KiCAD: Welche Gerber Files zum PCB Hersteller?
Gast #4608645
Hallo Freunde,
ich habe zum ersten Mal eine LP mit einem Entwicklungsprogramm
entwickelt, in diesem Fall mit KiCAD. Die Entwicklung ist fertig, nun
soll es zu einem PCB Hersteller. Da es sich um einen Privatspaß handelt,
sollte der PCB Entwickler günstig sein. Ich habe mir einen ausgesucht,
der für 36 Euro 10 Stück 150x150mm PCB herstellt, in D ansässig ist und
über China prouzieren läßt. Er preist seinen Service auf einer
Auktionsplattform folgendermaßen an:
150 x 150 mm PCB 2 Lagen Prototyp-Service
    Maximale Größe: 150x150mm
    10 Stück inkl.
    Versandszeitraum 14 Werktage (Versand aus Hamburg)
    Minutenteilung/ Spaltgröße: >= 0.150mm (6mil)
    Min. Bohrungsducrhmesser: >= 0.3mm (12 mil)
    Basis Material: FR4, 35µm Cu, 1,6 mm
    Lötstopplack: Grün
    Oberfläche: Heissluftverzinnung (engl. HAL) bleifrei und
RoHS-konform
    Bitte senden Sie die  Gerber,Protel oder Eagle Dateien an xxx@xxx.de
1) Welche Gerber Files solle ich hinschicken?
meine Antwort1:
Gerber File für Cu Layer "Front"
Gerber File für Cu Layer "Bottom"
Gerber File für Solder Mask "Front"
Gerber File für Solder Mask "Bottom"
Gerber File für Bestückungsdruck "Front"
Gerber File für Bestückungsumrisse "Front"
Gerber File für das Bohren
oder Antwort2:
Schicke alle Gerber Files hin, die KiCAD ausgibt, der Automat dort wird
schon wissen, was er damit anzufangen hat.
2) Sind die Dateinamen, die Kicad vorgibt, standardisiert, so dass der
Hersteller, weiß, was zu tun ist?
die Files heißen
C:\temp>dir *.gbr
10.06.2016  08:21               276 KiCADZweiterversuch-B.Adhes.gbr
10.06.2016  08:21               278 KiCADZweiterversuch-B.CrtYd.gbr
10.06.2016  08:21            45.211 KiCADZweiterversuch-B.Cu.gbr
10.06.2016  08:21             4.728 KiCADZweiterversuch-B.Fab.gbr
10.06.2016  08:21             3.864 KiCADZweiterversuch-B.Mask.gbr
10.06.2016  08:21               277 KiCADZweiterversuch-B.Paste.gbr
10.06.2016  08:21               278 KiCADZweiterversuch-B.SilkS.gbr
10.06.2016  08:21               281 KiCADZweiterversuch-Cmts.User.gbr
10.06.2016  09:07            56.414 KiCADZweiterversuch-drl_map.gbr
10.06.2016  08:21               275 KiCADZweiterversuch-Dwgs.User.gbr
10.06.2016  08:21               278 KiCADZweiterversuch-Eco1.User.gbr
10.06.2016  08:21               278 KiCADZweiterversuch-Eco2.User.gbr
10.06.2016  08:21               824 KiCADZweiterversuch-Edge.Cuts.gbr
10.06.2016  08:21               276 KiCADZweiterversuch-F.Adhes.gbr
10.06.2016  08:21            16.580 KiCADZweiterversuch-F.CrtYd.gbr
10.06.2016  08:21            57.222 KiCADZweiterversuch-F.Cu.gbr
10.06.2016  08:21            75.130 KiCADZweiterversuch-F.Fab.gbr
10.06.2016  08:21             6.221 KiCADZweiterversuch-F.Mask.gbr
10.06.2016  08:21             2.628 KiCADZweiterversuch-F.Paste.gbr
10.06.2016  08:21            25.186 KiCADZweiterversuch-F.SilkS.gbr
10.06.2016  08:21               278 KiCADZweiterversuch-Margin.gbr
Ich bin ein bißchen unsicher, wie würdet Ihr vorgehen?
Newbee22
#4608886
Diese Dateien braucht er normalerweise:
Was noch fehlt ist eine Excellon-Bohrdatei, Endung ist meist .TXT oder
.DRL
Die machst Du über "Generate Drill File" im Plot-Menü und dort dann
"Drill File".
Bessere Hersteller akzeptieren 2 Excellon-Dateien, eine für PTH und eine
für NPTH, also durchkontaktierte Löcher und nicht durchkontaktierte
Löcher. Die meisten China-Hersteller akzeptieren nur eine und
entscheiden dann anhand des Kupfers außenrum ob durchkontaktieren oder
nicht.
Gast #4608947
Besten Dank an Sven und Gerd,
in der Zwischenzeit habe ich mich auch noch mal in die Dokumentation
vertieft und bin zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, allerdings bin
ich auf die Edge-cuts Datei nicht gekommen.
Mal sehen, was die leisten. Dass in den 36 Euro auch das Bohren
enthalten sein soll, und evtl. sogar Dukos, kann ich mir garnicht
vorstellen. Ich werd sehen.
Jedenfalls besten Dank
Newbee22
Moderator Persönliche Seite #4608957
Wie schon geschrieben, eine Textdatei mit einer Beschreibung der
Lagen (gern auch auf englisch) ist oft hilfreich, spart Rückfragen.
> vorstellen.
Naja, alles andere wären Küchentisch-Selberätzer-Buden.  Die würden
dir keine 10er-Packs anbieten, sondern Einzelstücke.
Diese China-10er-Packs sind doch genau daraus entstanden, dass man
auf diese Weise die Nutzengestaltung bestmöglich optimieren kann: du
hast fest vorgegebene Außenmaße, nur die Inhalte werden jeweils neu
geladen.  Daher sind diese Hersteller auch billiger als die klassischen
Pool-Hersteller, die alle Kundendaten so weit in ein großes Panel
sammeln, bis es voll ist, und dann gemäß den jeweiligen Kundenboards
erst die Fräslinien setzen.  Dafür bekommst du bei denen eben auch
wieder einzelne Boards (und auch Sonderkonturen) und musst nicht gleich
10 Stück kaufen.
Persönliche Seite #4609259
Hallo Newbee22
> meine Antwort1:
> oder Antwort2:
Antwort 1 mit Ergänzungen.
Ist bei Dir:
KiCADZweiterversuch-F_Cu.gbr
Ist bei Dir:
KiCADZweiterversuch-B_Cu.gbr
Ist bei Dir:
KiCADZweiterversuch-F_Mask.gbr
Ist bei Dir:
KiCADZweiterversuch-B_Mask.gbr
Ist bei Dir:
KiCADZweiterversuch-F_SilkS.gbr
Dazu benötigst Du noch den Platinenumriss:
KiCADZweiterversuch-Edge_Cuts.gbr
Dazu das schon genannte Drillfile: KiCADZweiterversuch.drl für
durchkontaktierte Bohrungen, und KiCADZweiterversuch-NPTH.drl für nicht
durchkontaktierte Bohrungen, falls Du solche Bohrungen hast, sowie die
ebenfalls schon oben erwähnte Textdatei mit Erklärungen.
Wenn Du eine einfache rechteckige Platine hast, schreibst Du dort auch
noch die Kantenlängen hinein. Wenn die Platinenumrisse komplizierter
sind, noch eine Masszeichnung: KiCADZweiterversuch-Dwgs_User.gbr. In
diese Lage zeichnest Du auch noch eine Bemassung ein. KiCad unterstützt
das auf dieser Lage mit einer Funktion. "Bemassung hinzufügen" aus der
rechten Buttonleiste in PCBnew.
Damit sollte eine doppelseitige Platine mit Bestückungsdruck auf der
Oberseite und ohne Sonderfälle auf jeden Fall zu erstellen sein.
Manche Hersteller bieten ja auch Stencils für einen Lötpastendruck an.
Dafür wird dann in Deinem Falle KiCADZweiterversuch-F_Paste.gbr und
KiCADZweiterversuch-B_Paste.gbr benötigt. Gleiches gilt für die
Klebstoffmasken: KiCADZweiterversuch-F_Adhes.gbr und
KiCADZweiterversuch-B_Adhes.gbr. diese sind auf jedenfall für die
Herstellung der Stencils nötig, falls Du überhaupt welche benötigst.
Diese gehören aber eigentlich nicht direkt zur Herstellung der nackten
Platine, sondern zum Bestücken derselben.
Jain. KiCad setzt die Filenamen zusammen aus dem Projektnamen (Bei Dir
"KiCADZweiterversuch"). Dann folgt nach einem Bindestrich ein die Lage
spezifizierender Presuffix, und dann zum Abschluss nach einem Punkt der
das Gerberfile kennzeichnende Suffix "gbr", z.B. "-B_Cu.gbr".
Das ist momentan bei KiCad immer so. Ob es so bleibt, und ob Dein
Hersteller das weiss, keine Ahnung. Darum besser, wie bereits erwähnt,
ein begleitendes erklärendes Textfile.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #4609289
Jörg W. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Was aber mehr kostet als die 10 beim Chinesen.
> Ja, und?  Erstens finde ich es persönlich K***e, wenn ich von 10
> Platinen anschließend 8 wegwerfen muss, weil ich sie gar nicht brauche,
> und zweitens habe ich im Falle der Sonderkontur hinterher mehr Arbeit.
Bei Chinesen wie z.B. Elecrow sehen Außenkonturen inkl. Schlitze gut
aus. Ausgefräste Innenkonturen habe ich bisher noch nicht dort geordert,
die sind aber angeblich im Standardumfang.
Ist natürlich doof und schade wenn da nachher 80% Müll überbleibt, aber
weniger als 5 kann man nicht bei denen ordern. Die Frage ist eher ob man
bereit ist für eine 5x8cm Prototypplatine 50 Euro mehr zu bezahlen damit
sie zuverlässig nach ca. 8 Werktagen aus D oder Nachbarländern da ist
und nicht "hoffentlich nach 3 Wochen".
Ich wünsche allen ein tolles Wochenende! :-)
Beitrag #5697574 wurde von einem Moderator gelöscht.
