Überspannung bei Open-Collector Schaltung?
Gast #4612739
Hey Leute,
Folgende Frage:
Ich möchte eines dieser billigen 5V-Relaisboards mit einem ESP8266 (?)
betreiben. Das Problem ist, das Board ist für 5V ausgelegt und der
Espressif für 3.3V Pegel.
Das Board hätte zwar Optokoppler aber scheinbar ist der Pullup mit der
Vcc 5V gebrückt daher folgende Frage:
Reichen 3.3V oder zieht da das Relais nicht mehr richtig an?
Stören die 5V den ESP (Wenn ich Vcc auf 5V lege?): Eigentlich ist
Open-Collector ja Pegelunabhängig aber während der ESP auf Hochohmig
liegt, zieht der Pullup ja gen 5V.
Die letzte Frage bezieht sich auf den NodeMcu: Dort sehe ich V_in und
3V. Meint das 5V vom USB auf V_in und 3V = 3.3V?
Leider hat der Chinamän unverständliche Texte und nichtssagende Bilder.
#4612858
Student schrieb:
> Eigentlich ist
Ich verstehe es so:
Die Open-Collector sind NPN, wenn die Ausgänge hochohmig sind,
dann sind die NPN durchgeschaltet -
soll das nicht so sein, dann musst Du statt Pull-Up auf
Pull-Down gehen, heißt somit, die Basiswiderstände auf Masse legen,
damit während der hochohmigen Zeit die Transistoren (NPN) auch
sperren...
Gast #4612953
Kurz: ESP8266 und
http://www.ebay.de/itm/2-Channel-Relay-Relais-Module-5V-230V-Arduino-Raspberry-Optokoppler-Board-/322014663741?hash=item4af991d43d:g:jJYAAOSwPc9WyXwo
-> Qualm oder funktioniert's?
Ansatz: Relais schaltet bei GND und schließt bei Hochohmig ->
Optokoppler ist (ggf. mit Widerstand) an Vcc angeschlossen und leuchtet
bei GND.
Frage: Funktioniert der Optokoppler bzw. das Relais selbst noch bei
3.3V?
Frage2: Was passiert mit dem Pin des SoC, wenn er über seine
Betriebsspannung gezogen würde (Wenn ich das Relais mit 5V betreiben
würde)
Die dritte Frage war lediglich: Gibt's bereits 5V an der Sockelleiste?
Antwort: Ja, v0.9 nennt die 5V bzw. 3V3, Andere Board Versionen haben
das sicher auch, nur komisch benannt.
#4612960
Der Felix Hodapp aus Kappelrodeck ist sicher kein Chinaman, sondern ein
Badener mit Blick auf den Schwarzwald. Er hat eMail und Phone angegeben
für Fragen und hat bestimmt auf Anfrage auch eine Schaltplan von dem
Teil. Ohne kann man nur raten.
Gast #4612984
Das stimmt, allerdings gibt es genau dieses Board eben tausende Male und
ich nehme an er vertreibt es lediglich mit kürzerer Versandzeit (Daher
hatte ich auch den Link parat, ich habe es mir mal gebookmarkt, da ich
nicht 14 Tage warten und zum Zoll möchte)
http://www.ebay.de/itm/5V-2-Kanal-Relais-Modul-Solid-State-SSR-fur-Arduino-AVR-Raspberry-Pi-ARM-PIC-DSP-/141916403593?hash=item210ae07789:g:vAMAAOSwPc9W0~ZJ
Hier ist ein Schaltplan drin, der mir eigentlich sagt: 3V3 an Vcc, 5V an
JD_Vcc (dafür den Jumper entfernen) und dann passt alles.
Der Optokoppler ist ein FL817C, Forward Voltage 1.2-1.4V, also haut auch
das hin.
Aber nochmal rein theoretisch: Wenn ich 5V für alle anlege, dann sieht
der µC immerhin noch 3.8V. Da sein Transistor aber gesperrt ist, müsste
ich erst die Vce Breakdown überschreiten, oder?
