Suche jemand mit 3D-Drucker
OP #4610261
Hallo zusammen
Ich muss für eins meiner Projekte eine spezielle Röhrenfassung haben,
welche ich in ein Kupferrohr einbauen kann.
Weil das aus metall praktisch nicht fertigbar bwz. bezahl bar ist,
bleibt eigentlich nur noch 3D-Druck.
Gibt es hier jemanden der einen 3D-Drucker hat, und mir 4 Teile drucken
könnte?
Materialkosten und eine Aufwandsentschädigung sind natürlich
selbstverständlich.
Hier einige Eckdaten, da es noch keine Zeichnung gibt:
Das Teil ist ein Zylinder, Durchmesser ca 32mm, Länge etwa 40mm. Bis in
die Hälfte ist es hohl, Innendruchmesser ca 29mm. Ein Gewinde M4 in der
Rückseite und ein Gewinde M3 in der Seite.
Falls man Gewinde überhaupt drucken kann, sonnst muss ich halt
nachträglich eins schneiden oder diese selbst-bohr Schrauben nehmen.
Falls mir jemand helfen könnte, freu ich mich über eine Antwort.
Persönliche Seite #4610628
Johnny S. schrieb:
> Röhrenfassung
Das dürfte ein Wärmeproblem werden. ABS ist da ungeeignet, und PLA erst
recht. Oder was soll diese Röhrenfassung anderes fassen als eine Röhre?
Sofern Du ein 3D-Modell selbst konstruiert bekommst, kannst Du Dir so
etwas von einem Dienstleister wie z.B. shapeways auch im Sinterverfahren
drucken lassen. Da ist dann auch Keramik möglich.
> Ein Gewinde M4 in der Rückseite und ein Gewinde M3 in der Seite.
Man kann mit üblichen Extruderdruckern zwar auch Gewinde drucken, aber
das fängt dann so bei M10..M12 an.
Im Sinterverfahren wird es deutlich feiner.
OP #4611267
Ich habe bereits von jemandem eine PN bekommen, habe nun mal meine
Zeichnung versendet.
Das Gewinde hab ich verworfen, da ich nicht 100% sicher bin wo es hin
muss, werd ich nachträglich entweder reinschneiden oder ne gewindehülse
einkleben.
Wärme ist hier kein Problem, es is eine Anzeigeröhre, sie wird nur
minimal wärmer als die Umgebung.
(Firma: www.dossmatik.de) #4613312
> Ah. Nixie. Na, schick.
> Dann geht PLA, und wenn Du statt der Gewinde einfach passende Bohrungen
> vorsiehst, kann mit einer selbstschneidenden Schraube gearbeitet werden.
> Das hält auch in PLA.
§D Druck ist kein Blockmaterial.
Der Drucker macht Fäden die parallel sind. Wenn man zwischen den Fäden
eine Schraube einarbeit, werden die Fäden auseinandergedrückt und es
platzt, weil der Druck sich dieser Schwachstelle ausbreitet.
Moderator Persönliche Seite #4613348
René D. schrieb:
> 3D Druck ist kein Blockmaterial.
Normalerweise ist das kein Problem, wenn man eine entsprechende Bohrung
vorsieht. Der Slicer setzt dann dort geschlossene Konturen und eine
entsprechende Wandstärke ein. Das klappt hier schon lange ohne Probleme.
Wenn man sich ganz sicher sein will, kann man die Schraube vorher noch
kurz mit der Heissluftlötstation anwärmen :-)
Wir hatten hier noch nie einen Riss mit selbstschneidenen Schrauben -
wobei wir aber richtige Maschinenschrauben klar bevorzugen (dann bspw.
mit eingelegter Mutter).
Persönliche Seite #4613366
René D. schrieb:
> werden die Fäden auseinandergedrückt und es platzt
Das ist nur der Fall, wenn man versucht, in Vollmaterial zu schrauben.
Die "Fäden" sind bei vernünftig eingerichteten Druckern auch so fest
miteinander verschmolzen, daß ein Aufreißen oder Platzen eher
unwahrscheinlich ist.
Und das ist sogar schon bei einfachem PLA der Fall, das Zeug ist
stabiler, als man ihm zutraut.
