Notebook defekt (Kurzschluss? Überspannungsschutz? Temperaturabschaltung?)
OP #4611532
ich wollte am Wochenende ein schon etwas älteres Packard Bell Notebook
wieder ans laufen bringen. Nachdem sich relativ schnell herausgestellt
hat, dass der Arbeitsspeicher defekt war lief das Notebook wieder.
Leider nicht lange. Nach einer guten Stunde gab es ein lautes Knacken
und das Gerät verabschiedete sich. Es hörte sich an wie ein Kurzschluss
oder wie die Temperaturnotabschaltung. Die Abdeckung unten war zu diesem
Zeitpunkt auch noch offen. Vll kann hier irgendwie Dreck einen
Kurzschluss verursacht haben?
Dannach tat sich in jedem Fall gar nichts mehr. Lade-LED aus, Gerät
lässt sich nicht mehr starten.
Ich habe das Netzteil durchgemessen - läuft.  Am powerbutton kommt auch
Strom an und die Ladeelektronik bekommt wie es aussieht auch Saft.
Zweiter Akku wurde auch ausprobiert und das Mainboard nach Sichtprüfung
auf Beschädigungen untersucht.
Hat hier jemand noch eine Idee?  Gibt es da noch typische Dinge, die
kaputt gehen können?
Gast #4611697
Wenn Du schon mit offener Elektronik hantierst, dann sollte die Werkbank
nicht vermüllt sein (Dreck...)
Als typisch würde ich sagen: Die Elektronik ist jetzt kaputt ;-)
Old-Papa
Gast #4612256
Niko S. schrieb:
> Naja, davon gibts vmtl relativ viele auf dem Board. Also meine Chancen
> das nochmal hinzubekommen oder mir da mit Ersatzteilen zu behelfen sind
> gering?
Schwer einzuschätzen.
Prüfen ob ein Kurzschluss bei den Sekundärspannungen vorliegt. Wenn ja,
diesen mit einem mOhm-Meter finden. (das alles natürlich im stromlosen
Zustand)
Gast #4612577
Ein Kurzschluss ist auszuschließen. Laut OP liegt am Einschalter
Spannung an. Das bedeutet dass die Stromversorgung ok ist. Typ. Probleme
gibts nach genauer Modelangabe. Wie war den das Fehlerbild vor dem
Reparatur Versuch.
Thomas
