROM/EPROM müsste auch gehen, die haben 8 Bit Ausgänge und 6 werden
nur gebraucht.
Gast #4607020
Ja, wenn sie vom Magnetfeld ca. 30 Grad versetzt aktiviert werden. Dann
läuft der Motor mit einer Drehzahl abhängig von der Versorgungsspannung.
Siehe
https://www.mikrocontroller.net/attachment/177797/Bildschirmfoto_vom_2013-05-01_18_24_06.png
https://www.mikrocontroller.net/attachment/210394/Schaltplan_Dual_721.jpg
