Fußball, Public Viewing: Signalquelle?
OP #4607440
Hallo allerseits,
ich stehe vor der technischen Herausforderung, ein kleines Public
Viewing angesichts der EM zu bewerkstelligen. Die rechtliche Seite war
erstaunlich einfach zu klären (einmalige Gebühr für gesamte EM), nun
muss ich nur noch irgendwie an ein Signal kommen.
Randbedingungen:
 * 50 MBit VDSL-Leitung vorhanden
 * DVB-T-Stick vorhanden
 * Kabel ist keine Option (Gewerbeimmobilie)
 * habe schonmal nach DVB-T2 geschaut, das gibt es hier anscheinend noch
nicht (Dresden)
 * FullHD-Beamer und PA vorhanden
Was würdet ihr empfehlen? Sind Streams stabil genug, und wo bekommt man
die in geeigneter Auflösung? Notfalls würde ich auch Hardware kaufen
(Richtung Sat geschielt). Habe mangels Eigeninteresse an Fußball leider
wenig Erfahrung :-(
Viele Grüße,
Der Samuel
#4607463
Naja, die Stabilität bei VDSL hängt vom gesamten Durchsatz des
Verteilers ab.
Wenn also alle Anschlüße gleichzeitig TV schauen kann die Datenrate
einbrechen.
Bei DVB-T ist das nicht der Fall, da solltest Du allerdings mal die
Signalqualität am Bestimmungsort prüfen.
#4607466
So richtig weiß man das erst hinterher. Bei Streams kann es Euch
passieren, dass Ihr dem DVB-Fernsehen auch mal eine Minute
hinterherhinkt:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zahlen-bitte-Euro-2016-Manche-jubeln-erst-nach-56-Sekunden-3228756.html
Besorgt Euch eine Sat-Antenne (kleine "Camping-Sets" gibt es ja schon
für unter 50 Euro). Ein Receiver sollte sich auch irgendwo auftreiben
lassen.
OP #4607483
> lassen.
Wäre auf jeden Fall die sicherste Option.
Dann gleich DVB-S2, oder? Reicht so eine 35-cm-Minischüssel?
Für die Stream-Variante: Nimmt man da am Besten ARD/ZDF Mediathek?
Bandbreite sollte passen, der DSLAM ist fast ausschließlich mit
Gewerbekunden belegt, von denen zu typischen Spielzeiten kaum noch
jemand arbeitet.
OP #4607549
Wir werden es am Sonntag erstmal mit dem Stream probieren, mal schauen
wie sich das anschickt. Ansonsten wird vor dem nächsten Deutschlandspiel
so ein Einsteiger-Sat-Set mit 80-cm-Schüssel besorgt, eine sehr günstig
gelegene Montagemöglichkeit wäre sogar vorhanden.
Matthias S. schrieb:
> zumal ihr damit ja Mäuse machen wollt.
Nee, das nicht, ist alles non profit (Kirchgemeinde).
Vielen Dank für die ganzen Hinweise!
(Firma: Frickelhauptquartier) #4607867
> erstaunlich einfach zu klären (einmalige Gebühr für gesamte EM), nun ....
> Viele Grüße,
> Der Samuel
Was hat der Spaß den wo gekostet? (Nur so aus Neugier; ich weiß wohl,
daß die GEMA bei jeder öffentlichen Aktion Geld haben will.)
Thomas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4607911
Die dürfen da, man glaubt es kaum, auch kassieren...
https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_AD/tarif_fs_em_2016.pdf
https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_AD/tarifuebersicht_fussball_em_2016.pdf
Sonst gilt auf jeden Fall auch das hier:
http://de.uefa.com/uefaeuro/about-euro/public-screening/
http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/competitions/General/02/26/91/65/2269165_DOWNLOAD.pdf
Dann fällt nur die GEMA-Abzocke an, die UEFA will dann nichts...
#4608076
Wenn du den Spielstand nicht schon 1 Minute vorher durch die Nachbarn
verkündet kriegen möchtest, dann empfehle ich nach Möglichkeit Kabel-TV
bzw DVB-T zu nehmen.
Damit ist zumindest die Beschaffung der Leiche geklärt.
(Firma: matzetronics) #4608158
Auch da kann man auf die Schnauze fallen, wenn der örtliche Einspeiser
einfach den Satelliten ins Kabel bzw. auf den Füllsender legt.
Aber meistens ist der richtige angeschissene der Streaming Gucker.
Gut, wenn man dann von den Nachbarn mitkriegt, das ein Tor gefallen ist,
kann man sich beim Stream schon mal drauf freuen....
