Trafo Beschriftung
#4607299
splash schrieb:
> Ja, das habe ich mir schon gedacht, hast du einen Tipp, wie ich das am
> einfachsten festelle?
Wenn der Travo z.B. 12V hat, dann speise 6V AC auf der Sekundärseite
ein. Am besten mit einem Netzgerät/Trafo welcher nicht allzuviel Strom
liefert.
Du kannst jetzt die beiden Primärspulen verbinden und die Spannung
messen. Wenn Du sie seriell verbunden hast, dann wirst Du um die 120V AC
messen. Wenn Du sie antiseriell verbunden hast, dann wirst Du viel
weniger bis gar nichts messen.
Diese Methode ist insofern sicher, das auch im Fall, das Du die
Primärwicklung antiseriell verbindest, keine hohen Ströme fließen und
damit auch nichts kaputt gehen kann.
#4607302
Eine andere Möglichkeit wäre die Messung auf der Netzseite, wobei eine
230V-Glühbirne (20-60W, nix LED, nix Energiesparlampe) als
strombegrenzender Schutzwiderstand in Reihe geschaltet wird.
Wenn diese voll leuchtet, hast Du verpolt und mußt eine der beiden
Wicklungen umpolen.
