Scharniere für Hartfaserplatten
OP Persönliche Seite #4609530
Hi!
Hat hier einer eine Ahnung, ob/wo es für Hartfaserplatten auch
Scharniere für normal-Verbraucher gibt?
http://www.framecraft.eu/cms/download.php?cat=15_Zubeh%C3%B6r%20f%C3%BCr%20Aluminium%20und%20Kunststoff%20Bilderrahmen&file=6229L.jpg&PHPSESSID=2b7a5586f674e1a24d8e1a6b0c731d95
Oder kennt jemand eine alternative Scharnierlösung für Hartfaserplatten?
Mit Hartfaser mein ich die Platten, die bei vielen Schränken hinten als
Rückwand dran sind.
Ich möchte diese als Türen vor selbstgebaute Regale packen, wo sie keine
quasi nur eine Abdeckfunktion haben und keine zusätzliche Last vorn am
Regal ergeben sollen.
Die eine Seite eines normalen Scharnieres kann man ja mit Senkkopf ins
Regalholz einschrauebn, aber im Hartfaser geht das wegen der geringen
Dicke nicht.
#4609539
Nimm Klavierband. Am Holz schrauben und an den Platten mit Heißkleber.
BTW: Hartfaserplatten sind denkbar ungeeignet. Allein durch die
Luftfeuchtigkeit wird das zur "Wellpappe".
Evtl. würde ich getönte Plexiglasscheiben verwenden. Da kann man dann
auch durch schrauben.
OP Persönliche Seite #4609541
> Heißkleber.
Heißkleber auf die glatte oder die raue Seite, und das soll halten?
vor allem ist Klavierband auch nicht unbedingt die günstigste Variante
und deswegen wollte ich dies nur abschnittsweise verwenden.
Aber kleben is schon mal ne Idee,,,
Gast #4609546
> Dicke nicht.
Durchgangsbohrung?
Wenn die Türen aus Wellpappe gemacht werden, wird das Regal sicher nicht
im Buckingham-Palast aufgestellt. Da stört sich dann wohl auch keiner an
Schraubenköpfen oder Muttern. Gibt auch schöne: Hutmuttern,
Schloßschrauben, Torx etc..
Gast #4609577
Und jeden zweiten Tag aufheben.
Heißkleber? Nicht Dein Ernst.
Gar nicht. Heißkleber auf großen Metallstücken hält nicht, wenn Du das
Metall nicht vorwärmst, weil der Kleber beim Kontakt mit dem Metall
sofort abkühlt und keine ausreichende Verbindung aufbaut.
Und ja, die Hartfaserplatten werden sich verziehen.
Wenn es wenig Last sein darf: Bastlerglas (Polystyrol) aus dem Baumarkt,
gibts auch in farbig.
Und natürlich kann Du normale Scharniere - nicht die Dinger aus Deinem
Bild - mit Schraube und Gegenmutter anschrauben, sowohl an
Hartfaserplatten als auch an Plexiglas als auch an Bastlerglas. Die Wahl
einer formschönen Schraube hängt dann von Deinem ästhetischen Anspruch
ab.
OP Persönliche Seite #4609635
ich würde das Scharnier/Klavierband natürlich auf der innen
liegenden/zum Regal hin zeigenden Seite der HFP anbringen, dann müsste
ich also, egal ob mit oder ohne Bohrung, die Senkkopfschraube also von
innen nach aussen in/durch die HFP drehen
entsprechend wie hier
http://www.eckhard-pohlmann.de/holzw/projekte/tueren/tuer21kl.jpg
nur dass das Scharnier bei geschlossener Tür ebenfalls voll geschlossen
ist und nicht auf 90° steht und ich dadurch auf der anderen Seite wie
vorgeschlagen Muttern bräuchte
aber bitte schön, für mich sicht das abgrundtief häßlich aus
selbst messingfarbene Hutmuttern (6 oder 8 Stück senkrecht
untereinander)...
Findet ihr sowas hübsch?
Zusatzinfo: die Regale stehen nicht in einer Werkstatt sondern im
Wohnraum und sind entsprechend nicht aus ungehobelten Dachlatten
zusammengebrettert
insofern sollten auch die Türen nicht aussehen wie eine mittelalterliche
Zugbrücke...
Gast #4609657
Mike B. schrieb:
> nein, durchaus nicht
> das dachte ich durch mehr Aufhängungspunkte (Scharniere) zu vermeiden
> Werden die trotzdem krumm?
Ja!
Einzige Verhinderungsmöglichkeit: Unter Vakuum in Epoxy oder Polyester
tränken ;-) Sperrholz wäre aber auch kein Ersatz, verzieht sich bei
4-6mm genauso.
Old-Papa
Persönliche Seite #4609726
Auf der Scharnierseite lässt sich eine Leiste anbringen, so daß genug
"Futter" für die üblichen Schrauben zur Verfügung steht. Bringt man die
Leisten an allen vier Kanten der Hartfaserplatte an, so hat man eine
zusätzliche Versteifung der Angelegenheit.
Die Leisten kommen natürlich auf die Innenseite der Tür. Befestigung ist
mit normalem Holzleim möglich.
Bei ausreichender Dimensionierung lassen sich dann sogar
Topfbandbohrungen in der scharnierseitigen Leiste unterbringen, so daß
mit justierbaren Topfbandbeschlägen gearbeitet werden kann -- nur wenig
sieht bescheidener aus als ein selbstgebastelter Schrank, bei dem die
Türen schiefhängen.
#4610062
Glastürscharniere kommen auch mit dünnerem Material klar...
Die Topfbänder für Glastüren möchen meist 4-6mm Materialstärke, die
Möbelrückwände haben so 3-3,2mm. Also evtl. ein Blech unterlegen,
irgendwo mit einem Spalt leben oder 5mm Hartfase kaufen, das gibt's
nämlich auch.
OP Persönliche Seite #4610228
> genug
trivialst
muss man aber auch erstmal drauf kommen
Danke!
Gast #4610343
Mike B. schrieb:
> trivialst
Und wenn man dann die Hartfaserplatte auf die Leisten gepappt hat stellt
man fest, daß man dann auch gleich eine ordentliche 8er oder 12er
Multiplexplatte hätte nehmen können. Und das sieht dann sogar ordentlich
aus.
Und wenn man jetzt noch so klever ist, die nicht nur einseitig, sondern
beidseitig zu lasieren oder lackieren, dann verzieht die sich auch
nicht. Nagut, die 8er vielleicht, kommt auf die Qualität an. Ich tät
Birke nehmen.
OP Persönliche Seite #4611307
(Buchen-)Multiplex und HFP haben ungefähr die gleiche Dichte von
800kg/m³,
allerdings ist die HFP mit 3 mm auch nur ein Viertel so dick wie die
vorgeschlagene 12mm MPP
und damit auch nur ein Viertel vom Gewicht (zzgl. des Leistenrahmens bei
der HFP)
und das war das auschlaggebende Kriterium: kein große Last vorne am
Regal
Gast #4611516
Uwe S. schrieb:
> Werkunterricht 4. Klasse: Stoff als Scharnier und Holzkaltleim. Hält 100
> Jahre.
Ja, und die Türen höngen nach dem ersten Aufklappen windschief.
Auch Werkunterricht 4. Klasse!
> Wird natürlich fast unmöglich, wenn das Regal stehen bleiben
> muss...
Ein liegendes Regal ist eine Schachtel ;-)
Old-Papa
#4612844
Stimmt rein gar nicht.
Kennst du solche Topfuntersetzer bestehend aus etlichen Leisten, die auf
Stoff geklebt sind? Das sind dann gleich z.B. 8 "Scharniere" in Reihe!
Und da hängt immer noch nichts windschief.
Da steigen wir allerdings ab in die Geometrie der 2. Klasse.
Nun, der TO kann ja selbst entscheiden. Wenn Schrauben durch die
Hartfaser und Heißkleber auf verzinktem Blech seine Wahl sind, dann ist
das doch wunderbar. Am Ende kauft er dann einen richtigen Schrank, und
wir haben alle was davon.
Gast #4613083
Klar kenne ich sowas. Ich käme aber nie auf die Idee, diese Dinger
hochkant aufzuhängen ("Scharnier" dann seitlich). Da wird auch Dein
Toppuntersetzer hängen wie Lumpies Pim*** ;-)
2. Klasse? Macht man das nicht schon in der Vorschule?
Auch eine Lösung ;-)
Old-Papa
OP Persönliche Seite #4614413
Diese geklebten Leisten müssen ja auch keinerlei Zuglast tragen, über
viele Jahre und viele Öffnen/Schließ-Vorgänge hinweg.
war beides schon abgelehnt
Am Ende steht da schon ein Regal das auf eine Tür wartet und nicht auf
einen stumpf konsumierten Ersatz.
Du musst hier nicht mitlesen, dann hast du wenigstens deine Ruhe...
OP Persönliche Seite #4614417
Mani W. schrieb:
> Timm T. schrieb:
>> Ich tät
>> Birke nehmen.
> Birkensperrholz verzieht sich nicht und ist auch relativ
> feuchteunempfindlich, schlag- und bruchfest...
> Und wenn es schon 8 oder 10 mm sein sollen, dann eben mit
> Scharnierbändern wie bei alten Holzkästen,
> sonst wäre 15 mm Birkensperrholz eine gute Wahl...
Zielvorgabe war geringes Gewicht.
Gast #4614520
Dann soll er Styroporplatten nehmen.
Seit Jahrhunderten bauen Leute, genannt Tischler, die damit wirklich
Erfahrung haben Einrichtungsgegenstände, genannt Schränke, mit
beweglichen Vorderseiten, genannt Türen.
Und auch wenn Ikea es schafft, diese Türen immer dünner zu machen,
dürfte es einen Grund geben, warum die Evolution noch keine Schranktüren
mit 4mm Hartfaserplatten hervorgebracht hat.
Warum glaubt jetzt ein Nichttischler, schlauer als der Rest der Zunft zu
sein und die Vorteile des geringen Gewichts erreichen zu können, ohne
die Nachteile wie Verzug, billiges Aussehen... in Kauf nehmen zu müssen.
Die Lösungen: Tischleruntypische Materialien wie Bastlerglas (zerkratzt
leichter), Kunststoffschaumplatten (auch Baumarkt, in 6 verschiedenen
Farben, mit dem Cutter zuschneidbar, klebbar) wurden bereits genannt.
Wenn er das nicht will, kann er auch ein Rollo oder ein Plissee
davorhängen, das ist leicht, es gibt keinen Ärger mit Scharnieren und
kann sogar ganz gut aussehen.
OP Persönliche Seite #4614895
> sein
glaubt er nicht
er hat nur von vornherein bei Planung und Bau des Regals keine Türen
eingeplant sondern einen leichten Vorhang
dieser wurde nach Fertigstellung von höherer Stelle abgelehnt und eine
Tür gefordert
daher ist die Konstruktion des Regals nicht auf "gewichtige"
Schranktüren ausgelegt bzw. möchte ich dies auf lange Sicht nicht
herausfordern
auch dies wurde abgelehnt
hör auf mit dem bashing, dude
es gibt Leute, die denken sich auch ihren Teil
