MCP23008 Taster entprellen
Gast #4614546
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen MCP23008 über I2C an einen
Atmega128 angeschlossen. Zudem nutze ich die library von Peter Danegger
zum Entprellen. Die Ansteuerung des MCP23008 funktioniert. Nun möchte
ich gerne die Entprell-routinen nutzen, um die Taster vom MCP23008
abzufragen. Hat hier schonmal jemand was gemacht?
Ich möchte keinen vollständigen Quelltext, ein paar Denkanstöße würden
mir reichen. Ich habe schon ein wenig rum probiert. Zum Beispiel habe
ich den interrupt Ausgang des MCP23008 genutzt, um diesen als "Taster"
an die Enptrell-routine zu übergeben (Der Interrupt Ausgang wird
gesetzt, wenn am MCP ein Eingang gesetzt wurde und bleibt solange, bis
der MCP abgefragt wurde). Wenn der "Taster" also high ist, werden die
Eingänge abgefragt. Ist dieser Ansatz grundsätzlich machbar oder gibt es
bessere Alternativen?
Gast #4615742
Danke.
so vielleicht?
  uint8_t i;
  uint8_t readByte;
  static uint8_t ct2, ct3;
  ... //hier wird das GPIO Register des MCP23008 abgefragt und in "readbyte" gespeichert
  i= key_state_mcp ^~readByte;
  ct2 = ~( ct2 & i );                             // reset or count ct0
  ct3 = ct2 ^ (ct3 & i);                          // reset or count ct1
  i &= ct2 & ct3;                                 // count until roll over ?
  key_state_mcp ^= i;                                 // then toggle debounced state
  key_press_mcp |= key_state_mcp & i;
leider reagiert nun mein prgramm nicht mehr. Sind die 10ms zu kurz, um
die i2c Verbindung vollständig abzuschließen?
Anmerkung: die variablen sind wie folgt vorher deklariert:
volatile uint8_t key_state_mcp;
volatile uint8_t key_press_mcp;
Gast #4615872
danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich schon getan. Ich lese den Chip aus und gebe den Wert von
readbyte auf einem Display aus. Dieser ändert sich, je nachdem, welche
Taste gedrückt ist.
also z.b. kein Taster: 240
taster 8 gedrückt (MSB): 112
Anmerkung: 4 sind als Ausgäng definiert, daher sind diese immer 0
#4616472
Es darf natürlich nicht zu einem Konflikt des I2C mit dem Main kommen.
Wird I2C im Main und im Interrupt benutzt, ist es im Main atomar zu
kapseln (von Start bis Stop).
Dem 10ms Timerinterrupt tut es nicht weh, wenn er mal etwas Jitter hat.
Sind noch andere kritische Interrupts nötig, dann muß statt atomar nur
der 10ms Timerinterrupt gesperrt werden.
Oder man macht den Interrupt per SW-I2C mit getrennten Pins.
