Webseiten werden oft verschlimmbessert, oder?
OP (Firma: irgendeine) #4611998
Geht es nur mir so, oder gibt es Leidenskollegen?
Mir kommt es so vor, dass bei Webseiten oft verschlimmbessert wird.
zb. Onlinehändler wo man früher alle Parameter auf einmal aufgelistet
bekommen hat und man in die Produktfilter einfach sein Grenzwerte
eintippen konnte, sind in der Zwischenzeit meist so umgestalltet worden,
dass es riesen Klickorgien werden, bis man alle Filter gesetzt hat, und
man immer hin und her klicken muss, um mehrere Produkte oder Parameter
vergleichen zu können (neue Fanell Seite und RS). Und dann kommt oft
noch dazu, das man meint ein Blinder hätte das Seitendesign gemacht,
riesen Schriften (Verlage/Zeitungen oder manche Firmenseiten) oder es
wird nur die halbe Bildschirmbreite genutzt, aber dafür darf man dann
immer hin und her scrollen (RS schon seit zwei drei Jahren). Oder man
lässt das Menü ganz weg und haut alles nur noch auf eine Seite mit
verwirenden Effekten und viel gescrolle. Oder man wird beim
runterscrollen, wenn man nicht schnell genug wieder hochscrollt, beim
Seitenende gleich wieder auf die Startseite geleitet (SZ.de) das ist
doch nervig, oder?
Was auch immer faszinierend ist, ist es wenn man mal wieder mit einem
Browser surft, wo kein Ad und Flaschblock installiert sind, da ist man
doch kurz vor einem epileptischen Anfall, und die Prozersorauslastung
steigt an, und natürlich auch der Lüfterlärm.
#4612036
Gründe:
-Es gibt Leute, die sich den Teufel drum scheren, wie ihr Machwerk auf
dem Bildschirm aussieht.
Musterbeispiel: Der Eingangsbeitrag zu diesem thread.
-Vor einiger Zeit war es etwas Besonderes, eine Webseite zu erstellen.
Da ließ man Profis ran, um beim Kunden einen Werbe- bzw.
Vertrauenseffekt zu bewirken.
-Heutzutage lässt man irgendwen ran, der bestenfalls in einem Pseudokurs
ein Zertifikat als "Webdesigner" erworben hat.
-Wenn Werbung mal in den sachlichen Teil reingesickert ist, wird sie nie
mehr entfernt. Denn wegen ihrer Belanglosigkeit fallen da keine
Korrekturnotwendigkeiten an.
-Bei wirklicher Pflege der Listen und Suchoptionen kommts halt immer zu
Änderungen, die nicht auf die ursprünglich gedachte Arbeitsweise der
Suchoption passen.
- Bei Programmierern wird die Vorsilbe alle 5 Jahre um einen Schritt
weitergeführt: kilo- Mega- Giga- Tera- was Speicherbedarf und
Verarbeitungsgeschwindigkeit anbelangt. (So, als wären Resourcen völlig
unbegrenzt)
usw.
usw.
Persönliche Seite #4612042
Peter R. schrieb:
> Vor einiger Zeit war es etwas Besonderes, eine Webseite zu erstellen. Da
> ließ man Profis ran, um beim Kunden einen Werbe- bzw. Zutrauenseffekt zu
> bewirken.
Richtig, wie etliche Webseiten mit möglichst vielen gleichzeitig
verwendeten Schriftarten, kreischbunten Farben und dem allseits
beliebten "Marquee"-Tag bewiesen haben.
Schon vergessen?
#4612045
Und es gibt Leute, die sich nur darum kümmern, wie ihr Machwerk auf dem
Bildschirm aussieht. Nicht aber, ob es auch funktionell ist und an
Anschlüssen schlechter als 100Mbit/1ms noch funktioniert.
#4612305
Bin auch der Meinung das der Filter bei Farnell vor dem Umbau besser
war.
Richtig schlecht ist auch Conrad. Willst du eine Schraube mit 10 bis
20mm Länge: Klick auf 10mm,  Warten bis die Seite aufgebaut ist
(3-5Sekunden), Klick auf 12mm, warten, klick auf 15mm, ...
In der Zeit habe ich aus einen Stahldraht einen Schraubenkopf
geschmiedet und auf der anderen Seite ein Gewinde geschnitten.
#4612382
Das finde ich auch ätzend. Jeder Klick im Filter, führt dazu, dass der
angewandt wird. Man kann nicht auswählen und dann sagen: "Mach mal".
Aber wahrscheinlich haben viele gemosert, dass der Filter nicht
funktioniert, weil sie den Button "Filter anwenden" einfach übersehen
haben....
#4612393
Viele Webmaster (Siteadmins) übertreiben leider sehr oft bei der
Werbung.
Zu der übelsten Sorte von Werbung ist nach wie vor die Ganzseitige
Layerwerbung wo man jedesmal das Schließen X suchen muss.
Und bei dessen Klick man noch weitere Popupfenster öffnet oder gar auf
eine andere Wewrbeseite umgeleitet wird.
Weiter die Wild Blinkenden Banner und Autostartwerbevideos mit den
Plötzlich losbrüllenden Sound.
Dann ist es auch kein wunder das jeder einen Adblocker nutzt.
#4612523
Das schlimmste ist doch, dass es für jeden Dreck mittlerweile eine ÄPP
gibt... Eine für Android, eine für iOS (eventuell nochmal nach Phone und
Pad getrennt), und eventuell noch eine für Windows Mobile/Phone.
Ach ja und dann gibts noch die Mobile-Web Version für Handys. Und die
für Desktops.
GEIL! Da ist man gleich bei mehr als 5 Versionen, die gepflegt werden
müssen. In vielen Fällen wäre mit einer(!) BEDIENBAREN Webseite den
Leuten weit mehr geholfen als mit extra Apps. Stattdessen wird der
Entwicklungsaufwand quer über alle Versionen geteilt, so dass hernach
nichts mehr richtig funktioniert, weil alles halb-fertig ist.
Aber ohne App, das wäre ja nicht modern... HTML etc. war ja dafür
gedacht, vom Gerät unabhängig zu sein, einfach per Browser aufzurufen
usw.. Das wird jetzt wieder nach und nach über Board geworfen. Zurück
zum Entwickeln für bestimme Geräte. (Erinnert sich noch wer an "früher",
als es Webseiten gab, die für eine spezielle Auflösung optimiert waren?
;-) Genau das kommt jetzt wieder... )
Wir hier in Europa habens ja eh noch gut. Wenn ich aus dem Ausland mit
beschränktem Internetzugang (Auf Dienstreise... Filterung durch
Regierung, dadurch SEHR langsam, falls überhaupt funktional) Webseiten
aufrufe, dann geht oft nichts. Die Webseite sieht fast aus wie immer,
allerdings wird SO VIEL Javascript etc. im Hintergrund nachgeladen, dass
es erst einmal eine Ewigkeit dauert, bis überhaupt mal was anklickbar
ist. Alles komplett zugemüllt mit Effekten etc., der eigentliche Content
ist unwichtig.
Oder auch einfach in Deutschland mit Mobilfunktarifen. Einmal eine Seite
aufgerufen, schon sind hunderte kB durch, nur um ein paar Titelzeilen
der Nachrichten zu sehen...
Es wird nicht mehr resourcenschonend gearbeitet...
#4614037
A. K. schrieb:
> Im Web besteht jeder Anwender auf der Gratiskultur
> und blendet Werbung per Adblocker weg.
Ja weil blinkende und dich verfolgende Werbung einfach nur nervt!
In der Vergangenheit war es dann gern auch noch so, das sich Websites
nicht laden ließen, da der Browser ewig auf die Antwort der Werbeserver
gewartet hat, welche wohl überlastet oder einfach nur langsam waren.
Mittlerweile schlagen die Websitebereiber zurück und erkennen Adblocker,
bestimmte Seiten lassen sich bei aktiviertem Adblocker nicht aufrufen.
Wenn es einen Adblocker gäbe, der nict das laden der Werbung, sondern
nur deren Anzeige verhindert, dann wäre das okay für mich, wenn
Trackingcode weiterhin blockiert wird.
Auf der anderen Seite:
Klar kosten Websites Geld, aber:
-Endweder bin ich eine Firma die sich präsentiert
-Verkaufe ich Ware und finanziere mich damit
-Betreibe eine Website privat als Hobby
-Verschwende ich als Rundfunkanstalt Gebühren
-Oder als Staat Steuern
Ansonsten müsste man sich als Besucher halt überlegen für Welche Inhalte
man zahlen würde und für welche nicht!
Gäbe es mikrocontroller.net in einer trollfreien Bezahlversin, würde ich
zuschlagen :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4614090
Tja, dann mache ich das einfach nicht.
Clemens L. schrieb:
> Das ist ein Feature; da heutzutage jeder¹ mit iPad surft, müssen die
> Webseiten halt dafür optimiert werden.
Da gefällt mir noch immer die hier überaus gut:
http://www.nessel-elektronik.de
Informationsdichte pur, kein einziges verschwendetes Byte... ;-)
Das Gegenteil:
https://www.elektor.de/
Locker 70% weiße/graue/leere Fläche. Schriftgrößen so, dass ich mich im
Stuhl nach hinten lehnen muss und die Informationsdichte insgesamt bei
bestenfalls 3%.
#4615042
Würde mich mal interessieren, was Farnell zu diesem Screenshot sagt.
Schonmal angeschrieben?
Ich habe mal einen kleinen Bericht über einen DB-Manger gelesen, der
gesagt haben soll, dass man auf der DB-Homepage ganz einfach ein Ticket
bestellen kann. Der Autor des Artikels hat die Probe auf's Exempel
gemacht und diesen Manager ein Ticket in Auftrag gegeben, der hat nach
10 oder 15min kapituliert. Geändert hat sich seitdem wohl nur eines: der
Manager ist wohl ins "höhere Managment" aufgestiegen.
Bei solchen Seiten fragt man sich in der Tat wirklich: benutzen die
Leute ihre eigene Seite den auch selbst?
Übrigens schäme ich mich auch sehr für das Design und die
Übersichtlichkeit der HP meines Arbeitgebers, insbesondere da sich bei
uns auch älteres Publikum zurechtfinden sollte. Aber das hat ja ein
tolles Designbüro übernommen...
#4615048
> gibt...
Da will ich nochmal kurz einwerfen:
Wer für sein Auto bei Bosch die passenden Scheibenwischer raussucht,
findet diese nicht mehr auf der Homepage (ich habe sie zumindest nicht
gefunden), sondern muss sich eine App herunterladen.
Ums den Jungs zu gute zu halten: die App ist gut gemacht, aber für das
eine Mal im Jahr wo ich Scheibenwischer brauch ne App statt ner HP?
#4615062
Als Werbung noch aus EINEN Werbebanner oben auf der Seite bestand, hatte
ich auch keinen AdBlocker nötig.
Heute lädt mein Smartphone (ihr wisst, die Internetspielzeuge mit dem
begrenzten Monatskontingent) für 1 k Byte redaktionellen Text gut 1
MByte an Werbung, Tracking-Code und Skripten.
Besonders beliebt: 50 Worte die einem als Video vorgelesen werden, damit
man einen 90 sekündigen Werbevideostream vorschalten kann.
Das Netz ist unbedienbar und unbenutzbar geworden, die Gier der Anbieter
hat es zerstört.
OP (Firma: irgendeine) #4615294
Als vor einigen Jahren RS die Hompage umgebaut hat, habe ich ihnen meine
sachliche Kritik/Meinung zur neuen Seite mitgeteilt. Als Antwort hat man
dann nur Bla Bla bekommen, dass es so besser sei als vorher.
Bei größeren Firmen/Organisationen bringt es nichts mehr, (sachliche)
Kritik zu äußern, da auf dem Kommunikationsweg bis zu den
Verantwortlichen meist alles kritische ausgefiltert wird, so dass sie
meinen, es sei alles in bester Ordnung, so hat dann auch der
Nachrichtenüberbringer einen schönen Tag. ;)
Erlebe das hier fast jeden Tag.
nein das machen sie nicht, sie haben ja keine Zeit, oder es ist nicht
ihre Aufgabe, oder sie machen es auf eine Art und Weise, welche man
lieber nicht beobachten möchte.
