Y5V 10uF 10V wofür?
Gast #4614429
Ich habe eine paar Rollen 0805 10uF 10V (Samsung CL21F106ZPFNNNE)
geschenkt bekommen. Ich habe hier im Forum zwar vieles zu Y5V gefunden,
vor allem, dass man es meiden sollte. Normalerweise verwende ich daher
auch X5R/X7R mit hoher Nennspannung.
Wofür kann man die obigen Y5V im Hobbybereich sinnvoll einsetzen? Die
verlieren ja nach Datenblatt schon knapp oberhalb 0V deutlich an
Kapazität, Temperaturabhängigkeit ist auch sehr hoch, aber bei der hier
üblichen Raumtemperatur nicht so relevant. Wo setzt man also
Kondensatoren mit derart starker Abhängigkeit vom DC Bias ein?
Gast #4614470
Foo Bar schrieb:
> Wo setzt man also
na eben für Abblockzwecke auf 1.8V, 2.5V, 3.3V und 5V Netzen, wo der
Champion 100nF/0603 zu klein ist, also z.B. vor und nach nem
Spannungsregler.
W.S.
Gast #4614471
Foo Bar schrieb:
> Wo setzt man also
Bei Schaltungen bei denen es nicht bis unter 0 Grad geht und die
Kapazitätsschwankung unerheblich ist. Du kannst die ja zum Puffern der
Versorgungsspannung von 3,3V Systemen verwenden zusätzlich zu den 100nF.
rgds
Gast #4614491
Warum nimmt man da nicht gleich 1uF mit nem besseren Material? Mir
erschließt sich der Sinn eines Kondensators mit derart starker
Abhängigkeit noch nicht so ganz. Anwendung als spannungsgesteuerte
Kapazizät?
Oder ist in sehr großen Stückzahlen der Preisunterschied zu nem 1uF mit
besserem Material so groß?
Gast #4614507
Y5V ist nur eine Temperaturcharakteristik und sagt nichts über die
Qualität aus.
Die Bedeutung kann man hier nachlesen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor
Y = -30°C
5 = +85°C
V = +22 - 85%
Will heißen: Im Bereich von -30 - +85°C hat der Kondensator eine
Toleranz von +22 -85%. Klingt erst mal schlimm, muss man aber schon
genauer kucken.
Die Charakteristik sieht so aus:
http://www.samsungsem.com/kr/front/downloadcms.do?path=/kr/support/product-search/mlcc/__icsFiles/afieldfile/2014/11/05&fileName=C_CL21F106ZPFNNNE.pdf
Beispiel wofür er taugt: Puferkondensator für 3V3, Temperaturbereich bis
30°C. Da sag ich glatt, dafür verbau ich 95% aller Kerkos im µF-Bereich
Beispiel wofür er nicht gut geeignet ist: um Bei +85°C bei Audio DC
auskoppeln.
Also:
Lass dir von den Bauernregelnverbreitern und Daumnenregelgläubigen hier
die Dinger nicht schlechtreden.
Gast #4614537
Die Temperaturabhängigkeit ist mir persönlich egal. Mir ging es um die
Spannungsabhängigkeit, knapp oberhalb 0V bleibt ja nicht mehr viel von
der Nennkapazität übrig, wozu macht sowas Sinn? Ein 1uF/10V/X5R hat
effektiv die gleiche Kapazität aber einen geringeren ESR.
Gast #4614555
Gästchen schrieb:
> V = +22 - 85%
Das kommt mir aber spanisch vor.
Mir ist da eher erinnerlich
Kapazitätstoleranz = +80/-20% bei Y5V
Hab grad mal bei koaspeer.com nachgeschaut:
Dielectric   Capacitance
             Tolerance
Y5V          Z: +80, -20%
So herum ist es wohl eher richtig - zumindest sind dies
Herstellerangaben.
W.S.
Gast #4614615
Teo D. schrieb:
> Foo Bar schrieb:
>> Mir
> Gewinnmaximierung!
> 0,001Cent billiger * 1Mio = Noch mehr in die Taschen stopfen
Nur teilweise richtig.
Das ist halt so ein Problem bei ausnahmslos allen Klasse-2- Kerkos im
µF-Bereich. Das ist auch bei X5R und X7R nicht besser.
Beispiel:
http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/GRM155R60E106ME16%23.html
Das ist ein X5R Typ von einem Markenhersteller. Auch nicht wirklich
besser.
Der Entwickler muss sich bei der Auslegung seines Designs über diesen
Umstand im Klaren sein. Bei Schaltreglern müssen dann schon mal - je
nach Spannun - statt 1x10µ 2x10µ rein, eben wegen dieser Charakteristik.
Im Übrigen ist die Charakteristik extrem von der Bauform abhängig - umso
kleiner, umso schlimmer ist das. ist auch logisch, das ist ein
Sättigungseffekt des Dielektrikums.
Große Kerkos sind halt nicht "Fire and Forget", und 1µF X5R ist nicht
1µF X5R.
#4615027
W.S. schrieb:
> Gästchen schrieb:
>> V = +22 - 85%
>              Tolerance
> Y5V          Z: +80, -20%
> Herstellerangaben.
> W.S.
Die +80, -20% sind die Herstellungstoleranz,
die +22, -85% der Kapazitätsverlauf über die Betriebstemperatur,
dazu kommen dann noch die Spannungsabhängigkeit DC und auch noch wenn
zutreffend, eine C-Abhängigkeit von der anliegenden Wechselspannung.
Letzteres erklärt, warum die Cs alle im Bereich 0,5 bis 1V AC gemessen
werden, siehe das obige Samsung-Datenblatt.
Arno
