Memory Address Conflict
Gast #4615309
Nach der Installation einer PCI-Karte habe ich auf meinem Windows
NT-Rechner  eine Problem mit Speicheradressen. Ich bekomme nach dem
booten eine Fehlermeldung das ich eine memory address bereits für ein
Gerät verwenden.
Nun die Frage:
Wie kann ich Speicheradressen im MS-DOS festlegen oder gibt es andere
Möglichkeiten dieses Problem zu beheben?
Persönliche Seite
War oben nicht von Windows NT die Rede?
Sieh Dir die Einstellungen Deiner Devicetreiber an. Sieh Dir die
Dokumentation Deiner PCI-Karte an. Was ist das für eine Karte, was macht
sie, welche Ressourcen benötigt sie? Und was ist im Rechner sonst noch
so verbaut, welche Ressourcen benötigt das?
Ist ACPI aktiviert? Wenn Du explizit Windows NT erwähnst, wirst Du damit
nicht Windows 10 meinen, obwohl auch das Windows NT ist. Also ist das
ein älteres Möhrchen, bei dem die PCI- Konfiguration durchaus noch über
das BIOS erfolgen kann.
Windows NT war ein Fehler von. Arbeite bei dem PC ja gar net damit.
Aber ja das ist ein sehr alter PC.
Es handelt sich um eine 2 Port IDE Raid PCI-Karte
ACPI ist nicht aktiviert
Im BIOS.
Dort gibt's hoffentlich eine Einstellmöglichkeit "Installiertes
Betriebsystem". Das von "Windows" auf "Other" verstellen.
Damit stellt man ein (auch wenn man das vom Namen her nicht erwartet),
ob die Plug-n-Play-Addressvergabe vom Bios erledigt werden soll, oder ob
Geräte erstmal unkonfiguriert bleiben, und sich später Windows oder ein
anderes Plug-n-Play fähiges OS darum kümmert.
wenn das schon richtig eingestellt war: Such nach einer Option "Reset
PnP configuration data" o.Ä. Damit erzwingst du einmalig eine Neuvergabe
der Adressen, diesmal hoffentlich ohne Konflikt.
