Längsregler bestimmen
Gast #4614238
ich benötige einen Spannungsregler. Und zwar als fertigen IC-Baustein.
Ich habe eine elektrische Schaltung (LEDs, µC, Sensor) die eine
Stromaufnahme von ungefähr 315 mA hat. Die Spannung VCC beträgt 5 Volt.
Um gewisse Spitzen auszugleichen würde ich gerne ein 7 V Netzteil
verwenden und über den besagten Spannungsregler (Längsregler) auf die 5
Volt runtertransformieren.
Pv = 2 V*0,315 A = 630 mW
Passt die Überlegung und wenn Ja welchen Regler könntet ihr mir
empfehlen. Habe keine Ahnung welche IC-Bausteine es in der Hinsicht
gibt.
Grüße
#4614268
Passt. Mit Reserve also min. einen 1W Type nehmen.
Man könnte den nehmen
https://www.reichelt.de/LM-1117-T5-0/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109334&artnr=LM+1117+T5%2C0&SEARCH=ldo+spannungsregler
brauchts auch keinen Kühlkörper, wenn er a bisserl Frischluft hat.
Wenn SMD muss man, wegen der Kühlung über das PCB, beim Layout ein paar
Regeln beachten!
Gast #4614275
Ja.
> und wenn Ja welchen Regler könntet ihr mir empfehlen.
7805, man kann auch mit 7.5 (geregelt) oder 9V reingehen, vor allem wenn
die Spannung aus einem ungeregelten Trafonetzteil kommt sind 9V
Nennspannung besser.
Dann braucht der 7805 eine kleine Kühlfläche.
Gast #4614311
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Das Netzteil ist noch nicht festgelegt. 9 V DC also auf jedenfall auch
möglich.
An den LM7805 habe ich auch gedacht. Was gibt die Dropout Voltage im
Bezug auf eine 9 V auf 5 V Wandlung an? Funktioniert das mit den
angegebene 2 V beim LM7805 C.
Kühlfläche wäre kein Problem. Eine solche könnte man anbringen wenn
notwendig.
Grüße
Gast #4614324
Oke das mit der Dropout Voltage hat sich erledigt. Diese müssen mindest
abfallen. Von 7 auf 5 Volt würde das gerade noch gehen. Sicherer dann
vielleicht doch das 9 Volt Netzteil.
Der LM7805C sollte für diese Anwendung ausreichen. Bis 500 mA wird im
Normalfall kein Kühlkörper benötigt.
Grüße
#4614329
> möglich
Grundsätzlich ist das speziell für ein Einzelstück alles
kein Problem. Bei einer Serienfertigung müssen allerdings
gewisse, mögliche Toleranzen beachtet werden. 5V hört sich
allerdings nach Digitalschaltungsversorgung an. Da könnte
man auch problemlos  gleich ein fertiges 5V-Schaltnetzteil
verwenden. Eine Doppelstabilisierung macht man eigentlich
nur für empfindliche Messschaltungen.
Gast #4614371
Habe ich auch überlegt. Es ist aber so das unterschiedliche Sensoren mit
unterschiedlichem Strom angeschlossen werden. Der Längsregler soll dafür
sorgen das die Spannung bei hohen Lasten nicht zusammenbricht.
Grüße
