16 Bit Register des Analog Dgitalwandlers ADC128d818 über I2C (TWI) mit dem Atmega 8535 auslesen
OP #4612048
Ich habe schon einiges mit dem I2C Bus mithilfe von Arduinos realisiert.
Nun möchte ich jedoch mit dem Atmega8535 den ADC Wandler ADC128d818 über
I2C auslesen. Da es hier ja keine Libraries gibt wie wire.begin(), etc.
muss man das ja über die TWCR TWSR Register etc. machen. Da habe ich
mich bereits reingearbeitet. Ich habe es nun so verstanden, dass ich,
wenn ich mit dem Atmega im Master Receiver Modus zum Beispiel ein
Register von einem Slave (ADC128d818) auslesen möchte, lade ich die
Adresse+Readbit in das TWDR und sende dies per (1<<Twint) | (1<<TWEN),
danach lade ich das Register das ich auslesen möchte in TWDR und schicke
es erneut. Danach starte ich den Empfang uns speichere es in einer
Variablen.
Ich habe 2 Fragen bezüglich der Datenübertragung über I2C im Master
Receiver Modus:
1. Ist mein bisheriger Programmcode korrekt oder habe ich etwas falsch
gemacht?
2. Wenn man 2 Byte als 16 Bit Zahl auslesen will kann man ja beide
nacheinander auslesen und durch Bitmanipulation / Bitverschiebung MSB
und LSB aneinanderhängen. Wie mache ich das aber im Fall des ADC128d818
der für 8 analoge Eingänge nur 8 Register anstatt 16 mit MSB und LSB
hat? Jedes Register umfasst 16 Bit. Wie empfange ich das per I2C? Mein
bisheriger Programmcode ist ja nur für das Auslesen eines 8 Bit
Registers geeignet oder?
Mein bisheriger Code dazu:
#define address 0x1D
uint8_t Wert = 0;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)))
if(((TWSR & 0xF8)!=TW_START) || ((TWSR & 0xF8)!=TW_REP_START)) Error();
TWDR = (address<<1) | TW_READ;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
if((TWSR & 0xF8) != TW_MR_SLA_ACK) Error();
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEA) | (1<<TWEN);
if((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK) Error();
Wert = TWDR;
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
Stimmt das soweit oder habe ich etwas falsch verstanden?
Wie muss ich vorgehen um ein 16 Bit Register über I2C zu Empfangen?
Danke schonmal für die Antworten und Entschuldigung wenn ich etwas
falsch formatiert habe oder nicht ordnungsgemäß beschrieben habe, bin
seit heute erst hier angemeldet und habe noch keine Erfahrung
diesbezüglich. :)
OP
Hallo und danke erstmal für die schnelle Antwort.
TWDR = (address<<1) bedeutet dass ich die Slave Adresse um 1 Bit nach
links verschoben in das TWDR Register meines Atmega8535 lade.
| TW_READ bedeutet dass ich daran das TW_READ Bit 1 hänge (also Bit 0 ist hier 1).
TW_READ ist in der Headerdatei twi.h definiert. Diese binde ich am Anfang mit
#include <util/twi.h> ein. Man muss ja sagen ob man im Master Transmitter oder im
Master Receiver Mode senden bzw. lesen will. Deshlab TW_READ.
Habe sowohl das Datenblatt des Atmega8535 als auch das des ADC128d818
von vorn bis hintern mehrfach durchgearbeitet, jedoch habe ich nichts
dazu gefunden wie es ausgelesen wird. In dem Datenblatt des ADC ist
alles recht gut erklärt bis auf das.
(Firma: Vescomp)
 Ich würde es an deiner Stelle so probieren:
   (Adress AND WR) senden, ACK abwarten,
   RegisterAdress senden, ACK abwarten,
   RepeatedStart,
   (Adress OR RD) senden, ACK abwarten,
   Databyte einlesen, ACK senden,
   Databyte einlesen, NACK senden.
 Schau mal im DaBla nach ob es Kontroll Register gibt, die man vorher
 auf bestimmte Werte setzen muss.
Dann MUSS das Register für den I2C-Zugriff natürlich in zwei
8Bit-Register zerlegt werden, denn I2C kann nunmal nur 8Bit-Zugriffe.
Wie genau man das zerlegt und was dabei eventuell zu beachten ist, steht
ganz sicher im Datenblatt des ADC128d818. Du musst das Teil einfach mal
nur lesen und verstehen.
