Inverse Logik?`
Gast #4608322
ich weiß nicht, ob hier jemand diesen Schrittmotortreiber kennt, aber
ich habe folgendes Verständnisproblem:
Bei Specifications -> Connectors steht zu den Enable-Pins: "Enable
signal: This signal is used for enabling/disabling the drive. High level
(NPN control signal, PNP and Differential control signals are on the
contrary, namely Low level for enabling.) for enabling the drive and low
level for disabling the drive. Usually left UNCONNECTED (ENABLED)."
Für mich ist das schon ein Widerspruch: "High level for enabling" und
"Usually left UNCONNECTED (ENABLED)" passt doch nicht zusammen, oder?
Auch beim Verdrahtungsplan Specifications -> Typical Connections ist es
doch irgendwie anders gezeichnet. Oder verstehe ich das jetzt völlig
falsch?
Dazu gleich die zweite Frage: Warum liegt VCC am Optokoppler an und mein
Mikrocontroller soll Masse schalten?
#4608334
Unconnected bedeutet, die LED des Optokopplers bleibt aus. Das bedeutet
für den Treiber 'enabled'.
Du kannst selbst entscheiden, ob du vcc an enable+ und die LED nach GND
schalten, oder enable- an GND und die LED über enable+ zum leuchten
bringen willst. Im 1. fall ist der Treiber mit einem High des uC
enabled, im 2. Fall mit einem Low.
Gast #4608357
Es steht aber "High level [...] for enabling the drive and low level for
High level bedeutet, LED leuchtet, bedeutet disabled..... Die beiden
oberen Sätze wiedersprechen sich doch, oder nicht??
Gast #4608510
hmmm, ok, danke fürs Erste. Ich werde es dann einfach ausprobieren, die
drei Optokoppler direkt von meinem AVR aus anzusteuern. Was macht Eurer
Meinung nach mehr Sinn? VCC aller drei Optokoppler fest anschließen und
GND (Pin auf 0) schalten, damit Optokoppler aktiv ist, oder andersrum?
Was mir aber wirklich merkwürdig vorkommt, ist dass Enable ohne weitere
Beschaltung enabled ist und nur durch Anlegen eines externen Signales
Disabled wird. Das wäre ja so, als ob ich Not-Aus-Schalter mit
Schließern ausführen würde und Abschalte, wenn ein Kontakt bestromt
wird......
Gast #4648437
Das ist das Problem beim Studium.
Man wird von der Praxis verschont.
Diese sieht oft folgendermaßen aus:
Otto Normal Elektriker hat eine SPS, mit eine begrenzten Anzahl an
Anschlüssen/Ausgängen.
Jeder zusätzliche Anschluss kostet Geld. Außerhalb der Praxis steckt man
einfach eine Porterweiterung dran und kann dann sogar die Klospülung,
und das zugehörige Licht, getrennt ansteuern.
Diese SPS soll, in Deinem Fall eine Schrittmotorsteuerung ansteuern. Oft
wird aber der Enable-Eingang gar nicht benötigt/genutzt. Etwas was der
Hersteller auch weiß. Deshalb sieht er von vornherein die Option: "Kein
Anschluss" vor. In diesem Falle wäre es natürlich nicht schlecht, wenn
das System trotzdem läuft. Bei positiver Logik heiß das: Intern ein
Pull-Up.
Natürlich könnte man den Elektriker zwingen, diesen anzuschließen, z.B.
fix auf High, aber das ist unnötige Arbeit, und manchmal fehlt sogar an
diesem Punkt die dazu passende Spannung. Nahe an der SPS könnte man ja
deren Netzteil anzapfen, aber in 10 Metern Entfernung sieht das schon
ganz anders aus.
Die normale Funktion (Low=Aus; High=An), bleibt hierbei erhalten. Man
muss diesen Anschluss nur benutzen.
#4648451
@Amateur,
mag so richtig sein, aber woher weiß ich ich, was wer gedacht hat?
insbesondere dann, wenn das im Manual steht:
Enable signal:  ENBL+ is the positive end of direction input pin. This
signal is used for enabling/disabling the driver. High level for
enabling the driver and low level for disabling the driver.
und ich Dödel war immer der Meinung high wäre "LED leuchtet" also +5V am
PIN
darum also nochmal die Frage, warum findet man dann in keinem Manual die
Definition von "High"
Selbst in der "Mutter" aller chinesischen Treiberstufen (Leadshine)
findet sich dazu nichts.
Hans
Gast #4648453
Doch, wenn die intern einen pull up Widerstand haben, der bei offenen
Eingang ein high produziert.
#4648490
Nicht.
Du scheinst anzunehmen, daß "unconnected" == Low. Ist es aber nicht.
#4648689
@Hah Ell
High bedeutet nur etwas im umgebenden Kontext.
Herr und Frau RS232 würden sagen: Am liebsten -12V (-3 bis -15V) und
+12V (+3 bis +15V), sonst kommt uns nichts auf den Tisch.
Kollege (alt) TTL steht eher auf <0,8V und >2V. Die neuen sehen das
natürlich ganz anders.
Viele SPSen toben zwischen 0 und +24V rum, und andere werden schon im
Bereich von 0 bis +12V glücklich.
Das einzige was sich logisch erklären lässt ist: Der höhere (oh Wunder!)
Pegel ist High.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass die oben aufgeführten Werte ein
sofortiges Nein provozieren.
#4648701
@Sebastian,
Deine Aussage deckt sich ja vollständig mit meinen Überlegungen,
widerspricht aber der Aussage von M Mustermann (High bedeutet LED
leuchtet nicht) und der Aussage von Axel (Unconnecter ist nicht Low)
Ausserdem ist es bei den beschriebenen Endstufen ja wirklich som dass
Unconnectet is Enabled und High-Level (5V) ist disabled.
Ich verstehe einfach die Logik nicht, welche sich dahinter verbirgt.
Vielleicht gibt es ja wirklich irgendwo eine Convention dass +5V an dem
Anschluss Enable+ "LOW" bedeuten, aber ich frage michm wie komme ich als
Anwender da drauf?????
(Durch lesen des Manuals jedenfalls nicht)
Hans
#4648753
Vorsicht, das sind zwei verschiedene Aussagen.
Die mustergültige Aussage: "high bedeutet LED leuchtet nicht" bedeutet
aber gleichzeitig, entweder jemand hat keine Ahnung, oder die LED ist
intern mit High verbunden. High auf beiden Seiten entspricht einer
Differenz von Null also Dunkelheit. Low auf der anderen Seite bedeutet
die volle Differenz aus high minus low, wobei dem einen oder anderen
schon mal ein Licht aufgehen kann. Für die Erbsenzähler: Es kommt
natürlich auf die Richtung der Diode an.
Unconnected ist eigentlich nichts, sehr hochohmig, oder auch
undefiniert. Hat aber der Hersteller, wie zu erwarten ist, einen kleinen
(hochohmigen) Widerstand, intern mit high verbunden, so bedeutet dies
das der Eingang in Wirklichkeit an high liegt.
Derartige Widerstände werden aber immer so hoch gewählt, dass sie ein
eventuell angelegtes externes Signal (low oder high) wegen ihrer
Hochohmigkeit nicht beeinflussen bzw. belasten.
Unter dem Strich: Offen = konstant high; beschaltet dem nach je.
#4648779
@ Sebastian
ich habe jetzt mal die externen Anschlüsse gemessen,
es ist definitv so, dass bei nicht belegtem Anschluss nur etwa 0,3V an
der externen Klemme liegen, in diesem Zusatnd ist die Endstufe "Enabeld"
auch eine kurzschliessen von EN+ und EN- ändert daran nichts,
lege ich aber +5V an EN+ wird die Endstufe abgeschaltet, also damit bin
ich wieder beim Thema des TO "Inverse Logik"
Ich kapiers nicht, exakt entgegengestzt zum Manual,
ich tendiere schon dazu, dass hier mal in einer Doku ein Fehler war, und
alle Chinesen (und sonstigen Plagiatoren) haben den Fehler abgeschrieben
Hans
#4648793
Dann ist der Eingang, intern, mittels was-auch-immer, hochohmig auf low
gezogen. Möglicherweise ist das auch der "natürliche" Zustand der intern
verwendeten Logik.
Wichtig ist dabei nur, dass unter allen Umständen der Eingang, oft sogar
mit einem nicht angeschlossenen Kabel, auf low bleibt. Nicht ganz
einfach, da in den umgebenden Leitungen oft einiges an Schmutz (Ampere
und Schaltflanken) rum spukt.
Natürlich gilt dabei ebenfalls, dass dieses was-auch-immer, einen
eventuell treibenden Ausgang nicht übermäßig belastet.
#4648840
H. L. schrieb:
> @Sebastian,
Der Punkt ist, daß die Steuereingänge dieses Moduls eben gerade keine
Logikpegel-Eingänge sind. Sondern die beiden Enden der LED eines
Optokopplers. Das oben verlinkte Datenblatt zeigt das unter
"Specifications" -> "Typical Connections" ganz eindeutig.
Und die LED in einem Optokoppler interessiert nicht die Spannung an
einem Anschluß. Die interessiert nur die Spannungsdifferenz zwischen
den beiden Anschlüssen. Bzw. noch genauer interessiert die sogar nur der
Strom, der durchfließt. Und wenn ein Anschluß offen ist, dann fließt
nun mal kein Strom, ganz egal auf welchem Pegel der andere Anschluß
liegt.
Wenn wie im Datenblatt gezeigt, die (+) Eingänge aller Optokoppler mit
Vcc verbunden sind, dann reagieren die entsprechenden (-) Eingänge aller
Optokoppler auf L-Pegel. Ein offener Eingang ist dann gleichbedeutend
mit einem Eingang der auf H liegt.
Eine Spannungsmessung an einem solchen Eingang nach GND wird eine
Spannung unterhalb Vcc ergeben (erwartungsgemäß Vcc - ~1.2V). Aber eine
Bedeutung kann dieser Spannungsmessung nicht zugeschrieben werden.
Entscheidend für den Treiber ist, wieviel Strom bei dieser Messung
fließt - denn das Meßgerät stellt ja einen Strompfad nach GND dar.
Aber reale Spannungsmeßgeräte sind derart hochohmig, daß der Strom bei
weitem nicht ausreicht um den Optokoppler durchzuschalten.
Wenn man die (-) Eingänge aller Optokoppler auf GND legt, dann kann man
an den (+) EIngängen mit einem H-Pegel ansteuern. In diesem Fall sind
dann L-Pegel und offen funktionsgleich. Eine Spannungsmessung wird dann
0V liefern. Oder in eine Umgebung mit hinreichend Störungen auch
irgendwas zwischen 0 und 1.2V (1.2V ist übrigens ungefähr die
Flußspannung der LED in einem Optokoppler).
#4652216
Es geht nicht um "High" oder "Low", das ist hier nämlich ein Optokoppler
dessen beide Eingänge herausgeführt sind.
Der Punkt ist ganz einfach daß dieser auf dem Gehäuse falsch beschriftet
ist: Es steht ENABLE drauf, in Wirklichkeit sollte er aber mit DISABLE
beschriftet sein denn genau das ist die Funktion die er im aktiven
Zustand bewirkt: Wird er bestromt dann wird der ganze Treiber disabled.
Beitrag #5532272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5532300 wurde von einem Moderator gelöscht.
