Frage zu USI
OP #4608647
ich habe eine Minianwendung in der ich gern einen AD9833 mit einem
Tiny84 betreiben möchte. Auf dem Breadboard habe ich alles mit nem
Mega328 und "echtem" SPI erfolgreich getestet. Nun möchte ich ne
Leiterplatte mit nem Tiny84 machen und das USI nutzen. Ich sehe im
Datenblatt aber keine Option die Flankensteuerung (beim Mega CPOL und
CPHA im SPCR Register) einzustellen? Ich benötige Sampling auf fallender
Taktflanke.
Kann das USI das überhaupt?
EDIT:
Mit:
uint8_t Usi_Data ( uint8_t Data )
  USIDR = Data;
  USISR |= (1<<USIOIF);
  while(!(USISR & (1<<USIOIF))){
      USICR |= (1<<USIWM0) | (1<<USICS1) | (1<<USICLK) | (1<<USICS0) | (1<<USITC);
  }// 3-Wire-Mode, External negative Edge, Toggle Clock Pin
  return USIDR;
müsste es eigentlich gehen oder?
OP #4608775
Habs gerade mal quick&dirty aufm Breadboard zusammengesteckt: Geht, wie
oben beschrieben. Ob der Clock-Idle-State high oder low ist legt man
fest indem man den Clock Pin vor Beginn des Datentransvers den Pin per
Hand auf High oder Low legt.
Clock-Idle-State = High
Sample fallig Edge
void Init_SPI ( void )
  // USI IOs
  DDRA |= (1<<PA5) | (1<<PA4) | (1<<PA6) | (1<<PA7);
  PORTA |= (1<<PA4); // Clock Idle = High
static void SPI_Transmit_Byte ( char Data )
  USIDR = Data;
  while(!(USISR & (1<<USIOIF))){ // Sample on fallig edge
Nicht wundern über die Funktionsbezeichnung, ich habe per #if eine
Routine für nen Tiny oder AVR
#4609350
Hallo Ingo,
warum nutzt du keine vernünftige Programmiersprache? ;-)
Soll es einfach sein oder nach der reinen Lehre?
Die 'C'-Bären mögen mich zerreissen...
Das Ergebnis zählt!
In BASCOM gibt es die Funktionen SERIN() und SEROUT(); da kannst du das
ganze Gedönse einstellen.
Ich betreibe einen AD9850 und AD9851 seit langer Zeit auf diese Art
und Weise mit einem ATTiny85.
Das wirst du doch wohl mit dem AD9833 auch hin bekommen.
Beim ATTiny84 hast du ja noch viel mehr Pins als du brauchst.
Such mal unter DJ7OO, da gibt es jede Menge Info bzgl. AD... usw.
73
Wilhelm
