ESP8266 Logic Level Shifter vs. Spannungsteiler
OP #4608136
ich habe am Arduino per AT Software den ESP8266 laufen um mit Blynk zu
kommunizieren. Das TX habe ich per Spannungsteiler runtergeschraubt.
Leider GIbt mir Blynk dauernd Buffer Overflow und die Verbindung bricht
ab.
Meint ihr das könnte der Grund sein? Ich kann mir das irgendwie nicht
vorstellen, alles andere habe ich bisher ausgeschlossen, aber ich will
jetzt nicht nochmal wegen einem Bauteil durch die Republik juckeln.
Könnte höchstens mal gucken ob ich noch nen Operationserstärker habe,
damit müsste es doch auch gehen oder?
#4608202
> ab.
Ich nehme an, auf der Arduino Seite sind die Signale 5V, und der ESP8266
liefert/benötigt 3.3V Pegel?
Wie ist dein Spannungsteiler dimensioniert?
TX ist Arduino->ESP8266?
Wie ist RX verbunden?
Wie erfährst du vom Buffer Overflow?
Gibt es einen Schaltplan?
Stimmt die Baudrate, Start-/Stopbit-Einstellung?
OP #4608208
Ja, das ist es alles nicht.
5 auf 3.3V, die Widerstände passen
Schaltplan habe ich nur auf Papier.
Tx auf Rx und RX auf Tx wie normal.
Wenn ich den Arduino die Blynk Meldungen ausgeben lasse kommt manchmal
nach einiger Zeit Buffer overflow (Serieller Monitor, Meldung von Blynk)
und irgendwann gehts mitmal wieder ne Zeit und dann von vorne. Und ich
floode auch nicht den Server, das hat nen anderen Grund.
Also kann es der Grund sein mit dem Level shifter? Ich kann mir das
eigentlich nicht vorstellen.
OP #4608233
Ich wollte ja keine Fehlerdiagnose sondern habe genau EINE Frage
gestellt:
KANN DAS DER GRUND SEIN, WENN ICH NEN SPANNUNGSTEILER STATT LEVELSHIFTER
NEHME?
Wenn andere auch Spannungsteiler bei AT Firmware mit Blynk nehmen (wie
es ja auch überall im Netz oft gemacht wird) kann das nicht der Grund
sein.
MEHR wollte ich nicht wissen! Ansonsten suche ich halt weiter oder plane
um.
Gast #4608525
Da du ja der knallhart Meinung bist, dass die Widerstände passen, warum
fragst du dann, ob es an den Widerständen liegen kann?
Da braucht man schon einen Fachmann, der Dir hilft, deinen inneren
Konflikt zu lösen. Mit Elektronik hat das Problem jedenfalls nichts zu
tun.
#4608889
ich nehme immer einen 1,5k bis 2,2k PullUp gegen die 3,3V und eine
Schottky-Diode zwischen RX ESP8266 und TX AVR (Anode an den ESP8266).
Geht auch bei SD-Cards bei SPI-Clock usw. bis 8MHz Clock stabil.
Wenn ich allerdings im Netz die ESP-Beschaltungen so anschaue und die
Bemerkungen, daß der ESP8266 bei manchen auch mit 5V oder 4,2V gut
läuft...
Ist eben wie mit Leuchtdioden und Vorwiderständen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #4609349
Vielen Dank, das klingt auch interessant, läuft der ESP damit mit der AT
Firmware auch unter Blynk oder hast du Blynk noch nicht probiert?
DieKommunikation funktioniert bei mir scheinbar auch, nur mit Blynk
gibt's Probleme, aber ich vermute mittlerweile es liegt an der Library.
#4609510
dazu kann ich nichts sagen, ich benutze die AT-Firmware nicht, meine
ESP8266 werden aus der Arduino-IDE direkt mit eigenem Programm versorgt.
Hat den Vorteil, daß ich vorrangig meine eigenen Programmierfehler
suchen muß und das die Ergebnisse auch über Wochen stabil laufen...
Gruß aus Berlin
Michael
