Bitmanipulationsproblem
OP #4609069
Hallo zusammen
Ich habe eine Soft-SPI-Datenleitung, bei der ich das Eingangssignal(8
Bit) auslesen möchte. Das Signal wird korrekt zum uC übertragen, jedoch
weiss ich nicht, was ich in der Auswertung falsch mache, dass ich das
Signal nicht richtig lese.
Datenpin ist auf PC1.
Clock auf PC0(der funktioniert)
Der Code:
// Switch Data pin to input
    DDRC &= ~(1<<SPI_SOFT_DATA);
    unsigned char data_buffer;
    // Receive the data byte
    for(loop = 0, mask = 0x80, data_buffer=0;loop<8;loop++,mask = mask >> 1;)
        SPI_SOFT_CLK_HIGH();
        // If data input is high, set bit
        if(PORTC & 0x02)
            data_buffer |=  mask;
        SPI_SOFT_CLK_LOW();
    SPI_CSX_HIGH();
    // Switch Data pin to output
    DDRC |= (1<<SPI_SOFT_DATA);
    return data_buffer;
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, den Knoten zu lösen.
Persönliche Seite #4609097
Du solltest vor dem Durchlaufen Deiner Schleife sicherstellen, daß
"data_buffer" mit 0 initialisiert ist. Da das eine automatische Variable
zu sein scheint (d.h. sie liegt auf dem Stack), ist sie das nämlich
nicht, und Du mischst Deine Nutzdaten mit dem "Rauschen", das da schon
in der Variablen drinsteht.
Gast #4609114
Vielleicht bist du zu schnell beim lesen - du sagst ja nicht welcher
Baustein mit SPI das ist. Näheres steht im Datenblatt bzgl. des Timings.
Deine For-Schleife ist schrecklich unübersichtlich so.
Gast #4609124
Ja, du musst PINC lesen.
Ich finde, du solltest auch eine gewisse Zeit abwarten, zwischen dem
Takt und dem Einlesen des Pins.
Vorschlag, um deine for-Schleife besser lesbar zu machen:
    uint8_t data_buffer=0;
    for(int i=0; i<8; i++)
        _delay_us(1);
        data_buffer <<= 1;
        if(PINC & 0x02)
            data_buffer+=1;
        SPI_SOFT_CLK_LOW();
Aber das ist letztendlich Geschmackssache.
OP #4609134
Lothar M. schrieb:
> Mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sollte es das PINC Register sein...
Mit der änderung von PORTC zu PINC funktioniert es.
Habe mich mal wieder selber gelinkt.
Das Datenbit wird schon bei der fallenden Flanke des Clocks geschrieben,
deshalb ist es nichts zeitkritisches.
Danke für die Antworten
