CCFL tauschen
Gast #4614768
Guten Tag,
ich hab ein kleines Notebook mit einer defekten Hintergrundbeleuchteung.
DA ich nicht weiß wie man den Inverter testen soll und ich nicht an die
Hochspannung will tausche ich halt mal die CCFL Röhre.
Allerdings steht auf der CCFL bis auf '3181' nichts drauf.
Jetzt meine Frage, kann ich sie einfach mal gegen eine gleicher Länge
und gleichen Durchmessers tauschen?
Sie ist 222mm lang und hat einen Durchmesser von 3mm...
Das wäre meine Wahl
http://www.mouser.de/ProductDetail/JKL-Components/BF3222-24B/?qs=6YhTptf0WO1DAL58NmO%252bWg%3d%3d
(Firma: matzetronics)
Sollte klappen, die Dinger unterscheiden sich höchstens ein wenig in der
Farbtemperatur.
Das kannst du mit einem Phasenprüfer. Wenn du dich den HV Kabeln des
Inverters näherst, sollte die Glimmlampe bei arbeitendem Inverter
anfangen zu leuchten. Berühren musst du da vermutlich nichts. Auch nahe
am Trafo des Inverters sollte das klappen.
Du solltest schauen das es möglichst Staubfrei ist. zB. im Bad nachdem
die Dusche einige Zeit mit heißem Wasser lief. Ich musste die Folien
damals raus nehmen und wenn dann ein Staubkorn zwischen den Folien
bleibt, sieht man das jeden Tag. Bei mir kam ich erst an die Lampen als
die Folien raus waren.
