Strombelastbarkeit - welche Norm gilt bei Batterie-Anwendung?
Gast #4616022
ich bin gerade leicht fachfremd unterwegs und tu mich etwas schwer im
Elektriker-Bereich :-)
Was sagen den die Experten welche Norm für die Strom-Zuleitungen einer
Batterie gelten (Strom ca. 60A)?
Die VDE0298 ist nach meinem Verständnis doch nur für Häusle-Bauer.
Gast #4616136
Eine Leitung ist stets so abzusichern, daß bei einem Kurzschluss nicht
die Isolierung schmilzt, bei PVC also 70 GradC nicht erreicht werden.
Die VDE0298 nennt den notwendigen Leitungsquerschnitt bei
haushaltsüblicher Verlegung und Länge passend zur Characteristik eines
Leitungsschutzautomaten.
Beispiel KFZ: Leitung zum Anlasser: Nicht abgesichert, ein Kurzschluss
führt zu Zerstörung der Isolation und der Batterie.
Beispiel KFZ:
< 2,5 A 0,5 - 0,75 mm2 Rücklicht, Standlicht, etc.
< 8 A 1,5 mm2 Fahrtrichtungsanzeiger, Scheinwerfer, Scheibenwischer,
Hupe
< 16 A 2,5 mm2 Lüfter
< 40 A 6,0 mm2 Stromversorgung Zündschloss/Sicherungskasten
< 60 A 10 mm2
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
Gast #4616540
Hallo
da kann ich knollo nur recht geben.
12V aus der Batterie bei 60A also 720W macht man ja nur aus der Not
heraus keinen Netzanschluss zu haben.
Batteriestrom ist teuer und schwer (Bleibatterie) oder auch extrem teuer
und nicht so schwer (z.B LiFePo).
Ich habe z.B. für den "Standportabel" Betrieb eines
Kurzwellensenders/Empfängers (Amateurfunk) der in den Spitzen etwa 18-20
Ampere @ 12V zieht das Original Versorgungskabel welches in beiden
Leitungen je eine eingeschleifte Sicherung hat (4mm² oder 6mm² Kabel so
genau hab ich das nicht im Kopf) gegen ein selbst angefertigtes Kabel
aus 2x6mm² Parallel je "Ader" ersetzt (hat sich so wegen des
"speziellen" Gerätesteckers ergeben) also letztendlich 12mm² und nur
eine sehr starke "Inlinesicherung" von 60A sehr nah am Batterieanschluss
eingeschleift - diese Sicherung dient also nur als Schutz das die
Leitung im Kurzschlussfall nicht zu glühen anfängt und die Batterie
nicht irreparable zerstört wird, oder sich gar zu einen "Knallkörper"
entwickelt.
Und das bei einen Mischbetrieb von etwa 70% Empfangsbetrieb (ca.1A) zu
30% Senden, bei den die gemittelte Stromaufnahme auch deutlich unter den
Spitzenwert von 20A liegt - also wohl so bei 10A bis 12A.
Und selbst bei diesen noch gemäßigten Stromstärken hat das für einen
etwas länger möglichen Betrieb gesorgt z.B. die (Bleigel-) Batterien
weniger belastet da die Entladeschlussspannung etwas höher angesetzt
werden konnte => Batterie hält mehr Zyklen durch.
Es ist also sehr zu empfehlen mindesten die Empfehlung von Marwin zu
nutzen besser aber auch gerne (deutlich)mehr und die Leitungen unbedingt
so kurz wie irgendwie möglich zu lassen - weniger weil die Leitung zu
stark belastet wird sondern weil bei Batteriebetrieb jedes Watt
Verlustleistung richtig teuer wird (bei Bleibatterien auch durch weniger
Zyklen) und es auch rein vom Platz und Transport sehr aufwendig ist viel
Leistung aus 12V Batterien bereit zu stellen.
Praktiker
