Restwelligkeit von USB-Lader fixen
OP #4612176
Ich glaube ich habe ein Problem mit der Restwelligkeit von billigen
USB-Netzgeräten.
Ich versuche (inzwischen mittelmäßig verzweifelt) bei einem Raspi 3 den
OpenGL-Treiber zu aktivieren.
Das Phänomen ist: wenn ich den experimentellen OpenGL-Treiber beim Raspi
3 aktiviere und wahlweise 2 oder 2,5 Ampere Netzteile verwende, stürzt
der Raspi 3 beim Wechsel in den graphischen Modus ab. Verwende ich aber
einen Ravpower-Akku, der mit 2,4 Ampere angegeben ist, funktioniert der
Raspi 3 und glxgears macht 60 fps, ohne dass ein
Stromversorgungs-Quadrat auf dem Bildschirm auftaucht.
Ich habe das Thema schon mal im Raspi-Forum zur Diskussion gestellt und
dort kam auch der Hinweis auf die Restwelligkeit, wodurch ich auf die
Idee mit dem Akku kam:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=66&t=150420
Der Akku ist aber eigentlich keine richtige Lösung für mich, da er im
Dauerbetrieb kaputt geht. Mein Problem ist jetzt, dass ich inzwischen
zwei Netzteile hier rumliegen habe: eins ist das offizielle Raspi
2-Netzeil und das andere ein explizit für den Raspi 3 empfohlenes. Aber
keins von beiden funktioniert. Und mein Interesse, weitere
Amazon-Netzteile auf Verdacht zu kaufen, geht gegen Null.
Daher möchte ich versuchen, das Problem durch die Wahl eines geeigneten
Kondensators zu lösen. Die Frage ist nur: was nimmt man am besten bei 5
Volt und 3 Ampere?
Oder kann mir jemand ein gutes Netzteil empfehlen, das definitiv besser
ist als der Schrott, den man bei Amazon kaufen kann?
Gast #4612986
Hast du ein Oszilloskop? Wenn ja, wie sieht denn die Ausgangsspannung
des Netzteils unter Las aus?
Wenn du keins hast, kannst du nur mit Kondensatoren experimentieren.
Kann klappen, kann aber auch genau das Gegenteil bewirken, wenn du Pech
hast. Jedenfalls kostet der Versuch nicht viel.
