Frage zur Synchronmaschine
Gast #4615929
mal angenommen ich habe eine permanent erregte Synchronmaschine mit 32
Polen.
Ich kann durch meinen Frequenzumrichter eine beliebige Frequenz
einstellen, also auch eine beliebige Drehzahl bis hin zur
Maximaldrehzahl des Motors.
Angeblich bleibt auch das Motormoment fast konstant über den gesamten
Drehzahlbereich. Aber wie sieht es mit dem Wirkungsgrad aus. Im
schlimmsten Fall ist der ja "null" - bei Stillstand der Maschine wird
die zugeführte Energie komplett in Wärme umgewandelt und der Motor
überhitzt. Bei Nenndrehzahl kann ich dann die Angabe des Herstellers
nehmen.
Aber wie sieht es aus, wenn ich den Motor bei ca. 60% der Nenndrehzahl
betreiben möchte? Kann ich da ohne Herstellerangaben etwas abschätzen?
> Drehzahlbereich.
Das Drehmomente bleibt konstant bis zur Nenndrehzahl, wenn die
Versorgung deines Frequenzumrichters der Nennspannung des Motors
entspricht. Stichwort "Feldschwächung"
> nehmen.
Der Betrieb am Frequenzumrichter ist praktisch immer Nennbetrieb. Also
ist der Wirkungsgrad des Motors in Näherung gleich dem Wirkungsgrad im
Nennbetrieb.
> Nennbetrieb.
stimmt im Prinzip,
Kaum, denn man wüsste Bescheid wissen, wie weit das Eisen inbezug auf
Sättigung ausgenutzt wird.
Denn es muss genügend Reserve zur Sättigungsgrenze des Eisens vorliegen.
Schließlich dauert bei 60% Drehfrequenz eine Halbwelle das 1,7 fache und
die Magnetfeldstärke steigt bei gegebener Spannung in dieser Zeit auf
das 1,7 fache an. Bei der Auslegung eines normalen Motors wird da die
Sättigung sicherlich erreicht.
Man muss also bei tieferer Frequenz die Spannung am Motor entsprechend
verkleinern, um nicht in die Sättigung zu geraten.
