Leistungsberechnung im Drehstromsystem
Gast #4610419
ich bin gerade etwas verwirrt...
Bei einem Drehstromsystem ist die Momentanleistung konstant.
Die Wirkleistung P berechnet sich durch eine Integration der
Momentanleistung über eine Periode und anschließender Multiplikation mit
1/Periode.
Wenn jetzt die Momemtanleistung konstant ist, dann ist ja Wirkleistung =
Momentanleistung. Auf der anderen Seite gibt es so viele Ursachen für
Blindleistung... (Verschiebung, Verzerrung,...)
Ich bringe also zur Zeit etwas durcheinander nur weiß ich nicht was.
Freue mich auf konstruktive Antworten!
Gast #4610437
Ah, ja, ist dem so ? Zeig mal. Dann zaehl mal die moeglichen Lasten auf,
und was darauf folgt
Bleib mal bei symmetrischen Lasten, alos 3 mal R, 3 mal C, 3 mal L, dann
3 mal komplex Z.
Gast #4610448
Danke für den Stups in die richtige Richtung!
Demnach ist also nur bei einem symmetrischen Dreiphasensystem mit rein
reellen gleichwertigen Lasten die Momentanleistung konstant und somit
auch nur in diesem einen Spezialfall die Momentanleistung =
Wirkleistung.
Wenn ich jetzt Kapazitäten und und Induktivitaeten als Lasten
angeschlossen habe, dann ist die Gesamtmomentanleistung (Summe von allen
Strängen) nicht mehr konstant. => Leistung schwingt. Ist die
Wirkleistung dann aber noch konstant?
Gast #4610506
> 1/Periode.
Damit berechnest du den Mittelwert der Scheinleistung. Ist deine Last
rein ohmsch, dann ist das, wie du richtig erkannt hast, auch der
Mittelwert der Wirkleistung.
Momentanleistung ist wie gesagt S(t) und P ist der Mittelwert von S(t),
wenn die Last rein ohmsch ist. Kommt nun Blindleistung hinzu ist der
Mittelwert von S(t) nicht länger gleich P sondern gleich S.
Gast #4610815
Hat man einen 3~Motor, der eine konstante Leistung abgibt, ist auch die
bezogene Leistung zu jeder Zeit konstant.
Ist aber z.B. nur eine Phase mit einem Widerstand belastet, schwankt
diese Leistung mit 100 Hz.
