Da Blindleistungskompnesation meisten Statisch mittes eines Cs
ausgeführt wird kann diese nur auf einen Arbeitspunkt der Maschine
(Motor, Gen, Trafo etc.) angepasst werden.
Deshalb die Frage wieso (meines Wissens) keine Blindleistungsgeneratoren
auf Halbleiterbasis, welche die generierte Blindleistung Regeln,
exisiteren?
Konkret bin ich auf der Suche nach einem Blindleistungsgeni für 400V mit
ca 0-10 kVar.
jaja schrieb:> Da Blindleistungskompnesation meisten Statisch mittes eines Cs> ausgeführt wird kann diese nur auf einen Arbeitspunkt der Maschine> (Motor, Gen, Trafo etc.) angepasst werden.
Schütze existieren.
> Deshalb die Frage wieso (meines Wissens) keine Blindleistungsgeneratoren> auf Halbleiterbasis, welche die generierte Blindleistung Regeln,> exisiteren?
Du willst das bezahlen?
> Konkret bin ich auf der Suche nach einem Blindleistungsgeni für 400V mit> ca 0-10 kVar.
Lausige 10kVar?
hinz schrieb:> Schütze existieren.
Ja, können Kondensatoren schalten. Anyway bei schwankender Last hat eine
Maschine (z.b. Trafo) unterschidliche Blindleistung - folglich stets
eine gewisse Fehlanpassung.
hinz schrieb:> Du willst das bezahlen?
Viele Netzbetreiber verlangen heutzutage über 5 cent/ kvarh. Über eine
Längere Zeitdauer wird Blindleistung sehr teuer. Ich kann mir gut
Vorstellen, dass eine solche Blindleistungskompensation komerziellen
Erfolg haben könnte.
hinz schrieb:> Lausige 10kVar?
10 kVar genügen für meine Kleinanwendung, anyway im industierllen Umfeld
sind grössere Leistungen (und besseres kVar/USD Verhältniss) sicherlich
gefragt.
Es gibt schon welche, die mit IGBT arbeiten. Der hier ist für Deine
Zwecke zwar zu "groß" d.h. er geht ab 0,5 MVar los:
http://www.nidec-asi.com/produkte/blindleistungskompensator/?lang=de
Es gibt auch noch diverse andere Leute, die solche Anlagen herstellen,
u.A. auch Siemens und sogar transportabel.
MfG Paul
jaja schrieb:> Da Blindleistungskompnesation meisten Statisch mittes eines Cs> ausgeführt wird kann diese nur auf einen Arbeitspunkt der Maschine> (Motor, Gen, Trafo etc.) angepasst werden.>> Deshalb die Frage wieso (meines Wissens) keine Blindleistungsgeneratoren> auf Halbleiterbasis, welche die generierte Blindleistung Regeln,> exisiteren?> Konkret bin ich auf der Suche nach einem Blindleistungsgeni für 400V mit> ca 0-10 kVar.
Tja, wie meine Vorredner schon bemerkt haben, gibt's so was natürlich
sehr wohl. Ich kenne allerdings auch nur die wirklich "großen"....und
zwar "wirklich großen", d.h. diejenigen, die üblicherweise bei
Elektrostahlwerken verbaut sind und Blindleistungen von bis zu 200MVar
kompensieren (das M steht für Mega nicht für milli!). Die Dinger machen
das zumeist auf einer Spannungsebene von 35kV und Strömen bis zu 5000A
und zwar mit einer Menge von Thyristoren, die Drosselspulen (Luftspulen,
so groß wie ein LKW) schalten, weil Kapazitäten schalten ist offenbar
nicht so einfach wie Induktivitäten schalten. Das Verrückte an diesen
Dingern ist, dass sie mit den Spulen im Leerlauf z.B. 200MVAr
Blindleistung konstant erzeugen, die sie mit fixen Kondensatoren genau
kompensieren. Erzeugt nun die Last zusätzliche Blindleistung, wird
einfach um diesen Betrag weniger Blindleistung bei den Spulen erzeugt,
sodass die Kondensatoren immer genau 200MVA kompensieren. Das
funktioniert wirklich gut, nur du willst natürlich nicht den Preis
solcher Dinger wissen ... mehrstellige Millionenbeträge!
jaja schrieb:> Ja, können Kondensatoren schalten. Anyway bei schwankender Last hat eine> Maschine (z.b. Trafo) unterschidliche Blindleistung - folglich stets> eine gewisse Fehlanpassung.
Nimmt man halt SSR und verschiedene Kondensatoren (C,2C,4C,8C,...).
> Eigentlich müsste ein Solarwechselrichter das können.
Kann er. Allerdings ist der nicht dafür ausgelegt, Energie aus dem Netz
zu beziehen. Er kann aber für seine eingespeiste Leistung die Phasenlage
variieren.
Die meisten kleinen Anlagen (Hausanschluß, evtl. 500kW Wirkleistung)
arbeiten nicht auf komplette Kompensation hinaus, sondern nur auf
möglichst wenig Blindstrom. Dazu werden je nach Last automatisch
Kondensatoren parallelgeschaltet.
> Die Dinger machen das zumeist auf einer Spannungsebene von 35kV und> Strömen bis zu 5000A und zwar mit einer Menge von Thyristoren, die> Drosselspulen (Luftspulen, so groß wie ein LKW) schalten, weil> Kapazitäten schalten ist offenbar nicht so einfach wie Induktivitäten> schalten.
Die Induktivitäten können via Phasenanschnitt oder Regelwicklungen auf
dem Kern gesteuert werden.
Blindstrom wird bei den meisten Netzbetreibern erst fällig wenn die
Summe in einem 15min Zyklus 50% der bezogenen Wirkenergie übersteigt.
Unter genauer Betrachtung des Vertragsverhältnisses und der Statistik
wie oft dieser bezahlte Blindbezug relevant wird lohnt sich meist keine
geschaltete oder hochdynamische Kompensation. Zumindest nicht auf Grund
von Energiekosten.
Wenn es darum geht die volle Wirkleistung des Anschlusses auszureizen
oder einen zu klein geratenen Trafo besser Auszunutzen kann es trozdem
sinvoll sein. Sehr viel kann aber mit Festkompensation kostengünstig und
effizient erschlagen werden.
Es gibt sehr schnelle geschaltete Kondensator Kompensationsanlagen,
wobei ich da mit SSRs vorsichtig wär. Wenn man die nicht im
Nulldurchgang einschaltet und keine Entladedrosseln auf den
Kondensatoren hat ist die Lebenserwartung sowas von gering...
Protipp:
Wenn man das mit Schützen oder Relais machen mag dann sollte man auch
welche für Gebrauchskategorie AC-6b vorsehen, als Entladedrosseln
erfreuen sich auch 400V Print oder Ringkerntrafos einem neuen
Verwendungszweck.
Es existieren Umrichter, die nur für diesen Zweck entwickelt werden.
Nennt sich aktiver Netzleistungsfilter. Google mal nach "shunt active
power filter"
Sie werden verwendet um Grundschwingungsblindleistung, Unsymmetrien oder
Oberschwingungsströme zu kompensieren.
Tobi schrieb:> Es existieren Umrichter, die nur für diesen Zweck entwickelt werden.
Schrieb ich schon:
Beitrag "Re: Blindleistungsgenerator auf Halbleiterbasis"
Elektronisches Gerät zur stufenlosen Blindleistungskompensation,
Impedanzsimulation und Sinusformung
DE 4238892 C2
Tobi schrieb:> Nennt sich aktiver Netzleistungsfilter. Google mal nach "shunt active> power filter"
Diese Handelsnamen dafür waren mir bis jetzt unbekannt, danke.
LG
old.
Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Blindleistung:
Verschiebe- und Verzerrungsblindleistung.
Verzerrungsblindleistung kann man nicht mit Kondensatoren kompensieren.
Dafür gibt es "aktive Netzfilter".
Bekannte Hersteller / Marken:
Schaffner: ECOsine Active
ABB: Aktivfilter
Nosswitz: PQ (Power Quality Filter)
Im Prinzip reicht eine 4Q-Quell-Senke, die versucht, die Netzspannung
(alternativ den Strom) möglichst sinusförmig zu halten.
jaja schrieb:> Deshalb die Frage wieso (meines Wissens) keine Blindleistungsgeneratoren> auf Halbleiterbasis, welche die generierte Blindleistung Regeln,> exisiteren?
Weil sie zusätzlich Energie benötigen!? ... dachte ich zuerst.
Aber dann war die Überlegung, dass die zur Kompensation notwendige
Energie im Gerät ja auch schon vorhanden sein muss, um den Verbraucher
im richtigen Moment mit Strom zu versorgen, ohne das Netz in dem Moment
zu belasten. Also ein ... Kondensator ... :-/ ...!??
Äh ... wozu die Elektronik?
Jobst
Jobst M. schrieb:> Äh ... wozu die Elektronik?
Äh... weil:
eProfi schrieb:> Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Blindleistung:> Verschiebe- und Verzerrungsblindleistung.> Verzerrungsblindleistung kann man nicht mit Kondensatoren kompensieren.
Es gibt ja nicht nur rein induktive oder kapazitive Blindleistung in
Form von Phasenverschiebung, sondern auch durch nichtlineare Verbraucher
verursachte. (Beispiel Gleichrichtung plus Glättungskondensator, oder
andere Oberwellenerzeuger.)
Das kann man nicht sinnvoll durch Zuschaltung von passiven Bauteilen (ob
nun parallel oder seriell) ausgleichen. Deshalb aktiv.
Oder hab ich Dich falsch verstanden?
Homo Habilis schrieb:> Es gibt ja nicht nur rein induktive oder kapazitive Blindleistung
Aber um genau nur diese geht es doch dem TO:
Jobst
Homo Habilis schrieb:> Das kann man nicht sinnvoll durch Zuschaltung von passiven Bauteilen (ob> nun parallel oder seriell) ausgleichen. Deshalb aktiv.
Doch, das geht in dem Du einen Parallelschwingkreis für
50Hz aufbaust.
Ich hatte das mal mit Vorschaltgeräten für Leuchtstoffröhren
und Motorkondensatoren für ein Studio gebaut.
Jobst M. schrieb:> Aber dann war die Überlegung, dass die zur Kompensation notwendige> Energie im Gerät ja auch schon vorhanden sein muss, um den Verbraucher> im richtigen Moment mit Strom zu versorgen, ohne das Netz in dem Moment> zu belasten. Also ein ... Kondensator ... :-/ ...!??
Der Kondensator im Zwischenkreis stellt die Energie bereit.
Siehe Patentschrift. (Wobei ich da die Schaltung vermisse ...)
LG
old.
OXI T. schrieb:> (Wobei ich da die Schaltung vermisse ...)
Ich auch. Die hat bestimmt der ausgeschnitten, der das Patent nachgebaut
hat, ohne Dich zu fragen.
MfG Paul
Geht auch dreiphasig:
Patent Nr.: US7245045B2
Hardware der Stromquelle ist recht simpel (LCL-Filter, IGBT-Brücke und
DC-Kondensator) schwieriger ist da schon die Regelungstechnik.
Es werden genau gegenphasig zu den von der Last erzeugten
Oberschwingungen Ströme ins Netz gespeist, diese somit in Richtung Trafo
ausgelöscht.
Das Ganze funktioniert im Mit- Gegen- und Nullsystem der Ströme.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
