Verzerrungen mit PAM8403 und Si4703
OP #4608262
Aloha,
aufgrund folgenden Videos (https://www.youtube.com/watch?v=RqyhvlMKt14)
habe ich für mich entschieden selbst ein kleines Radio zu basteln (über
Sinn und Unsinn dieser Aktion braucht nicht diskutiert zu werden ^.^'')
Soweit tut auch alles (ich bekomme Sender rein und höre auch gut Musik).
Allerdings habe ich das Problem, dass ich auf höheren Lautstärken
Verzerrungen habe. Und zwar extrem. In diesem Stadium flackert auch das
Hintergrundlicht des Displays.
Hier mein Aufbau:
Ich verwende als Kopf des ganzen einen Arduino Nano auf einem (bzw 3)
Breadboard. Die 5V, 3.3V und GND habe ich auf die Stromschienen des
Breadboards rausgelegt.
Display und Si4703 (https://www.amazon.de/gp/product/B00BLCGL2W/) sind
direkt an den Arduino angeschlossen (an die entsprechenden Pins). Die
beiden Ausgänge werden über 2 10 kOhm Widerstände zusammengelegt und in
den PAM8403 eingespeist (nur auf dem linken Kanal). An den PAM8403 habe
ich einen Lautsprecher (3W 4 Ohm) und einen 100µF Elko in Serie
geschalten. Das PAM8403 Modul
(https://www.amazon.de/gp/product/B00N1TT4WC/) hat auch noch einen 10µF
Elko an der Spannungsversorgung.
Der Si4703 hat eine integrierte Lautstärkeregelung von 0 (Mute), 1 (-28
db Full Scale) bis 15 (0 db Full Scale). Sobald ich über die Werte 10
hinausgehe fangen die Verzerrungen und die Stromschwankung im Display
an.
Ich habe bei voller Lautstärke mal den Strom zwischen 5V Pin Arduino und
5V Schiene auf dem Breadboard bemessen. Das Multimeter schwanke so im
Bereich von 250 mA.
Liegt das am Si4703 oder am Breadboard?
Ich habe gehört (in dem Video), dass es mit Breadboards zu Verzerrungen
kommen kann, aber ich habe Angst, dass ich etwas falsch gemacht habe und
dann den "Fehler" mit in die Lochrasterplatine übernehmen würde. Daher
hier mal die Anfrage ^.^''
Christoph
Dann kauf dir mal ein stärkeres Netzteil.
den 100µ Elko in Reihe zum Lautsprecher kannst Du weglassen, der PAM ist
eine ClassD-Enstufe mit passenden Ausgängen.
Fall Du alles aus USB o.ä. versorgst: keine Chance. Der PAM will eine
brauchbar stabile Spannung, bei 5V und 4 Ohm sind die Spitzen merklich
über 1A.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
OK habe das ganze Testweise mal über einen Arduino Uno an einem 2A USB
Netzteil angeschlossen.
Ich konnte auf alle Fälle die Lautstärke weiter aufdrehen, jedoch blieb
das Flackern des LCD.
Ich habe zwischen dem 5V Pin am Arduino und der 5V Schiene im Schnitt
310 mA gemessen. Da wäre ja noch mehr als genug Platz zu den 2A welche
das Netzteil leisten kann. Es ist auch nicht viel mehr als wenn ich die
5V vom Arduino Nano abgreife (welcher über USB mit meinem Laptop
verbunden ist).
Würde aber auch im Umkehrschluss heißen, dass der Nano mehr als 200 mA
schluckt (ich gehe mal davon aus das er nur 500 mA vom USB beantragt).
Grade mal das ganze auch mit einem aktiven USB Hub getestet. Es ist das
gleiche Ergebnis wie beim USB Netzteil. Nur das diesmal alles weiterhin
über den Arduino Nano läuft.
OK aber so passt es schonmal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der
Rest der Verzerrungen vom Breadboard kommt (wenn ich an nem Kabel wackel
hör ich es ^.^)
Ist vlt. der Kondensator am Lautsprecher zu klein? Habe grade mal
testweise den Kondensator ignoriert und habe sehr schlimme Verzerrungen
und großes Flackern am Display gehabt.
Christoph
OP
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> über 1A.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Habe grade mal testweise den Kondensator ignoriert und habe sehr
schlimme Verzerrungen und großes Flackern am Display gehabt.
Die 1A geb ich ihm ja mittlerweile ^.^ Leider hat mein Multimeter diese
Spitzen nicht angezeigt (brauch endlich mal brauchbares Messwerkzeug
Schaff ich es denn aus dem 5V Pin vom Arduino Nano die 1A zu ziehen,
wenn er an einem entsprechenden Hub hängt der diese Leistung liefert?
Oder doch lieber zusehen das ganze über eine 6V Spannung und
entsprechendem Spannungswandler betreiben? (die 3.3V können ja afaik
weiterhin aus dem Nano kommen für den Si4703)
