PC startet von selbst neu und hat Startprobleme
Gast #4610673
ich habe seit ein paar Wochen immer häufiger Probleme mit meinem PC. Er
stürtzt schon vor dem POST screen ab und versucht dann widerholt erneut
zu starten. Das Problem kann oft nur durch kurzzeitiges Trennen vom Netz
gelöst werden. Das gleiche Problem zeigt sich beim Herunterfahren. Auch
dort versucht er erneut zu starten stürtzt dabei aber seltener ab.
Was ich schon versucht habe:
- Mainboard und Netzteil getauscht
- RAM testweise ausgetauscht und mit nur einem Riegel getestet
- Das Mainboard außerhalb des Gehäuses nur mit CPU und Festplatte
betrieben und alle USB Geräte abgesteckt um den Fehler einzugrenzen
- Spannungen am Netzteil während dem Betrieb und beim Start mit dem
Oszilloskop gemessen (alles OK)
- BIOS reset und Windows neu aufgesetzt
- Stresstest laufen lassen (problemlos)
- Wake on LAN  USB  etc abgeschaltet
Da ich bereits Mainboard und Netzteil ausgetauscht habe liegt ein Defekt
der CPU nahe. Ich kann mir aber nicht erklären, wie die CPU diesen
Fehler produzieren kann. Außerdem funktioniert sie ja beim Stresstest
problemlos und ich möchte mir nicht auf Verdacht eine neue kaufen.
Meine Konfiguration:
- ASUS Z97 Pro
- Intel Core i5 4670k
- ASUS R9 290 DirectCU ii
- 16GByte RAM DDR3-1866
- WD Blue 1TB
- BeQuiet Dark Power Pro 11 550W
Mfg
Michael
Also wie ich das sehe ist die cpu das einzige was du noch nicht
getauscht hast?
Dann kann der Fehler ja nur da liegen.
Eventuell Thermisch bedingt. Kalte CPU Probleme wenn sie erstmal warm
ist gehts?
MM schrieb:
> Alles von 230V Quelle bis zum Netzteil tauschen.
>  (andere Steckdose und andere Netzkabel verwenden)
Das habe ich schon versucht. Einen Kabelbruch kann ich ausschließen.
> ist gehts?
Danke für den Tipp. Ich werde wohl doch versuchen eine CPU zu
organisieren und das überprüfen.
Vielleicht eine lockere Klemmstelle in der Zuleitung zur Steckdose bzw.
in der Steckdose selbst? Schalte mal eine Lampe (Stehlampe oder
Landhampe, äh Handlampe mit LED-Leuchtmittel drin) über einen
3-fach-Verteiler parallel zum Rechner. Dann siehst Du, ob der
Rechnerabsturz mit einem Spannungseinbruch einher geht.
mfG Paul
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Das Problem konnte ich lösen,
indem ich ein weiteres mal das Netzteil getauscht habe. Das (neue)
Austauschnetzteil war scheinbar ebenfalls defekt. Beide Netzteile haben
Probleme mit Lastwechseln, wie sie beim Einschalten auftreten. Im
laufenden Betrieb können die Netzteile problemlos belastet werden.
