LiPo aufladen ohne konstante Stromstärke
OP #4610766
angenommen, man würde einen LiPo-Akku(1 Zelle, 3.7V, max. 1A Ladestrom)
an eine Stromquelle hängen, an der maximal eine Spannung von 4.2V
anliegt und maximal einen Strom, der zwischen 50mA und 500mA schwankt,
abgeben kann.
Der Akku wird prinzipiell also geladen - nur nicht mit konstanter
Stromstärke.
Würde dies dem Akku schaden, oder braucht er nicht unbedingt konstanten
Strom zum laden?
Grüße
Max
Gast #4610856
Harald W. schrieb:
> Nun, zumindest haben all die Akkus, die an Solarzellen angeschlossenm
> sind, damit keine Probleme.
Naja, eine Solarzelle ist ja eine Ideale Stromquelle - und somit halt
ideal ;-)
Man muss halt sicher gehen, das die maximale Spannung nicht durch irgend
einen Umstand (Einschwingzeit, Überschwinger,...) wegläuft.
#4610874
> Strom zum laden?
Nein, brauchen tut er den konstanten Strom nicht. Hast du oben ja
selber geschrieben: der maximale Ladestrom ist 1A.
Der Strom darf also nicht größer sein. Kleiner aber schon. Natürlich
dauert das Laden dann länger.
