USPS Worldship - Horror mit Adressimport
OP (Firma: Q3) #4611481
Seit zwei Tagen versuche ich nun, in die UPS-Software "Worldship 2016"
(Windows 8) Adressdaten zu importieren und es gelingt nicht. Man muss
jeweils eine sog. "Datenverbindung" anlegen, mit der die Art des
Importes bestimmt wird, z.B. auch die Datenfelder zuordnen und danach
importieren.
Variante a): Excel-Datei (xls, 97-2000, Feldnamen in der ersten Zeile).
Fehler: "Die Datei einthält keine Daten"
Variante b): CSV-Datei (wie xls, mit ";" getrennt). Fehler: "ODBC error
37000, syntax error in from clause"
Variante c): ODBC-Verbindung. Wir haben einen Filemaker-Server laufen,
an den ich problemlos mit den unterschiedlichsten Tools "andocken" kann,
nicht so UPS Worldship. Fehler: "inkompatibler Treiber".
Der Service ist natürlich nur Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr zu erreichen. Ich
könnte den Dreck aus dem Fenster werfen, wenn wir nicht auf UPS
angewiesen wären ...
Darüber hinaus habe ich keinen Weg gefunden, wie man diese
"Datenverbindungen" wieder löschen oder überschreiben kann ("Es
existiert bereits eine Datenverbindung mit diesem Namen." ha, ha ) ,
denn so langsam gehen mir beim Probieren die möglichen Namen aus.
Tips? Tricks? Danke ...
Persönliche Seite #4611550
Da würde ich mal das "C" ernst nehmen und die Felder mit Komma trennen.
Das Semikolon wird nur von deutschsprachigen Excel-Versionen als
Feldtrenner genutzt, was wiederum am Dezimalkomma liegt.
Da Du in Deinen Adressdaten aber keine Floatingpointzahlen haben
dürftest, sollte das nicht stören.
Ansonsten: Wenn Du ODBC verwendest, denk' dran, daß Microsoft in ihrer
unendlichen Dämlichkeit zwei parallel laufende ODBC-Schichten eingeführt
haben, bei denen Zugriffe oft am falschen Ende versanden können.
Es gibt eine 32-Bit-Variante und eine 64-Bit-Variante.
Das Einrichten/Administrieren der ODBC-Verbindungen erfolgt in beiden
Fällen mit dem "passend" benannten Werkzeug odbcad32.exe - das aber gibt
es zweimal.
c:\windows\system32\odbcad32.exe
c:\windows\syswow64\odbcad32.exe
Die erste Version ist naheliegenderweise die 64-Bit-Version, die zweite
die 32-Bit-Version.
Die von Dir erwähnten "Datenverbindungen" werden sich möglicherweise
dort finden lassen.
Viel Erfolg - ansonsten kannst Du den Laden ja auch bald anrufen.
(Braucht man deren Software wirklich? Wir machen unseren UPS-Kram über
den wohl auch schrecklichen, aber ohne Importprobleme funktionierenden
Webauftritt, aber wir haben auch nicht sonderlich viele verschiedene
Empfänger)
