TLC59116 LED Driver und LEDs in Reihe
OP Persönliche Seite #4615186
Hallo Forum,
in einem meine nächsten Projekte werde ich einige (20-70 oder so etwas
in der Größenordnung) LEDs schalten müssen.
Mehrer dieser LEDs bilden Worte (also zB 4 LEDs für "noch" oder 3 für
"und"), diese Worte sind verschieden lang.
Je nach dem wie viele LEDs es werden könnte die Ansteuerung schwierig
werden. Ein Pin pro LED kommt nicht in Frage, ich möchte keinen 64 oder
100pinner auf der Platine.
Die nächste Möglichkeit wäre eine Porterweiterung mittels zB
Schieberegistern. Machbar, aber in meinem Fall eigentlich nicht nötig.
Ich muss schließlich nicht alle LEDs individuell ansteuern, sondern
immer mehrere gleichzeitig.
Dort würde sich eine Reihen- oder Parallelschaltung anbieten. Da man
LEDs bekanntlich nicht ohne weiteres parallel schalten soll, werde ich
davon Abstand halten.
Aber eine Reihenschaltung müsste ja machbar sein. Ich habe gelesen, dass
der Strom sich dabei gleichmäßig auf alle LEDs verteilt, das wäre ja
ideal, damit leuchten alle gleich hell.
Ich habe mir jetzt einmal den TLC59116 von TI herausgesucht. Das ist ein
16-channel CC LED driver. Im Bild "Typical Application" ist zu sehen,
dass dieser einen nur kleinen Aufwand an Hardware hat (I2C +
Address-Pins, RESET, einen Widerstand zum einstellen des Stroms,
Spannung und natürlich die LED-Ausgänge), allerdings hängt im Schaubild
an jedem Pin nur eine LED.
Ich würde jetzt die LEDs zum Beispiel so schalten wollen:
                     (z.B.)   +12V
TLC59116                        ^
OUT0|--|<|--|<|--|<|--|<|-------+
OUT1|--|<|--|<|--|<|--|<|--|<|--+
OUT2|--|<|--|<|--|<|------------+
OUTn|-----|<|---|<|-------------'
Daher meine Frage: was passiert wenn ich an die Ausgangspins mehrere
LEDs schalte?
Wenn sich der Strom auf alle LEDs gleich verteilt müssten doch auch alle
gleich hell leuchten (unabhängig wie viele an einem Zweig hängen).
Da die LEDs alle die gleiche Flussspannung haben: Brauche ich eine Art
"Dummy"-LED? Also z.B. einen Widerstand der den gleichen Spannungabfall
wie eine dieser LEDs hätte.
Kurzum:
Funktioniert der "Schaltplan" von oben, oder muss man ihn abändern?
Danke für eure Hilfe
N.G.
PS: das sollen keine High-Power LEDs werden, nur Low-Current mit 20mA
und weniger.
#4615296
@ N. G. (newgeneration) Benutzerseite
Eine weise Entscheidung, sowas sieht man hier nicht allzu oft ;-)
In der Tat.
OK.
>LEDs schalte?
Alles OK.
Jain. Die Kennlinien der LEDs haben geringfügige Toleranzen, d.h.bei
gleichem Strom sind sie nicht gleich hell. Für deine Anwendung sind die
Unterschiede aber vernachlässigbar.
Jain, das kommt auf die Verlustleistung an. Denn bei dem Strang mit nur
2 LEDs fällt der Rest von VCC-2*U_LED über dem Treiber ab, P=U*I
Wenn man den Treiber entlasten will, schaltet man einen passenden
Widerstand zu den LEDs in Reihe. Ne Z-Diode mit passender Spannung geht
auch.
Im Idealfall bleiben nur 1-2V an Spannung für den Treiber übrig, mehr
braucht der nicht zum regeln.
Ja.
O. S. (old school)
OP Persönliche Seite #4616559
Danke :D
Als weise würde ichs jetzt noch nicht beschreiben... ;)
>>LEDs schalte?
> Alles OK.
Okay, seeehr gut.
Natürlich, aber wie du richtig erkannt hast, spielt das für mich keine
Rolle.
> auch.
Okay. Habe ich mir fast gedacht.
Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an dich!
mfG
N.G.
Gast #4616579
> LEDs schalte?
Nicht besonderes so lange du unter Voutmax bleibst, 17V beim TLC59116,
und es geht sogar wenn es mehr sind.
Ja.
Nein, das macht die Konstatstromregelung des Chips.
Achte auf die maximale gesamte Verlustleistung. Ein TSSOP28 auf PLatine
bringt ungefähr 1 Watt weg, macht bei 20mA ca. 6.25V pro Pin die nach
dem LEDs im Schnitt "übrig" bleiben dürfen wenn alle 8 gleichzeitig
längere zeit aktiv sein können.
