Unsicherheit bei einer Kalibrierung feststellen
Gast #4608337
ich habe mir in den letzten Tagen einige Kalibrierzertifikate für
Multimeter angesehen. Dort stand hinter jedem Messwert dann immer eine
Unsicherheit. Es sah aber so aus, als würde dort einfach die
Unsicherheit (Toleranz?) des Kalibrators stehen und nicht die
Unsicherheit mit der das Messgerät bestimmt wurde. Ist das so?
Und wie stellt man die Unsicherheit überhaupt fest? Ich habe gelesen,
dass man einige Messungen macht und daraus dann die Standardabweichung
bestimmt. Bei k=2 ist die Unsicherheit dann die zweifache
Standardabweichung. Ist das soweit richtig?
Aber was nützt mir die Standardabweichung alleine?
Nehmen wir mal an ich hätte einen Widerstand. Dann messe ich diesen
einige Male und rechne dann die Standardabweichung aus. Was bringt mir
das dann? Das kann ja nicht alles sein, irgendwie muss der Fehler meines
Messgerätes ja auch mit eingehen. Und wie kann ich mir diese mehrfachen
Messungen im Kalibrierlabor vorstellen? Wird da ein Multimeter
anschlossen und dann abgewartet, bis es 100 Messungen gemacht hat? Oder
wird zwischen den Messungen noch etwas am Aufbau varriert? Zumal es ja
gut sein kann, dass mein Multimeter einfach 100 mal den gleichen Wert
anzeigt, wenn sich am Aufbau sonst nichts ändert. Damit stimmt er ja
aber nicht automatisch.
Und wie ergibt sich diese Kette bis zum NIST oder so? Da muss ja
jedesmal etwas an Unsicherheit dazukommen, je mehr Zwischenstellen es
gibt.
Vielleicht kennt jemand die Vorgänge in einem Kalibrierlabor?
LG Martin
Gast #4608574
Wen das ein DAkkS Kalibrierschein ist, gibt es für die Bestimmung der
Messunsicherheit Methoden, die duch den GUM
http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum.html grundlegend
beschrieben sind. Leider ist der GUM nicht übermässig spannend,
praktisch oder verständlich. Deshalb gibt es eine Reihe von Richtlinien
wie VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 "Kalibrieren von Messmitteln für elektrische
Größen".
Vereinfacht gesagt, setzt sich die Messunsicheheit aus drei Komponenten
zusammen: Die Unsicherheit der Normale, die durch das Verfahren bedingte
Unsicherheit und durch das Verhalten des Kalibriergegenstandes während
der Messung (Die einzelnen Komponenten lassen sich natürlich beliebig
aufdröseln.) Da diese Komponenten nicht korrelieren, werden sie
geometrisch addiert und mit der Akkreditierungsgrenze des abgeglichen.
Teilweise gibt es einen Sicherheitszuschlag, der ist dann laborabhängig
und wird aus Erfahrungswerten oder a priori Wissen abgeschätzt.
Die Rückführung der Messmittel eines Kalibrierlabors erfolgt - zumindest
bei elektrischen Größen - auf die gleiche Weise. Z. B das nationale
Metrologieinstitut (hier PTB) erstellt einen Kalibrierschein, oder auch
ein DAkkS Kalibrierlabor mit einer hinreichend guten Akkreditierung.
Wenn du deinen Kalibrierschein nicht verstehst, frag beim Labor nach.
Ein seriöser Anbieter wird dir sehr gerne und umfassend Auskunft
erteilen.
Gast #4608734
Hallo ths,
vielen Dank. Hmm, der Widerstand war evtl. ein nicht so gutes Beispiel,
weil der ja normal nicht justiert werden kann. Aber nehmen wir mal an
ich hätte ein Voltmeter und lasse es kalibrieren.
Zunächst wird ja das Spannungsnormal im Kalibriernormal eine Spannung
und eine Unsicherheit haben. Sagen wir als Beispiel einfach mal exakt
10V und eine Unsicherheit von 5e-6.
Wenn ich dieses Normal nun an das Voltmeter anschliesse, dann zeigt es
zB 10,00008V (also 8e-6 zu viel). Und ich mache damit einige Messungen
aus denen ich eine Standardabweichung von zB 2e-6 ermittle.
Dann kann ich ja nicht am Ende einfach sagen die Unsicherheit ist Wurzel
aus 5e-6^2 + 2e-6^2 = 5,4e-6? Wo bleiben in dieser Betrachung dann die
8e-6 Abweichung? Werden die dann noch mal draufgeschlagen?
Vielen Dank!
Gast #4608754
Wie wäre es, du besorgst dir erst mal ein Mathebuch aus der 8. Klasse
und lernst die Grundbegriffe der Statistik, damit du Begriffe wie
Unsicherheit, Standardabweichung, Standardabweichung der Messgröße,
Standardabweichung des Mittelwerts, Bias uvm. auseinanderhalten kannst?
Und dann erklärst du einfach dein Problem noch mal.
Gast #4608793
Wenn du mir ein Buch empfehlen kannst in dem die Standardabweichung der
Messgröße erklärt wird werde ich das tun.
Ich entnehme deiner Antwort mal, dass es sich bei der Unsicherheit also
nicht wie im Eingangsspost gefragt um die 2fache Standardabweichung der
Messungen an sich handelt?
Mein Problem ist ja genau, dass ich eben diese Begriffe nicht kenne,
dies aber gern ändern würde (auch gerne über ein Buch für 8. Klässler,
wenn es denn so eins gibt).
Gast #4608812
In die nächste Buchhandlung gehen, Abteilung Schulbücher, Regal
Mathematik, beliebiges Buch mitnehmen, das ein Kapitel Statistik hat.
Sorry, ist bei mir schon fast 10 Jahre her, ich erinnere mich nicht mehr
an den genauen Titel. War aber so etwas wie "Mathematik 8. Klasse"
Ich entnehme deiner Nachfrage mal, dass du noch immer nicht begriffen
hast, dass Unsicherheit ein beliebig interpretierbarer Begriff ist.
Wie wäre es, wenn du dich mit anderen Dingen als Kalibrierung
beschäftigst, wenn du keinen Matheunterricht in der Schule hattest?
Noch ein Geheimtipp: www.google.com
Gast #4608851
Das glaube ich wiederum nicht. Ich gehe stark davon aus, dass dieser
Begriff in den entsprechenden Normen genau definiert ist. Ansonsten
würde es nicht ohne weitere Erklärungen im Kalibrierschein stehen.
Gast #4608866
Martin, die Grundanforderungen an die Ermittlung der Messunsicherheit
habe ich dir genannt. Einen Auszug aus dem GUM findest du hier:
http://www.dakks.de/content/angabe-der-messunsicherheit-bei-kalibrierungen
Wichtig ist es, alle Einflussgrößen zu benennen, zu kennen und
letztendlich daraus zu einem mathematischen Modell zu kommen, aus dem
man die Messunsicherheiten berechnet.
Für die Messung von Widerständen bei Verwendung einer Stromquelle und
einem Multimeter DMM in Verbindung mit einem Bezugsnormalwiderstand sind
das z.B.:
Nennwert des Normalwiderstands
Temperaturkoeffizient
Lastabhängigkeit
Kalibrierunsicherheit
Zuschlag für zeitliche Stabilität seit der letzten Kalibrierung
Nennwert des Kalibriergegenstandes
Lastabhängigkeit
Temperaturkoeffizient der Stromquelle
Stabilität der Stromquelle
Korrektionsfaktor für Auflösung und Störspanung des DMM
Berücksichtigung der Linearität des DMM
Temperaturkoeffizient des DMM
Transferstabilität des DMM
Klimatische Bedingungen während der Messung
Vielleicht hab ich auf die Schnelle noch was übersehen, kann sein. Aus
den Einflussgrößen wird dann das Modell gebastelt.
Ein bisschen Mathematik nachschlagen wie Bayes optimistisch meint reicht
jedenfalls nicht aus.
Gast #4608874
Vielen Dank ths. Ich bin gerade dabei mir die GUM PDF anzusehen, dein
zweiter Link sieht auch so aus als würde er viele meiner Fragen klären.
Zu den Kommentaren von Bayes muss man wohl nichts weiter sagen. Ist in
diesem Forum ja so üblich sich über Leute lustig zu machen ohne auch nur
einen Funken zur Sache beitragen zu können (höchstwahrscheinlich weil
die Antwort selbst auch nicht bekannt ist). Aber Dank Leuten wir Dir hat
das Forum ja immer noch viel Wert.
#4609362
Du hast die Klammern in Deiner Gleichung oben vergessen:
5e-6^2 sind für mich 5*e-36. Ich weiß zwar, was Du meinst, aber gerade
in der Mathematik kann man ja Sachen präzise formulieren...
Deswegen habe ich ein Beispiel für Dich konstruiert, dass im
Zweifelsfall auch ganz ohne große Rechenvorgänge auskommt.
Vielleicht hilft ja  folgende Überlegung:
Du bist gerade beim Gebrauchtelektronikhändler und möchtest Dir ein
Multimeter kaufen. Du hast zwei Stück zur Auswahl.
Zufällig hast Du Dein Spannungsnormal dabei, das Du gerade auf der Maker
Fair an das Multimeter der PTB angeschlossen hast. Dein Normal
produziert 9,999 98V, da bist Du Dir ziemlich sicher!
Jetzt schließt Du das Multimeter A an das Normal an.
Die Messwerte von Multimeter A:
10,000 20; 10,000 22; 10,000 19; 10,000 18; 10,000 21
Die Messwerte von Multimeter B:
10,000 09; 9,999 97; ; 10,000 10; 9,999 80; 9,999 88
Jetzt die Preisfrage, bei der es außer Erkenntnis nichts zu gewinnen
gibt:
Wenn beide Multimeter gleich teuer sind, welches würdes Du Dir kaufen?
Gast #4609442
Mir geht es ja aber genau um den Rechenweg und nicht um qualitative
Dinge, daher hilft mir dein Beispiel leider gar nicht. Spannender wäre
das Beispiel, wenn du gesagt hättest, die PTB hat dir gesagt deine
9,99998V haben eine Unsicherheit von zB 5*10^-6 und die Messreihe sähe
zB so aus:
10,00004
10,00008
10,00006
Wie sieht dann die Unsicherheit des Messgerätes aus?
Trotzdem vielen Dank und vor allem auch an ths :) Das PDF sieht aus wie
eine sehr gute Abendlektüre...
Gast #4609487
Martin, dein gewähltes Kalibrierlabor beantwortet dir sicherlich gerne
alle offenen Fragen. Die freuen sich immer über Kunden, die sich
kritisch mit dem Inhalt der Kalibrierscheine auseinandersetzen, deutlich
mehr als über die Mehrheit der Kunden, welche diese Scheine mit Löchern
versieht und abheftet. Das ist nämlich leider sehr, sehr selten.
#4609737
Mein Beispiel war genau auf Deine Frage gemünzt um bei Dir einen kleinen
Erkenntnisprozess anzustoßen.
Es war offensichtlich Zeitverschwendung für mich, dieses Beispiel
speziell für Dich zu konstruieren.
Du suchst eine Rezeptesammlung?
Dann besorg' Dir die VDI/DKD-Richtlinie 2622, Blatt 3.
Dann kannst Du schöne Sachen ausrechnen, aber leider nicht
interpretieren - auch ein Zugang zur Materie!
Einzeiler oder Literaturhinweise sind einfach die besten Antworten, die
man hier im Forum liefern kann.
Gast #4609744
Bei der Kalibrierung wird grundsätzlich nichts justiert. Es werden
Abweichungen festgestellt und dokumentiert.
Gast #4609886
Nicht ganz, Wolfgang. Bei Kundenwunsch wird justiert, insofern das
möglich ist. Das bedeutet:
Kalibrierschein erstellen für den Eingangszustand
Justieren
Kalibrierschein erstellen für den Ausgangszustand
Gast #4609949
Ich glaube Du hast einfach nicht verstanden was ich wissen möchte. Mir
geht es nicht darum zu wissen wie groß die Standardabweichung einer
Messung ist. Das ist klar wie man das berechnet und bewerten kann. Damit
war es zwar lieb von Dir gemeint, doch leider für uns beide
Zeitverschwendung.
Mir geht es darum mit einem Messmittel weitere Aussagen zu machen, dass
kalibriert wurde, aber "natürlich" eine Abweichung bei der Kalibrierung
gezeigt hat. Darum kann ich mit deinem Beispiel rein gar nichts
anfangen, weil die Unsicherheitsangabe fehlt. Und nun erzähl mir nicht,
dass deine Referenz da bei der PTB hing und alle Messungen bis auf die
letzte Stelle gleich waren..
Vielleicht ist es ja so trivial, aber ich sehe das noch nicht. Was
machst du denn nun mit deiner Referenz? Die hängst du bei dir an ein
Multimeter und das zeigt nun nicht deine 9,99998V an sondern meinetwegen
10,00008V +/-2e-6.
Meine Frage ist nun ganz einfach: Du hast nun Deine Referenz und damit
dein Multimeter quasi kalibriert und die Standardabweichung bestimmt.
Was heißt das nun in diesem Fall, wenn Du dein so kalibriertes
Multimeter nimmst und damit eine weitere 10V Quelle misst?(gehen wir mal
davon aus, du kannst die beiden Referenzen nicht direkt vergleichen und
dein Multimeter ist ein weiteres Element in der Kalibrierkette)
Darum geht es und nicht wie man aus 5 Zahlen eine Standardabweichung
bestimmt um dann die kleinere Standardabweichung zu finden..
#4610114
@Martin:
Alle Antworten zu Deinen Fragen hat ths in seinen Antworten gegeben.
Der Links zu GUM und die DAkkS UND für ein DMM die wichtigsten
Unsicherheitsbeiträge.
Damit kannst Du Dir deine Frage: Ich habe hier einen Kalibrierschein (am
besten noch 5-10 weitere als Historie ;) ) und die Spec. des DMM UND den
Messaufbau (Wichtig für die Modellbildung). Was sagt mir der angezeigte
Wert?   .... beantworten.
Liste und bestimme die Einflußparameter für Deinen Fall.
Erstelle die Modellfunktion und berechne für Deinen Messvorgang die
Messunsicherheit. Stelle Deine Ergebnisse zur Diskussion. (Begründete
Annahmen /Schätzungen sind dabei durchaus üblich.)
Ja, ist Aufwändig... sonst hilft eben nur eine grobe Schätzung mit
ausreichend Sicherheitszuschlägen.
Gruß Henrik
Gast #4610123
@Henrik
Ja das hat ths vollständig und super getan im letzten Link sogar mit
Beispielen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass das was ths hier
dankenswerter Weise rausgesucht hat nun wirklich nichts mit 8. Klasse
Mathematik zu tun hat und auch das anschauen von einer handvoll
Messwerten und dem Errechnen der Standardabweichung eben nicht wirklich
weiterhilft. Es ist halt nur ein Bruchteil dessen was benötigt wird um
die Unsicherheit zu bestimmen (muss ich Dir und ths sicher nicht sagen,
aber bei den restlichen Leuten, die hier ihren Senf abgelassen haben
sieht es da wohl eher anders aus).
Gast #4612476
Wenn ihr hier schon auf 8. Klasse Mathematik rumreitet, dann doch bitte
richtig. Die richtige Reihenfolge bei einer Berechnung ist: Potenzieren,
multiplizieren/dividieren, addieren/subtrahieren. Es ist also völlig
überflüssig die Klammern zu setzen und 5e-36 wäre auch ohne Klammern
falsch.
#4612565
> richtig.
Ei, was ist denn falsch?
Ja.
> Es ist also völlig
> falsch.
Nein.
(5e-6)^2 ist nicht dasselbe wie 5e-6^2=5e-36.
Jetzt widersprichst Du Dir selber, nachdem Du oben die
Operatorenhierarchie richtig aufgezählt hast.
Eigentlich ist das Ganze etwas unglücklich geschrieben, weil 5e-6 ja
kein Term ist, sondern für 5*10^-6 steht.
Aber:
(5*10^-6)^2 <> 5*10^-6^2
<=> 25 * 10^-3 <> 5 * 10^-3
<=> 25  <> 5
Der Hinweis auf die "8.Klasse Mathematik" ist nicht von mir, aber wie
man sieht, ist er durchaus nicht unwichtig, Martin, Steffen et alii :)
#4612753
Du hängst Dein Multimeter ja an das Spannungsnormal, weil Du wissen
willst, ob es falsch misst.
Die Abweichung von 8ppm ist die Größe, die Du bewerten willst. Diese
Abweichung geht nicht in das Maß für Unsicherheit ein! Genau diese
Abweichung soll ja mit dem Maß für Unsicherheit bewertet werden.
Deine Daten bestehen aus einer Messreihe. Die Werte dieser Reihe
streuen.
Aus dieser Messreihe kannst Du einen idealtypischen Wert ermitteln, den
Mittelwert (10,000 08V). Du kannst auch ein Streuungsmaß ermitteln, die
Standardabweichung.
Wenn Du an dieser Stelle die zusätzliche Annahme triffst, dass der
Messvorgang nichts anderes ist als das Ziehen von normalverteilten
Zufallszahlen mit Erwartungswert Mü und Standardabweichung Sigma, dann
hast Du mit Deiner Rechnung den Erwartungswert Mü von 10,000 08V
geschätzt als auch die Standardabweichung Sigma von 2ppm (Angabe oben)
* 10,000 08V = 2,000 016µV mit dem Du diesen Messvorgang beschreiben.
Dummerweise streut Dein Normal ja auch noch...
Leider passen Deine Annahmen nicht zu einander!
Wenn Dein Spannungsnormal nämlich eine "Unsicherheit" (wir nehmen an, Du
meinst Standardabweichung) von 5ppm aufweist und unabhängig von Deinem
Multimeter streut, ist es bei einer ausreichenden Zahl von Messwerten
unwahrscheinlich, dass Du bei Deinen Messungen am Normal mit Deinem
Multimeter eine Standardabweichung von nur 2ppm errechnen kannst.
Dafür streut Dein Normal zu sehr!
Zurück zur Frage:
Misst Dein Multimeter falsch?
Das obige Spannungsnormal produziert Werte, die in 68% aller Fälle im
Bereich 10V+-5ppm liegen und in 95% aller Fälle im Bereiche von 10V+-
2*5ppm liegen.
Hättest Du 10ppm zu viel gemessen, könntest Du sagen, dass Dein Wert mit
einer Wahrscheinlichkeit von 95% falsch ist.
Es geht also bei dem Streuungsmass im Zusammenhang von Kalibration immer
um die Bedeutung (Signifikanz) der Abweichung.
Wenn also der Kalibrator viel weniger streut als in Deinem Beispiel und
Dein Multimeter auch, könntest Du die Aussage treffen:
Ich bin mir fast zu 100% sicher, dass mein Messwert 8ppm zu hoch ist!
Das wäre der Fall, wenn die Standardabweichung des Normal nur 0,5ppm
betrüge, und die Deines Multimeters vielleicht 1ppm.
Dann entspricht der Messfehler zwischen Normal und Multimeter gleich
mehreren Standardabweichungen.
In Deinem Fall würde ich zu der Abweichung von 8ppm sagen:
Der Fehler ist wahrscheinlich, aber so richtig sicher bin ich mir nicht.
Gast #4612771
Unsicherheit ist nicht gleich Standardabweichung
Von daher kann seine Standardabweichung der Messwerte schon kleiner sein
als die Unsicherheit des Normals. Das ist sogar gar nicht mal unüblich,
wenn du ein Normal misst. Wenn du dein Multimeter an einen Kalibrator
anschließt, der vor nicht ganz einem Jahr kalibriert wurde und eine
spezifizierte Unsicherheit von sagen wir mal 10ppm hat (einfach aus der
Luft gegriffen), dann wirst du auch bei 100 Messungen in einem
begrenzten Zeitraum (sagen wir mal im Laufe eines Tages) eine deutlich
kleinere Standardabweichung mit einem guten Multimeter messen.
#4612802
Hallo Steffen,
danke für den Hinweis! Der folgende Abschnitt, wie von mir oben
geschrieben, ist falsch!
=> Hier fängt der Müll an!
Was in den Beispielen fehlt, ist die Angabe der Zeit.
Mein Denkfehler bestand darin zu unterstellen, dass das Normal im
Zeitraum der Messung im Rahmen der Bandbreiten der "Unsicherheit"
schwankt.
Das ist natürlich Blödsinn. Die Unsicherheit ergibt sich ja eher aus der
Drift des Normals über die Zeit und nicht aus dem kurzzeitigen Rauschen
während der Messung.
Den folgenden Abschnitt von mir muss man dann auch anders verstehen:
> 2*5ppm liegen.
Das soll nicht heißen, dass das Normal im Rahmen der angegebenen
Bandbreiten wild rauscht, sondern dass es sich über die Zeit von dem
Referenzwert 10V wegbewegt hat und für den Moment der Messung vielleicht
stillsteht. Nichtsdestotrotz bleibt die Unsicherheit über die
Driftbewegung.
Danke für den Hinweis!!!
Wenn man versucht eine Sache zu erklären, merkt man, ob man sie wirklich
verstanden hat...
#4612835
Peter M. schrieb:
> Zurück zur Frage:
> 2*5ppm liegen.
Und da wären wir bei Akzeptanzintervallen, Guard Bands und definitiv
weit von 8. Klasse Mathematik wie von Bayes behauptet entfernt
"Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in
conformity assessment"
http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_106_2012_E.pdf
"How to Maintain Your Confidence (in a World of Declining Test
Uncertainty Ratios)"
http://www.isobudgets.com/pdf/papers/06_Maintain%20Confidence.pdf
