STM32 - RTC läuft viel zu langsam
Gast #4613131
ich habe hier ein STM32F103C8 Evaluation Board (2€ Billig Board). Auf
diesem ist ein 32,768kHz Quarz für die Real Time Clock.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dort nicht gerade ein High-Tech
Präzisions Quarz verbaut ist, aber die Abweichungen die ich bekomme
erscheinen mir doch sehr hoch. Nach 100 Sekunden geht das System schon
ca. 1 Sekunde nach. Ist so was üblich, oder habe ich Schrott in meiner
Initialisierung?
Vielen Dank für die Infos.
Nachfolgend ist noch mein Code zur Initialisierung:
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);  // Enable PWR and BKP clocks
  PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);                        // Allow access to BKP Domain
  BKP_DeInit();                                // Reset Backup Domain
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);                          // Enable LSE (32,768kHz Quarz)
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET){}            // Wait till LSE is ready (Einschwingvorgang abwarten)
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);        // LSE as Clock source (32,768kHz Quarz)
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);                // Enable RTC Clock
  RTC_WaitForSynchro();                // Wait for RTC registers synchronization
  RTC_WaitForLastTask();                // Wait until last write operation on RTC registers has finished
  RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);          // Enable the RTC Second Interrupt
  RTC_SetPrescaler(32767);              // Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
23
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
(Firma: TU Darmstadt) #4613145
Starte das Programm im Debugger, warte bis alles laeuft, unterbreche es,
lass Dir dann den Inhalt der RTC Register ausgeben und vergleiche die
Werte mit den Werten die Du mit dem Referenzmanual ausrechnest.
Aktuelle Cube Bibliotheken enthalten kein RTC_SetPrescaler, vermutlich
verwendest Du die alte Standardlibrary.
Gast #4613146
Solange du mit diesem gräßlichen "InitStructure" Zeugs arbeitest, mußt
du selber nachschauen, ob obiger Wert richtig ist. Ich fasse dieses
ST-Zeugs nicht an und würde lieber in das RefMan zum Chip schauen. Und
das rate ich dir ebenfalls an.
W.S.
Gast #4613374
danke für die Tipps.
Ich habe mir die RTC Prescaler Register angeschaut - es steht der Wert
drin, den ich reingeschoben hatte.
Die Kalibrierung mittels BKP_RTCCR Register ist soweit ich das aus
"AN2604
Application note" verstehe, eher für Abweichungen von einigen Sekunden
pro Monat.
Aber ich bin eben im Reference Manual über einen Hinweis gestolpert:
"Due to the fact that the switch only sinks a limited amount of current
(3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is restricted: the
speed has to be limited to 2 MHz with a maximum load of 30 pF and these
IOs must not be used as a current source (e.g. to drive a LED)."
Sinnvollerweise ist auf meinem Evaluation Board die einzige LED genau an
diesem Port PC13 angeschlossen. Ich hatte sie im Sekundentakt mitblinken
lassen. Aufgefallen war mir, als ich versucht habe am Quarz mit dem Oszi
mitzuhören, dass extreme Störungen im Sekundentakt auftreten.
Hab den Ausgang jetzt zu einem Eingang gemacht und schon läuft die Uhr
seit 10 Minuten ziemlich gut (soweit ich das bisher mit einer Stoppuhr
überprüfen kann). Jetzt lass ich das mal über einen längeren Zeitraum
laufen.
Beste Grüße!
Gast #4614105
ich kenne jetzt den F103 mit dem RTC-Block nicht - aber bei anderen
Bausteinen muß man bei der Auswahl des Uhrenquarzes darauf achten,
welche (eingebaute) Last existiert. Es gibt da welche mit 12.5pF, mit
10pF und mit 8,5pF. Weiterhin müssen/sollen manche Gehäuse auf Masse
gelegt werden, andere können frei stehen. Ich vermute mal das Problem an
genau dieser Stelle.
TK
#4614129
TK schrieb:
> .... muß man bei der Auswahl des Uhrenquarzes darauf achten,
Ganz sicher nicht.
Eine Sekunde Abweichung auf 100 Sekunden - das sind 10000 ppm. So weit
daneben schwingt kein Quarz der Welt wegen falscher Bürde-Kondensatoren.
Er schwingt dann vielleicht gar nicht oder auf einer Oberwelle.
Gast #4614337
Axel schrieb:
>Ganz sicher nicht.
Und was ist, wenn der nur sporadisch schwingt? Ist das kein Grund für
eine riesige Abweichung?
Vielleicht sollte der TO uns einfach mal sagen, welchen Typ er genau
eingesetzt hat und ob evtl. noch zusätzliche Last-Cs am STM hängen
(Anmerkung Schaltplan)
TK
Gast #4614404
zu dem verwendeten Typ: Ich habe keine offiziellen Schaltpläne zu diesem
Board, also kann ich nicht genau sagen, welcher Quarz darauf verbaut
ist, das einzige was auf dem Gehäuse neben der Frequenz lesbar ist, ist
ein großes "E". Die Kondensatoren haben meines Wissens 100pF.
Zusätzliche Last Cs habe ich nicht angeschlossen.
Das Problem schien aber vielmehr ein internes Thema des STM32F103C8T6 zu
sein, dass man an PC13 keine Last anhängen darf (was ich zuvor mit einer
LED getan hatte), wenn man den 32,768kHz Quarz (an PC14/15) betreibt.
Scheint irgendwas mit der Stromversorgung zu tun zu haben (siehe meinen
letzten Beitrag).
Viele Grüße
Gast #4614408
Was ich noch vergessen hatte: sobald ich die LED an PC13 nicht mehr
benutzt habe, läuft der Takt ziemlich präzise. Ich kann bisher nach
einem Tag keine (mit der Stoppuhr) messbare Abweichung erkennen. Ich
denke mal alles was jetzt an Abweichung übrig bleibt ist akzeptable
Toleranz und kann mit der internen Kalibrierung korrigiert werden.
(Firma: TU Darmstadt) #4615141
> mehr
Les Dir die Bemerkungen zu PC13-15 im Datenblatt genau durch:
5. PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the
   (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the
speed should not exceed 2 MHz with a maximum
   load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source
(e.g. to drive an LED).
#4615149
Wieso liest eigentlich niemand die Posts durch vor dem Antworten? Hat
Jan doch schon längst geschrieben, dass er die Quelle des Übels gefunden
hat und dass das Minimalboard dort aufgrund der offenbar
zugrundeliegenden Arduino-Idee eines "Pin13 für LED" kaputt designt ist:
Gast #4645493
ich hatte genau das gleiche Problem. Bei mir lief der RTC Timer aber nur
etwa halb so schnell wie gewünscht. Ich habe auch so ein China Board.
Bei mir war die LED an PC13 auch schön am Blinken.
Ich war schon am verzweifeln, ich hatte schon mehrere Sachen versucht,
z.B. auch den Quarz ausgelötet und nachgemessen.
Besonders auch weil der Code auf dem Discovery Board funktioniert hat
und nur auf dem China Teil nicht richtig ging.
Nachdem ich PC13 "ausgeschaltet" hatte, ging es bei mir auch.
Vielen Dank, von allein wäre ich da nicht darauf gekommen. Ich hatte
zwar auch im Datenblatt nachgelesen, aber nur unter RTC und Pin
Konfiguration, nicht bei Backup Register :(
Vg
  Flo
